Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2812B manche LEDs zeigen falsche Farben
von ingo (Gast)
ich habe im Keller LED-Streifen gefunden (ich bin mir ziemlich sicher,
dass es WS2812B sind <- wie kann ich das genau herausfinden was es
wirklich ist).
Mal angenommen es ist WS2812B, funktioniert es eigentlich wie es soll,
anbei der Code auf einem ESP32 (mit mehreren Controllern getestet).
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
  #include <avr/power.h>
#endif
#define PIN  13
#define PIX  35
#define DELAYVAL 20
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(PIX, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
    clock_prescale_set(clock_div_1);
  #endif
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(13);
23
24
  pixels.begin();
25
26
27
void loop() {
28
    pixels.clear();
29
30
  for(int i=0; i<PIX; i++) {
31
    Serial.println(i);
32
    //pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
33
    pixels.show();
34
    delay(DELAYVAL);
35
36
37
38
leider haben einige bestimmte LEDs eine falsche farbe, wenn ich wie hier
im Code "keine" farbe bestimmt, haben 5 von 140LEDs ein grün, leichtes
blau oder rot (immer an der gleichen LED die gleiche farbe).
Die LEDs blinken teilweise oder werden heller / dunkler.
Die Stromversorgung passt und die Lötstellen sind auch sehr ordentlich
(mehrfach kontrolliert und nachgelötet), ebenso sind direkt vor dem LEDs
keine Besonderheiten, Verbinder oder zusammengelötet.
Auch 100NF zwischen DI und GND bringen nichts.
Hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte, bzw. wie ich eine
Vernünftige Analyse betreiben kann? Leider habe ich kein Oszilloskop
schöne grüße
von Ws2812b (Gast)
Hast du GND vom Controller und den LEDs verbunden?
von Guest (Gast)
Vermutlich sind die betroffenen LEDs defekt. WS2812 sind nicht gerade
für ihre zuverlässigkeit bekannt.
von ingo (Gast)
ich habe jetzt auch mal eine LED getauscht, keine Änderung...
ebenso ist natürlich der Controller mit GND verbunden :)
versuche gerade noch einen ESP8266 (reicht mir aber von der Leistung
vermutlich nicht aus... werden am ende, einige tausend LEDs
von Ws2812b (Gast)
Der Controller und die LEDs müssen aber eine gemeine Masse haben.
von phul (Gast)
Guest schrieb:
> WS2812 sind nicht gerade für ihre zuverlässigkeit bekannt
Billige Ausrede für das eigene Unvermögen bei Handhabung und
Beschaltung.
von Jörg R. (solar77)
> wirklich ist).
Wenn es keine sind würde mich mal interessieren wie Du sie mit dem ESP
angesteuert hast. Zudem ist dann die Frage was überhaupt angezeigt wird.
Zudem habe "normale" LED-Stripes 12V bzw. gar 24V Versorgungsspannung.
Zeige mal ein Foto von den LEDs, auch eines von deinem Aufbau. Aber so
dass man etwas erkennt.
Dein Oszilloskop sind erst einmal deine Augen;-)
RGB5050 Leds haben 6 Anschlüsse
WS2812 haben 6 Anschlüsse
WS2812B haben 4 Anschlüsse
Zudem sind bei den WSxx je ein Kondensator pro LED vorhanden.
Dann stellt sich auch noch die Frage woher die Stromversorgung für die
LEDs kommt.
von Guest (Gast)
> Beschaltung.
Wenn du das sagst, du musst es ja wissen als absoluter Profie. Dann frag
ich mich ob die gefühlt 1000 Leute die hier im Formum schon probleme
hatten alle zu dumm sind eine scheiß LED zu benutzen. Was will man da
bitte groß falsch machen?
von ingo (Gast)
ich hab jetzt erstmal einen Streifen mit 144LEDs WS2812B hingehangen <-
die sehen exakt gleich aus, haben auch 4 Pins und einen Kondensator pro
LED.
hier habe ich das selbe Problem, d.h. ich mach irgendwas mit dem ESP23
falsch.
Ich programmiere mit der ARDUINO IDE und das "ESP32 DEV MODULE"
ausgewählt. Firefrog ist genau das gleiche in grün.
mit dem ESP2866 habe ich gerade noch USB-Probleme, hier wird der CH340
Treiber nicht erkannt (hier also noch keine Infos)
PS. das mit der Masse... jaja, Grundsätzlich geht der Controller ja, ich
kann ja jede erdenkliche Farbe auf 135 LEDs schreiben, nur ein paar
zeigen was anderes an.
von ingo (Gast)
Das mit der Stromversorgung ist ganz einfach.
Ich habe ein 5V - 20A Netzteil, welches sowohl den Controller, alsauch
die LEDs versorgt.
Aber auch wenn ich nur über USB vom PC versorge (was ja gut reicht um
mal 10 LEDs auf voller Helligkeit zu betreiben) habe ich den selben
Fehler.
von phul (Gast)
Guest schrieb:
> Was will man da bitte groß falsch machen?
Ne Menge, ist eben nicht nur eine "scheiß LED" sondern ein IC. Wenn die
Tatsache, dass viele Leute Probleme damit haben bedeutet, dass das
Bauteil unzuverlässig ist, dann ist auch jeder Transistor und jeder
555-Timer "unzuverlässig".
Auch ich hatte und habe meine Probleme damit, aber ich akzeptiere, dass
das an mir liegt und nicht am Bauteil und habe daher wenigstens eine
Chance den Fehler zu finden und zu beseitigen.
Wenn mich das zu einem Profi macht, bitte.
von Maxim (Gast)
phul schrieb:
> ne Menge, ist eben nicht nur eine "scheiß LED" sondern ein IC
Wow du brauchst einen Ablockkondensator und das wars. Sinnigerweise
etwas ESD und Überspannungsschutz am Anfang des Streifens. Dass die
WS2812 sehr empfindlich gegenüber Temperatur sind und auch gerne mal die
Bonddrähte kaputt gehen ist halt eine Tatsache. Ich benutze diese LEDs
relativ viel und bin mittlerweile mit sonst gleicher Beschaltung auf
sk6812 gewechselt. Von denen ist mir noch keine einzige kaputt gegangen,
während die WS2812 reihenweise ohne Grund kaputt gegangen sind.
> Fehler.
Kann reichen, muss aber nicht.
> die LEDs versorgt.
Steuere doch nur mal die "defekten" LEDs an und lass die anderen aus.
Ob dein Aufbau i.O. kann nicht beurteilt werden. Schlechte
GND-Verbindungen wären nicht das Erste mal der Grund für eine
Fehlfunktion.
Maxim schrieb:
> bin mittlerweile mit sonst gleicher Beschaltung auf sk6812 gewechselt..
Das DB sieht fast aus wir das der WS2812B, das Timing ist wohl dasselbe.
von ingo (Gast)
naja, es kann nicht am GND liegen, wenn ich mit einer komplett anderen
LED-Kette das selbe Problem habe...
SOOOO:
ESP8266 läuft und das auch Fehlerfrei. D.h. es liegt am Controller.
Aber hat noch nie jemand mit einem ESP32, WS2812B mit der Adafruit
Library betrieben? <- das glaub ich kaum...
Ich habe jetzt 3 Versuchsaufbaus <- immer das selbe Program:
#ifdef __AVR__
#endif
#define PIN  13 //am ESP8266 ist es D4
#define PIX  140
#define DELAYVAL 5
void setup() {
  #endif
  Serial.println(13);
23
24
  pixels.begin();
25
26
27
void loop() {
28
    pixels.clear();
29
30
31
    Serial.println(i);
32
33
    pixels.show();
34
    delay(DELAYVAL);
35
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
36
    pixels.show();
37
38
39
40
1. ESP32 (der erste), mit meinen zusammengelöteten LED Strecken
2. ESP32 (ein neuer), mit einem vorhandenen 1m Streifen (mit 144 LEDs)
3. ESP8266, mit sowohl meinem selbst gelöteten als auch mit dem
LED-Streifen...
ESP32 arbeitet nicht wie er soll.
gemacht habe ich:
ich habe an allen 3 Controllern einen Stecker gelötet welcher mit PIN13
/ bzw. D4 verbunden, sowie VIN / 5V und GND.
PS. evtl. machen diejenigen dich sich streiten wollen wer jetzt mehr
recht hat einen eigenen Thread auf??? Das wäre mega lieb von euch.
von ingo (Gast)
Evtl. hierzu eine genauere Definition:
Die LEDs werden wie gewünscht angezeigt, allerdings werden bei ein paar
wenigen noch andere Farben angezeigt, wenn dann nun die Grüne LED kommt,
kommt es zu einem Mix (z.B. aus Grün und Blau und es wird Türkis
angezeigt)
von ingo (Gast)
NEO_KHZ800 & NEO_KHZ400 ändern im übrigen auch nichts...
Na ja, gerade dann kann es an einer schlechten Verdrahtung liegen.
Wer streitet denn? Diskutieren muss schon erlaubt sein.
Das deutet auf eine schlechte Stromversorgung hin.
Wie schon geschrieben würde mich der Aufbau interessieren. Scheint aber
ein Geheimnis zu sein.
von Wolfgang (Gast)
Der DIN einer WS2812B ist ein DATENEINGANG, der nominell mit 800kHz
läuft.
Was willst du da mit 100nF.
von Stefan F. (Gast)
Nimm den Jörg ernst.
Die Leitungsführung kann hier eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Zeige mal Fotos, wo man die Stromversorgungs-Leitungen vom Netzteil zum
ES und dem LED Streifen sehen kann. Und zwar die ganzen Leitungen bitte,
nicht nur die Lötstellen und Stecker.
Dann wären noch die technischen Daten des Netzteils von Interesse, am
Besten das Datenblatt.
von Mike (Gast)
Hast Du mal mit dem Oszilloskop die Signale kontrolliert? Ich kenne die
verwendeten Bibliotheken nicht, aber könnte es sein, dass ein Interrupt
- z.B. von der seriellen Kommunikation- das Timing der LEDs
durcheinanderbringt?
Ich habe gerade mal in den Quelltext der Adafruit_NeoPixel Bibliothek
geschaut. Da wird das Timing mit blockierenden Warteschleifen erzeugt.
Das ist schon ein grobes No-Go. Wer das Programmiert hat, kann nur ein
sehr naiver Anfänger gewesen sein:
for(...)
    // Bit high duration
    while(((c = _getCycleCount()) - startTime) < period); // Wait for bit start
    GPIO_REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TS_ADDRESS, pinMask);       // Set high
    startTime = c;                                        // Save start time
    while(((c = _getCycleCount()) - startTime) < t);      // Wait high duration
    GPIO_REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TC_ADDRESS, pinMask);       // Set low
  while((_getCycleCount() - startTime) < period); // Wait for last bit
Zwei Probleme sehe ich hier:
1) Wie Mike schon richtig vermutete, werden Interrupts diesen Ablauf
unterbrechen und damit das Timing versauen.
2) Wenn man zwischen den Ausgaben nicht genug Zeit für die Behandlung
der WLAN Kommunikation durch die Kern-Firmware reserviert, wird der Chip
abstürzen.
Ich sehe nur bei dem 2-Kern Modellen des ESP32 eine Chance, dass das so
funktionieren kann. Es gibt aber eine andere Bibliothek, die das Signal
mit Hilfe von DMA und der I²S Schnittstelle erzeugt. Das scheint mir ein
besseres Konzept zu sein.
Hier beschreibt einer das Problem im Detail und beleuchtet
unterschiedliche Lösungsansätze:
http://marc.merlins.org/perso/arduino/post_2017-04-03_Arduino-328P-Uno-Teensy3_1-ESP8266-ESP32-IR-and-Neopixels.html
Unabhängig davon empfehle ich trotzdem, die Stromversorgung zu prüfen.
Diese ist sowohl bei ESP Modulen als auch bei LED-Streifen generell ein
problematisches Thema (außer für erfahrene alte Hasen). Wenn schon die
Stromversorgung schlecht ist, kann die Software das nicht mehr retten.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Bei den WS2812-Streifen fällt über die gesamte Strecke wegen der dünnen
Leiterbahnen die Spannung ab. Schon nach einem Meter ist die anfängliche
Spannung von 5V (nachmessen!) weiter unter 5V abgefallen.
Abhilfe: Die 5V alle 50cm neu einspeisen.
Gehören da auch nicht hin. DI ist das Signal, das verschleifst Du nur
mit Kondensatoren.
von Einer K. (Gast)
Unfug.
Wie will man sonst das Timing einhalten?
(ok, es mag noch andere Möglichkeiten geben, aber die sind ungleich
aufwändiger)
Bei den WSxxxx und ESP kommt das Problem hinzu, dass die 3,3V des
Datenausgangs nicht für die WS reichen müssen.
Schaut man sich die Pegel im WS Datenblatt an, sind die 3,3V schon mehr
als grenzwertig.
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Unfug. Wie will man sonst das Timing einhalten?
Habe ich geschrieben: Indem man DMA und I²S kombiniert verwendet.
von Manuel X. (Gast)
Sind die Streifen zufällig über den ESP versorgt? also Netzteil an ESP
und von ESP an die Streifen?
Damit hatte ich des öfteren Probleme.
Letztlich sieht meine Verkabelung immer so aus das Streifen wie ESP mit
Extra Leitung (der Streifen dicker) versorgt werden und vom Controller
nur der Datapin zum Streifen geht.
> angezeigt)
Immer an der gleichen Stelle oder willkürlich?
meine SK6812 RGBW sind in Einheiten zu 50cm, 1m und 1.5m im Treppenhaus
angebracht und jeweils am Anfang und Ende eingespeist (ab 1m Länge) und
funktionieren so erst problemfrei.
Der Spannungsfall über den Streifen hinweg ist in der Tat nicht zu
unterschätzen. Auch die Zuleitung spielt da noch mit.
Sind im Treppenhaus ins UG die kompletten 5m auf RGB Weiß
(255,255,255,0) zieht der Streifen (SK6812 RGBW 60LED/m) gute 11A. Bei
voller Helligkeit des weißen Chips (0,0,0,255) sind es immerhin 8,4A.
von ingo (Gast)
die Spannungsversorgung ist mit 1qmm an dem Stecker welcher auch die
LEDs versorgt, die 5V, GND und Datenleitung geht dann direkt in den ESP.
Das mit den 3.3V (und das es knapp wird) habe ich in einem anderen Forum
auch schon gelesen, also habe ich noch (am ESP32) einen Pegelshifter von
3.3 auf 5V eingebaut.
Aber nur nochmal zur Erklärung:
am ESP8266 funktioniert alles PERFEKT ohne falschfarbige LEDs, ohne
blinken ohne alles (sowohl am Teststreifen, alsauch an meinem
Versuchsaufbau).
am ESP32 funktioniert es nicht. Also muss es am Controller oder am Pegel
liegen und NICHT an der Spannungsversorgung, ausreichend Strom oder an
den Lötstellen.
ebenso habe ich ja 2 ESP32 mit 2 komplett unterschiedlichen Kabeln,
Netzteilen und WS2812B Strecken aufgebaut, sollte es an Strom,
Wackelkontakt oder Lötstelle liegen, hätte man nicht exakt den selben
Fehler: die 13. LED leutet ein wenig Rot, die 33. LED Grün, 46. Grün,
und die 65. leicht blau (alle flackern etwas)... (es sind noch ein paar
mehr).
von ingo (Gast)
bezüglich des Timings / Delay...
> euch ist schon klar, dass dies hier "Testcode" ist!?
Zum testen ob die Hardware funktioniert verwende ich Minimalistischen
Code.
und zur Stromversorgung. der Teststreifen hat 1m und nur eine
Versorgung, mein Eigenbau wird alle 60cm versorgt und hat bereits nach
13 LEDs ein Problem <- tut aber nichts zur Sache, weil es ja mit dem
ESP8266 perfekt funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
Dann ist der Streifen falsch angeschlossen.
Um allen LEDs eine gleiche Betriebsspannung zur Verfügung zu stellen,
müssen Gnd und DIN am einen Ende des Streifens angeschlossen sein und
die 5V am anderen.
von Wolfgang (Gast)
> Versuchsaufbau).
Dann hast du ein Problem mit den Tasks, die sonst noch so auf dem ESP32
laufen. Hast du dir das Signal mal mit einem LA genau angesehen?
von Joachim B. (jar)
Wie ist der maximale Highpegel aus einem ESP32?
Was erwartet ein WS2812B als Vih?
Wieviel Strom ziehen alle WS2812B LEDs bei weiss in voller Helligkeit?
Wieviel VCC steht dann jeder LED zur Vervügung wenn dieser Strom
fliesst?
Reicht ein Einspeisepunkt für alles aus?
Datenblätter lesen kann helfen!
Einelne LEDs können schon mal falsche Farben zeigen LED Fehler, immer an
der selben Stelle auch nach Tausch deutet eher auf Spannungsmangel im
Stripe, grundsätzliche Farbfehler an falscher Anwendung der LIB!
Du meinst sicher den minimal zugesicherten HIGH Pegel.
von ingo (Gast)
und nochmal (einfach weil ich's erst 3 Mal geschrieben habe)
die LEDs sind nicht kaputt, weil ich 1. schon eine getauscht habe, und
2. eine ganz andere Teststrecke mit dem selben Problem habe.
aber das mit den Tasks ist ein guter Hinweis, das schau mal ich mir Mal
an...
Es wurde auch schon 3 mal geschrieben den Aufbau zu zeigen?
Vielleicht ist es bei Dir auch eine Kombination aus mehreren
Fehlerquellen.
Die WS2812B erwarten als minimalen H-Pegel 70% von der
Versorgungsspannung. Bei 5V wären das 3,5V.
Rein theoretisch bei 144 Leds ca. 9A. Die aber Impulsmäßig weil erst
alle Bits in den Streifen geschoben werden müssen.
von ingo (Gast)
ach Leute... das mit dem Strom ist doch völlig egal, wenn ich 2 oder 3
grüne LEDs betreibe.
> oder 3 grüne LEDs betreibe.
Tschüss und viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche.
von ingo (Gast)
@Jörg R.
Dankeschön :) - und danke für die Mühe.
@Rest:
Ich habe nun mal alle LEDs angeschlossen, interessanterweise hat sich
ein "Muster" Herauskristallisiert. (siehe Anhang)
Du hast um Hilfe gebeten, weil du den Fehler nicht alleine finden
konntest. Ich denke, dass kluge Menschen nicht an ungesicherten Annahmen
festhalten, sondern sich vergewissern. Ausserdem nehmen kluge Menschen
Ratschläge an.
Wenn bei dir alles in Ordnung wäre, würde es funktionieren. Da sind wir
uns doch einig, oder nicht?
ja aber egal, meine 256 WS2812B funktionieren am ESP32 mit Pegelwandler
BS170 oder fertig Modul und optimaler Versorgung!
von Wolfgang (Gast)
ingo schrieb:
> siehe Anhang
Abblockkondensatoren für jede einzelne WS2812 sind auf dem LED-Streifen
drauf?
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Wenn du schon keinen Oszi oder LA hast, mach mal das Ganze langsamer
 und ohne Serial:
void loop() {
  pixels.clear();
    delay(500);
    pixels.show();
    delay(500);
    pixels.show();
 Die paar Minuten Zeit wirst du wohl haben, oder?
von ingo (Gast)
@Marc V.:
habe ich schon gemacht, ändert nichts, zeigt das ganze in langsamer an,
auch das Flickern der "Muster" ist genau gleich nur langsamer (nicht
verschoben oder besser).
@Wolfgang:
ja, die Kondensatoren sind vorhanden...
im Anhang mit einem ESP8266 <- der Stripe und die Spannungsversorgung
ist in Ordnung (meiner Meinung).
Ich habe noch einen 2. ESP32 mit einem Pegelshift, da sieht das Muster
genau gleich aus wie bei einem ESP32 ohne Pegelshift.
[...] ist ein Interrupt-Problem. Hat aber nichts mit dem Pin zu tun.
Nutze einfach die aktuelle FastLED-Lib. Die macht die Ausgabe über die RMT-Hardware (Remote Control des ESP32). Die benutze ich auch.
https://github.com/FastLED/FastLED
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=632122.0
Würde auch zu
Beitrag "Re: WS2812B manche LEDs zeigen falsche Farben"
passen...
