Guten Morgen,
es ist Freitagmorgen und ich habe gerade wieder eine Denkblockade bei
einem Problem, das wohl im ersten Semesters eines Informatikstudiums
verordnet sein sollte.
Ich will eine große, nicht-atomar änderbare Variable nicht-blockierend
von einer langsamen Hauptschleife konsistent in eine schnelle ISR
bringen.
Mein Ansatz:
Habe ich etwas wichtiges übersehen, oder benötige ich wirklich vier
Kopien davon, wenn ich nicht-blockierend arbeiten will und die ISR immer
konsistente Daten benötigt?
Wie fängst du denn bei deinem vorgehen ab dass die ist Eintritt in dem
Moment wo valid Buffer geändert werden soll?
Meiner Meinung nach kann's dir da passieren dass die isr trotzdem noch
die alten Daten verarbeitet.
Dunno.. schrieb:> Meiner Meinung nach kann's dir da passieren dass die isr trotzdem noch> die alten Daten verarbeitet.
Alt ist ja nicht schlimm. Hauptsache die Daten sind nicht inkonsistent,
d.h.
1. alle Daten, die die ISR bekommt passen zueinander und
2. es werden nie neuere Daten durch alte überschrieben.
dosomeFastStuffWith(LocalBuffer);
call by value->noch eine Kopie ;)
Ich verstehe deine Frage so:
doSomeMassiveCalculation und doALittleBitSimplerCalculation erzeugen die
Daten in der mainloop, unabhängig von einem alten Datensatz (!!!).
dosomeFastStuffWith benutzt die Daten, ändert sie aber nicht.
In dem Fall reicht doch InputBuffer mit zwei Feldern, mit atomarem swap
von ValidBuffer und WorkBuffer - pointern, ganz ohne Kopie der
Datensätze.
Oliver
Oliver S. schrieb:> dosomeFastStuffWith(LocalBuffer);>> call by value->noch eine Kopie ;)
Ich habe das Beispiel im Eröffnungsbeitrag mal angepasst, um es weniger
missverständlich zu machen.
Oliver S. schrieb:> Ich verstehe deine Frage so:>> doSomeMassiveCalculation und doALittleBitSimplerCalculation erzeugen die> Daten in der mainloop, unabhängig von einem alten Datensatz (!!!).>> dosomeFastStuffWith benutzt die Daten, ändert sie aber nicht.
Genau.
Oliver S. schrieb:> In dem Fall reicht doch InputBuffer mit zwei Feldern, mit atomarem swap> von ValidBuffer und WorkBuffer - pointern, ganz ohne Kopie der> Datensätze.
Stimmt. mainloop() kann mir ja den aktiven Puffer nicht überschreiben,
solange die ISR läuft. Es ist also nur eine Frage der Geschwindigkeit,
ob es schneller ist, eine Kopie des Structs zu machen oder in einem
veränderlichen Speicherbereich mit festen Offsets herumzuzeigern.
Gibt es darüber Daumenregeln, oder hilft nur profilen?
So sähe das aus:
Du mußt aber sicher sein daß
OutBuffer = &InputBuffer[0];
ValidBuffer = &InputBuffer[1];
nicht unterbrochen wird, sonst hast du da einen halben Zustand.
Selbst
ist ja erstmal unterbrechbar, da du ja nicht weißt aus welchen
Instructions sich das im Maschinencode zusammensetzt.
Thomas W. schrieb:> Du mußt aber sicher sein daß>> OutBuffer = &InputBuffer[0];> ValidBuffer = &InputBuffer[1];>> nicht unterbrochen wird, sonst hast du da einen halben Zustand.
Verstehe ich nicht. mainloop() wird in Outbuffer nichts mehr
hineinschreiben, bevor nicht Validbuffer geändert wurde.
Thomas W. schrieb:> welbst>> ValidBuffer = &InputBuffer[1];>> ist ja erstmal unterbrechbar, da du ja nicht weißt aus welchen> Instructions sich das im Maschinencode zusammensetzt.
Stimmt. In meinem Fall ist aber praktischerweise Maschinenwortbreite ==
Zeigerbreite (Cortex M4). Ich gehe also davon aus, dass ValidBuffer nie
auf etwas Ungültiges zeigt.
Thomas W. schrieb:> Ah ok, ich dachte da sind evtl noch mehr Threads die da arbeiten, dann> wirds schon passen.
Nanu? Ich hätte gesagt: Für jede Kommunikation zwischen je zwei
"Threads" brauche ich je eine unabhängige Austauschvariable pro
Richtung. Wobei letztere unterschiedliche behandelt werden müssen, je
nachdem wer wen unterbrechen kann.
Walter T. schrieb:> Es ist also nur eine Frage der Geschwindigkeit,> ob es schneller ist, eine Kopie des Structs zu machen oder in einem> veränderlichen Speicherbereich mit festen Offsets herumzuzeigern.>> Gibt es darüber Daumenregeln, oder hilft nur profilen?
Gibt es Daumenregeln, ob das Kopieren eines structs oder der Zugriff auf
jedes Element per Zeiger schneller ist, wenn die Adresse nicht fest und
das Ziel volatile ist?
(Edit: letzteres habe ich im Eröffnungspost tatsächlich vergessen)
Ich will noch anmerken: Das geht alles nicht.
Ohne atomics (oder zumindest Speicherbarrieren) gibt es keine Garantie,
in welcher Reihenfolge da irgendetwas geschrieben wird. Interrupts kennt
der Compiler nicht - interessieren also auch nicht.
Also ob der Pointer-Write echt vor dem Datenwrite kommt entscheidet so
irgendein Optimierungsalgorithmus.
Heiko L. schrieb:> Pointer-Write echt vor dem Datenwrite kommt entscheidet so> irgendein Optimierungsalgorithmus.
Wie ich schon schrieb: Im Eröffnungsthread das "volatile" vergessen.
Zwei "volatile"-Schreibzugriffe dürfen nicht vertauscht werden.
Walter T. schrieb:> Heiko L. schrieb:>> Pointer-Write echt vor dem Datenwrite kommt entscheidet so>> irgendein Optimierungsalgorithmus.>> Wie ich schon schrieb: Im Eröffnungsthread das "volatile" vergessen.> Zwei "volatile"-Schreibzugriffe dürfen nicht vertauscht werden.
Das nicht, aber non-volatile writes können daran vorbei wandern. Das
müsste schon eine direkt Daten-Dependency verhindern.
Edit: ach so - ich sehe.
In dem Fall fiele mir noch ein, dass man sichergehen müsste, dass der
Pointer-Write atomar ist.
Wozu vor der Zuweisung erst noch vergleichen?
Das kostet doch ein Lesen, einen Vergleich und einen Sprung zusätzlich.
Wie schon geschrieben wurde, kapsele es atomar und gut is.
Sachen sollte man nicht unnötig verkomplizieren.
Sehr interessanter Vortrag übrigens rund um solche Problematiken sogar
noch mit atomics:
https://www.youtube.com/watch?v=IB57wIf9W1k
These: Der Compiler könnte auch erstmal zwei Schleifendurchläufe
durchrechnen und dann am Schluss ein paar mehr volatile writes in Folge
machen oder die Berechnung des lokalen Buffers mit den volatilen writes
interleaven.
Peter D. schrieb:> Wozu vor der Zuweisung erst noch vergleichen?> Das kostet doch ein Lesen, einen Vergleich und einen Sprung zusätzlich.>> Wie schon geschrieben wurde, kapsele es atomar und gut is.> Sachen sollte man nicht unnötig verkomplizieren.
Das verstehe ich nicht. Wie würdest Du den Puffer-Tausch realisieren?
Oder meinst Du beide Puffer hintereinander mit einem Flag?
Walter T. schrieb:> Das verstehe ich nicht. Wie würdest Du den Puffer-Tausch realisieren?> Oder meinst beide Puffer hintereinander mit einem Flag?
Vergiß es, ich hatte das mit den Pointern übersehen.
Walter T. schrieb:> Ich will eine große, nicht-atomar änderbare Variable nicht-blockierend> von einer langsamen Hauptschleife konsistent in eine schnelle ISR> bringen.
Eine Variable kannst du nicht irgendwo hin bringen. So etwas geht
grundsätzlich NICHT.
Was du kannst, ist dir ein Agreement ausdenken, mit dessen Hilfe du den
Zugriff mehrerer unabhängiger Programmteile auf besagte Variable
geregelt kriegst.
Wie du das im einzelnen tust, ist deine Sache und hängt vom dahinter
steckenden Problem ab.
Aber im Allgemeinen tut man das so, daß es irgend einen Kenner gibt, der
atomar änderbar ist und den nur eine einzige "Master"-Instanz schreiben
darf. Zum Beispiel ein "IsValid" Bit oder bool im Datensatz.
Alle anderen Instanzen dürfen den Kenner nur lesend zur Kenntnis nehmen
und allenfalls in einem anderen Antwortkenner (der dann ihnen gehört)
mitteilen, wie sie auf den gelesenen Kenner reagiert haben. Sowas kann
auch in Form von System-Botschaften erfolgen (ereignisgsteuerte Abläufe)
W.S.
Dein Problem ist doch das atomare Vertauschen zweier Zeigervariablen,
und zwar ausschließlich von einem "thread" (main). Der andere (ISR)
vertausch nicht. Und nur der vertauschende kann unterbrochen werden.
Dann brauchst Du nur ein atomares swap der Zeigervariablen (in main).
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
