Mayn Stream Tape Backup system
Beitrag #6101911 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6101971
Holy Sh*t
1745$ für das interne Laufwerk, 2095 für das externe.
Inflationsbereinigt heute etwa 4500$, wir reden da über 1986!
Und 675$ für eine Kassette, 1600 heutige Dollars.
Für pieselige 60MB.
Eine heutige 3€-Speicherkarte aus dem Billigmarkt mit immerhin 32GB ist
also um den Faktor 533 billiger und zufälligerweise auch 533x größer.
(Ehrlich, was ein Zufall!eins!elf!)
Also ist Speicher in 35 Jahren nur knapp 285000-mal billiger geworden.
Und auch viel schneller, die Speicherkarte schreibt 60MB in vielleicht
10 Sekunden maximal...
Die Dinger kannst du vielleicht noch einem Museum antun, und selbst das
vermutlich nur wenn sie's noch tun.
Ansonsten Loch durchbohren -> Schlüsselanhänger. Oder wegwerfen.
achja: Screenshots von Google Books:
https://books.google.de/books?id=pDGnxFyejN4C&pg=PA244&lpg=PA244&dq=Mayn+Stream+qic&source=bl&ots=DB-jNh6m07&sig=ACfU3U11LBs3RnQXWxQ00-toIOfu6eMmnw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjm-aLUlPnmAhVjmYsKHSwdB9MQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=Maynstream&f=false
Moderator Persönliche Seite #6102007
Jens M. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> QIC-02 brauchte noch eine spezielle Interfacekarte
> Waren die nicht am Floppyslot?
Nee, das war noch was anderes. Da war das „richtige“ QIC schon gut
etabliert (wie geschrieben, dann auf SCSI-Basis), da gab's einen
billigen Abklatsch, der halt auch Viertelzoll breite Tapes (daher QIC -
Quarter Inch Cartridge) benutzt hat, wenngleich mechanisch kleiner, und
die haben einfach Floppydaten drauf geschrieben und gelesen. Im
Gegensatz zum etablierten QIC war das natürlich viel fehleranfälliger,
Floppy halt. Die SCSI-Version (und schätzungsweise auch dieser
historische QIC-02-Vorläufer) dagegen war sehr robust, durchaus als
längerfristiges Backup benutzbar.
Irgendwann hatte ich auch mal so eine QIC-02-Steuerkarte in den Fingern,
aber als ich Anfang der 1990er mit Tapes angefangen habe, war das schon
QIC-150 (für das es auch “eXtended Length” cartridges mit 250 MB gab,
mit etwas dünnerem Band).
Edit: http://www.qic.org/html/qicstan.html
