Zeittarife an der Stromtanke - Können Kalifornier Energie nicht genau messen?
OP #6102973
in Kalifornien, einem sonnenreichen mutmaßlichen Industrieland der
Vereinigten Staaten von Amerika, scheint es unmöglich zu sein,
(Gleichspannungs-)Leistung, bzw. -energie mit einer Genauigkeit von
besser als 1% zu messen zu können. Auch die vom Gesetzgeber geforderte
Auflösung von 0,000 1 kWh scheint die dort ansässige elektrotechnische
Elite zu überfordern, wenn man der folgenden Berichterstattung glauben
schenken darf:
https://electrek.co/2020/01/07/update-californias-ban-on-per-minute-billing-what-you-need-to-know/
Die Grenzwerte stammen aus folgender Quelle (keine Primärquelle):
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IE46E6433D170468DA724522E70EC6F01?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
Beim einem Besuch der PTB (laut Marco Reps Abkürzung für
"Physikalisch-Technische Badeanstalt") am Tag der offenen Tür erklärte
mir ein Mitarbeiter, dass die Messeinrichtungen der Stromtankstellen die
Energie auf 0,1% oder 0,01% genau (hab's leider wieder vergessen)
arbeiten müssen.
Allerdings war hier nicht von Energie über einen
Gleichspannungsanschluss, sondern von Wechselspannung die Rede!
Als Zeichen der guten Freundschaft mit unseren transatlantischen
Verbündeten würde ich der Bundesregierung empfehlen, entsprechende
PTB-Mitarbeiter als Entwicklungshelfer nach Kalifornien zu entsenden. :)
#6103138
Wenn die Hardware der bestehenden Supercharger keine genaue
Energiemessung vorsieht (insbesondere im Hinblick darauf, dass das Ding
darauf zertifiziert sein muss, auch zwischen den Eichterminen noch genau
zu arbeiten), wird das auch die PTB nicht nachträglich ändern können...
(Firma: privatfrickler.de) #6103211
Ben B. schrieb:
> Verstehe das Problem nicht. Hierzulange gibt es auch Stromtankstellen,
> bei denen man nicht die Strom, sondern die Standzeit neben der Säule
> bezahlt, bzw. wie lange man Strom bezogen hat.
das Problem ist, dass das einfach undeutsch ist! Eine technische
Vorrichtung hat so gestaltet zu sein, dass sie durch ihre bloße Existenz
beweist, was Ingenieure so drauf haben.
Vor vielen vielen Jahren wurde mir von der Bezirksregierung anlässlich
meiner Fachaufsichtsbeschwerde wegen 0 Punkten für eine ohne jeden
Zweifel korrekt gelöste Aufgabe (Physik LK) beschieden: "Es ist
selbstverständlich und als allgemein üblich anzusehen, dass ein Schüler
denjenigen Rechenweg zu wählen hat, der ihm erlaubt zu demonstrieren,
dass er auch komplexe Rechnungen fehlerfrei durchführen kann".
(Mit komplex war kompliziert gemeint)
Ist doch hier im Forum auch nicht selten, man braucht unbedingt ein
Messgerät, dass die Spannung auf 0,0001 % genau messen kann, selbst für
eine Melodietürklingel.
Einfach die Zeit zu messen und den Rest per Mischkalkulation zu regeln,
wie pragmatisch! Und vor allem: Da braucht man ja nur einen BWLer und
keinen Ingenieur! Und das in D! Undenkbar.
vlg
 Timm
Gast #6103731
Welchen Messfehler darf denn so ein Ferraris-Zähler haben?
Wiefiel darf denn so eine Zapfsäule für Kohlenwasserstoffe haben, um
noch innerhalb der Eichgrenzen zu bleiben? Zumal die Abrechnung nach
Volumen etwas fragwürdig ist (es soll zwar eine Temperaturkompensation
geben, aber wird die mitgeeicht?)
Beim Produkt (Leistung) kleiner Fehler, können diese in erster Näherung
linear addiert werden.
Bsp.: 1,01 V * 1,01 A = 1,02 W
D.h. für 1% Fehler in der Leistung muss man Strom und Spannung mit
besser denn 0,5% messen.
Evtl. ist hier der Stromshunt der begrenzende Faktor?
#6103833
Da hatte man eine recht vernünftige Regelung, die Abweichung durfte 0
bis -x% betragen, also auf keinen Fall zu viel anzeigen. Das führte
dazu, dass die extrem genau anzeigen (0,1% ?), weil die Messwerte so
dicht es geht am tatsächlichen Wert sind, ohne den zu überschreiten. Da
haben die Mineralölfirmen richtig investiert, geht ja um Millionen.
So ähnlich ist wohl auch das Problem mit den Stromzählern in
Kalifornien. Die Firmen, die die Lader aufbauen, verdienen sich eine
goldene Nase, wer mit einem leeren Akku an einer Ladestation steht, hat
nicht viele Alternativen. Also wird mit obskuren Abrechnungsmodalitäten
das Geld abgegriffen.
Und das möchte man nicht so gerne aufgeben, dafür wird dann eben
gelogen, was geht.
Ist in Deutschland aber nicht viel anders.
Axel
