SSD SMD Bauteile gesprungen und geborsten
OP (Firma: schlechthin) #6102031
Diese Sandisk Plus 240GB SSD hat bei C1-4 (direkt über dem Sata Data
Plug) zerborstene Kondensatoren (winzig) gleich rechts das nächste
Bauteil ist abgesprungen. Steht E05 drauf, könnte eine Schutzdiode sein
für statische Entladungen. Ist im linken 8tel ein Senkrechtsrich und
danach E05. Unter einem Millimeter groß.
Was könnte da passiert sein? Ich könnte mir vorstellen, das da jemand
das Gerät zerstören wollte und irgendwelche Spannungen durchgejagt hat.
Reperabel dürfte das nicht mehr sein oder?
D5 oder ZD4?
Der G. schrieb:
> jemand
Kann auch ein klassischer Überspannungsschaden sein. Auf den
Datenleitungen ist aber so viel gewesen, wenn da ein PC dran war, ist
der Rauch auch da draußen.
a
Ziemlich sicher hat's da auch den Controller zerrissen.
Mülltonne.
Gast #6102069
Schaut für mich eher so aus als wären diese Kondensatoren mechanisch
zerstört worden.
Keramische Kondensatoren können leicht brechen. Z.B. wenn die PCB
gebogen wird oder in deinem Fall ein Schlag auf die Kondensatoren
erfolgte.
Bei den Kondensatoren sieht es m.E. so aus als wären sie
SerienKondensatoren für PCIe. Ich würde diese mit 100nF/0402 tauschen.
Bei der Diode muss man halt genau schauen ob sie abgesprungen ist. Hier
müssten dann an seinen Pads möglicherweise noch Rückstände der Pins von
der Diode zu sehen sein, anderenfalls ist es nur eine
Bestückungsvariante und an dieser Stelle ist eben keine Diode
vorgesehen.
mfg
Mike
OP (Firma: schlechthin) #6102121
Jens M. schrieb:
> D5 oder ZD4?
Der schwarze Würfel über dem zweiten Pin des Sata Stroms.
> zerstört worden.
Die Dinger waren vorher schon mit Rissen versehen, ich hab nur mit dem
Fingernagel drübergestrichen, dann sind sie zerbröselt. Also die waren
hin.
Da ist 1/3 abgesprungen, auf der andren Seite ist noch mal die Selbe
veraut. Hab aber vom Sata Strom Pin, vor und hinter der Diode 12V messen
können, sollte darauf hindeuten dass sie kein Open Circuit ist.
Jens M. schrieb:
> Ich bin mir beinah sicher, das die noch kleiner sind...
Die sind nur nen halben Millimeter.
#6102150
"Ich brauch noch so einen braunen hundertvierer" aaaaah
Das ist ZD4, wie unschwer aus der Bedruckung ersichtlich.
Als solche nur als ESD/Überspannungsschutz nötig und mehr oder weniger
überflüssig. Zumindest kurz geht's auch ohne.
Das deutet auf 0201 hin.
Also:
- Diode rauslöten
- Die Caps mit viel Angst und Zitterei durch 100nF/>5V/0201 ersetzen
- Einen alten Rechner suchen
- Platte da an ein laufendes System stecken
- Beten
- doch fluchen weil die ganze Arbeit umsonst war und wegschmeißen den
Schrott
- oder Glück haben und zumindest die Daten retten können.
