Arduino Schalterpanel (Ich bitte um Anregungen, Meinungen)
OP #6103080
Guten Tag, ich habe mir schon sehr viele Gedanken zu meinem Projekt
gemacht und möchte diese jetzt kurz zusammenfassen und mit euch teilen,
damit ihr vielleicht noch etwas dazu beitragen könnt, mögliche Fehler
erkennt und ich einfach noch eine 2. Meinung bekomme.
Ich möchte ein Schalterpanel bauen und dieses mit meinem Arduino
steuern.
Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, im Grunde genommen
möchte ich alle Elektronischen Geräte an meinem PC-Setup Ein- und
Ausschalten können.
Ich habe insgesamt 3x Leuchten, 3x LED-Streifen, 2x Bildschirme, 1x
Lautsprecher inkl. Subwoofer und einen Fernseher.
Ich möchte all diese Geräte gerne jeder Zeit Stromlos schalten können.
Bzw. werden diese im Ruhezustand Stromlos sein und dann mittels Relais
geschalten.
Dafür möchte ich 2 Mehrfachsteckdosenleisten (bei denen jede Dose
einzeln geschaltet werden kann) auseinander bauen und mit Leitungen die
Kippschalter durch die Relais ersetzten.
Das bedeutet ich kann dann jede Dose über den Arduino über 12 Relais
Ein- und Ausschalten. In diese umgebauten Mehrfachsteckdosen würde ich
dann meine Geräte stecken.
Das alles will ich über ein Nextion Touch LCD steuern (man kann sich das
auch mit normalen Tastern vorstellen).
Die LED Leisten lassen sich alle über Funk schalten, über ein 433MHz
sender am Arduino kann ich dann auch alle beliebigen Farben über die
Frequenzcodes umschalten (habe ich schon getestet).
So das war meine ganze Idee, ich plane alles jetzt schon seit mehreren
Wochen, und kam auch erst neulich auf die Idee mit den
Mehrfachsteckdosen, so muss ich meine original Anschlusskabel für die
ganzen Geräte nicht auseinander nehmen.
Habt ihr irgendwelche bedenken wegen den Relais? Ich möchte da solche
z.B. verwenden:
https://www.ebay.de/itm/12V-16-Channel-Optocouplers-Relay-Shield-for-Arduino-Optokoppler-Relais-CP0416A/281649121197
Oder sonst noch irgendwelche Anregungen oder ver­bes­se­rungs
Vorschläge?
Was ich persönlich noch blöd finde, ist das der Arduino dann sozusagen
im 24/7 Betrieb läuft. Heißt es wird immer ein kleiner Strom für dessen
Versorgung benötigt. Denn sobald der Arduino aus sind, sind ja auch alle
Relais abgefallen und alle Geräte aus.. aber geht wohl nicht anders.
Warum nimmst Du nicht einfach Einbausteckdosen in einem passenden
Gehäuse oder auch ganz viele Kupplungen?
> z.B. verwenden:
Ja, diese eher würfelförmigen Relais sind für 230V eigentlich nicht
geeignet, nimm eher solche, etwas länglichen Relais:
https://shop.strato.de/WebRoot/Store4/Shops/61125483/4808/383E/4E2D/A15B/3272/C0A8/28B9/0549/RK10_0510_250USB_V1.JPG
Wobei obige Firma nicht die einzige ist, die solche Relais anbietet.
Eine Steuerung über Optokoppler ist für solche Relais eher nicht
notwendig und bietet m.E. keine Vorteile.
Beitrag #6103112 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Danke schonmal für deine schnelle Antwort.
Nochmal kurz zum Verständnis ich möchte solche Mehrfachsteckdosen
verwenden:
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-615b-cmb-s-ueberspannungsschutz-steckdosenleiste-6fach-schwarz-schutzkontakt-1296314.html
Ich sehe ehrlich gesagt nur Vorteile im Gegensatz zur Einbausteckdosen,
Die Mehrfachsteckdosen sind günstig, ich muss lediglich die Kippschalter
rausbauen und pro Dose eine 2 Polige Leitung anlöten, außerdem möchte
die Steckdosen gerne unter meinem Tisch befestigen, welches mir durch
die Kompakte Bauweise leicht fallen sollte.
Und wegen den Relais danke ich dir auch für deinen Tipp :)
> verwenden:
Naja, es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu
haben.
Hmm, billig sind die nicht gerade, ausserdem würde ich bei einem
Selbstbau eine zweipolige Abschaltung bevorzugen.
OP
Ja mir gehts größten teils um die Kompakte Bauweise die sich bei mir
sehr anbietet, für die Einbausteckdosen bräuchte ich dann auch wieder
eine gute Halterung und das verbraucht in meinem Fall zu viel Platz.
2 polig abschalten ja, ist sicherer stimmt. Da kann ich dann aber die
Mehrfachsteckdose leider nicht benutzen.. stattdessen dachte ich das ich
das ganze Projekt über einen einzelnen LS-Schalter direkt am Tisch
absichere.
Und wie genau hast du nach den Relais gesucht bzw. wie nennen die sich?
