Ich hab mir vor kurzem einen Reflow-Ofen aus einem günstigen Pizza-Ofen gebaut. Leider ist mir bei den ganzen Modifikationen die Tür etwas ausgeleiert. Diese wird (wie bei den meisten mobilen Backöfen) nur von einer Feder an der linken Seite gehalten, die beim Öffnen spannt und so beim Loslassen dazu führt, dass die Tür wieder dicht zugeht. Nun ist da anscheinend das Schanier verbogen, so genau kann ich das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde daher gerne rechts (auf der Seite der Instrumente) etwas anbringen, so dass die Tür wieder fest und bündig schließt. Habt ihr da eine Idee, wie man das am besten umsetzt? Grüße
https://i.chzbgr.com/full/7311075584/h48CDDA51/never-trust-the-stock-locks waere eine Variante... aber... Max M. schrieb: > Nun ist da anscheinend das Schanier verbogen, so genau kann ich das ehrlich gesagt nicht beurteilen. ... vielleicht sollte man da ansetzen. Bilder oder wenigstens die Modellbezeichnung waeren hilfreich.
Danke für deine Antwort. Die vorgeschlagene Lösung wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da die eine Hälfte des Verschlusses auf Glas befestigt werden müsste (hatte ich vergessen zu erwähnen). Experte schrieb: > oder wenigstens die > Modellbezeichnung waeren hilfreich. Das ist der verwendete Ofen: https://www.amazon.de/gp/product/B005SNXPD8
Und welchen Rückschluß auf das Scharnier sollten wir daraus ziehen können?
Max M. schrieb: > Nun ist da anscheinend das Schanier verbogen, so genau kann ich das > ehrlich gesagt nicht beurteilen. Kaum! Wahrscheinlich ist die Feder ausgehangen. Weil der Stab verrutscht ist.
So ein erfahrener Poster hat doch wegen der Modifikationen sicher Talent zum Basteln. Daher sollte es doch kein Problem sein, selbst klar zu kommen. Mit so einer Beschreibung kann jedenfalls keiner was anfangen.
Max M. schrieb: > Nun ist da anscheinend das Schanier verbogen, so genau kann ich das > ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde daher gerne rechts (auf der > Seite der Instrumente) etwas anbringen, so dass die Tür wieder fest und > bündig schließt. Also ich hatte gestern ein ähnliches Modell zum Zwecke der Reinigung komplett zerlegt. Der Tür Mechanismus ist doch recht simpel. Auf der Seite wo die Schalter sitzen gibt es nur eine Bohrung von etwa 6mm wo der Kurze Stummel der sich an der Tür befindet eingeführt werden muss. Die andere Seite hat einen kleinen Blechhebel welcher mit zwei Schrauben am Rahmen des Ofens befestigt wird.Dazu noch der Hebel wo die Rückholfeder eingehängt wird. Das ist alles so gemacht das es passen muss. Bei dir scheint wohl der Stift verlustig gegangen zu sein...
michael_ schrieb: > Wahrscheinlich ist die Feder ausgehangen. auch meine Idee, hast es vermutlich etwas verkantet und es ist verrutscht, also nicht unbedingt ausgeleiert.
