SQL File in Visual Studio 2019 statisch in Quellcode einfügen
Gast #6101718
ich möchte meine SQL Anweisungen in einer separaten .sql Datei
abspeichern, alleine schon aufgrund der Lesbarkeit. Ich Möchte nun
jedoch, dass der Inhalt dieser Dateien beim Übersetzen quasi statisch an
die Stelle im Quellcode gesetzt wird. Damit möchte ich verhindern, dass
ich diese Datei nach dem Übersetzen noch benötige und diese einsehbar
ist.
Die Sprache ist C++, Visual Studio 2019.
Wie stelle ich das am besten an? Danke!
#6102017
Sql schrieb:
> sql('
> #include "bla.sql"
was soll das denn sein? auf jeden Fall kein C++.
Selbst, wenn du ein C-String literal benutzt.
> sql("
> #include <bla.sql>
im String funktioniert das natürlich nicht. Das hast du aber auch nicht
gesagt.
Ich dachte in deiner Datei Steht sowas wie
std::string Abfrage1 = "SELECT ....";
Was bring es dir denn, wenn alle SQL statements in einem String drin
sind?
Falls es wirklich das ist was du willst, könntest du das versuchen:
https://github.com/graphitemaster/incbin
> ist.
Funfact: es ist trotzdem in deinem Binary und mit jedem Texteditor oder
dem 'strings' util https://en.wikipedia.org/wiki/Strings_(Unix) könnte
man das extrahieren
Gast #6102034
Es ist schon erstaunlich was nach vielen Jahrzehnten C++ immernoch nicht
funktioniert.
Ich habe eine Datei sql.sql in der eine SQL Anweisung drin steht. Kein
C++ Code, sondern:
select
name,
nachname
from
mitglieder
Diesen SQL Befehl möchte ich nicht zur Laufzeit, sondern zur
Compilierzeit in einer .cpp Datei inkludieren und einer Funktion
übergeben.
Pseudocode:
executeSQL("
#include "sql.sql"
Warum? Sämtliche SQL Befehle sind in einer .sql Datei abgelegt, inkl.
passendem Syntax Highlightning. Und nach dem Compilieren spielen diese
.sql Dateien keine Rolle mehr, da quasi statisch im Programmcode
eingefügt und übersetzt.
Es kann doch nicht sein, dass sowas nicht möglich ist?
#6102063
Hm. Schaue ich mit beiden Strings "C++" und "SQL" sehr genau an, dann
fällt auf, daß die keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen. Was genau also
erwartest du?
Vielelicht könnte man aus deiner db einen Stream generieren, und dann
SQLLite unterschieben. Probiers halt aus.
Oliver
Gast #6102072
Immer dieser IDE spezifische BS. Mit Makefiles ist sowas viel einfacher
(alles ungetestet):
makefile
# Alle quelldateien suchen
sources=$(shell find src -type f)
# Alle resourcen suchen
resources=$(shell find res -type f)
# Liste von Objektdateien erstellen
resource_objects=$(resources:%=build/%.res.o)
objects += $(resource_objects)
objects += $(sources:%.c=build/%.c.o)
# Default target
all: my_program
# Anwendung linken
my_program: $(objects) build/include/resources.h
  $(cc) $(objects) -o "$@"
# .c Quelldatei kompilieren
build/%.o: %.c
  $(cc) -I build/include/ -I include/ -c "$<" -o "$@"
# Header für alle Resourcen erstellen
24
# Nachher als char array Zugreifbar, Variablenname ist Dateiname, mit allen Sonderzeichen ersetzt mit _
25
# Grösse ist in <name>_size gespeichert.
26
build/include/resources.h: $(resource_objects)
27
  mkdir "$(dir $@)"
28
  printf "#ifndef RESOURCES_H\n#define RESOURCES_H\n\n" > "$@".tmp
29
  for file in $(resources); \
30
  do \
31
    id="res_$$(printf '%s' "$$file"|sed 's/[^a-zA-Z0-9]/_/g')"; \
32
    printf "extern const char %s[];" "$$id" >> "$@".tmp; \
33
    printf "extern const size_t %s_size;" "$$id" >> "$@".tmp; \
34
  done
35
  printf "\n#endif\n" >> "$@".tmp
36
  mv "$@".tmp "$@"
37
38
# Resourcen zu Objektdateien umwandeln
39
build/%.res.o: %
40
  mkdir "$(dir $@)"
41
  file="$^"; \
42
  id="$$(printf '%s' "$$file"|sed 's/[^a-zA-Z0-9]/_/g')"; \
43
44
    echo '#include <stddef.h>'; \
45
    printf "extern const char %s[];" "$$id"; \
46
    printf "extern const size_t %s_size;" "$$id"; \
47
    printf "const char %s[] = {" "$$id"; \
48
    cat "$$file" | sed 's/\\/\\\\/g' | sed 's/"/\\"/g' | sed 's/.*/  "\0\\n"/'; \
49
    printf "};\nconst size_t %s_size = sizeof(%s)-1;\n" "$$id" "$$id"; \
50
  ) | $(CC) -c -o "$@" -x c - $(CC_OPTS) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS)
res/hello.txt
Hello World!
src/main.c
#include <stdio.h>
int main(){
  puts(res_hello_txt);
> funktioniert.
für genau sowas wurden resource compiler erfunden.
Man definiert ein resource script, was die einzukompilierenden resourcen
enthält und es gibt eine API um auf diese zuzugreifen.
Bei windows ist gehört dies zur Win32-API. Ist natürlich Win-only.
Aber du scheinst ja mit VS2019 zu arbeiten. Also füge deinem Projekt
dein File als Resource hinzu und lade diese.
Wenn du was Platformunabhängiges suchst, kann ich nur Qt empfehlen. Das
bringt sowas auch mit. Das geht sogar soweit, dass es quasi ein eigenes
Dateisystem für die Resourcen simuliert und alle Funktionen, die
Dateinamen erwarten auch mit Resourceidentifiern klarkommen (die wie
Dateipfade aussehen nur mit vorangestelltem ':')
https://doc.qt.io/qt-5/resources.html
Für kleinere Projekte ist sowas wahrschienlich overkill, aber eine sehr
einfache Variante (das INCBIN repository) habe ich dir ja oben schon
verlinkt. Wirklich sehr angenehm und einfach zu integrieren. Erfordert
für den M$ Compiler leider einen extra prebuildstep.
Gast #6102116
> funktioniert.
> C++ Code, sondern:select
> name,
> nachname
> from
> mitglieder
In welcher anderen Sprache funktioniert das denn?
Mit irgendwelchen SQL Befehlen ohne Zuordnung kann doch keine Sprache
was anfangen?!
#6102129
wenn dich 7 weitere Zeichen in deinen SQL-Dateien nicht stören, kannst
du auch sowas machen:
bla.sql:
R"=(
SELECT * FROM table;
Code:
const char *s =
#include "bla.sql"
