RaspiCam - eher eine Optik-Frage
OP #6103523
Liebe alle,
ich habe hier gerade ein RaspiCam (Modul) zum Basteln und es
funktioniert prima mit der Motion-Software (die macht Videos oder Fotos
bei Bewegung größerer Objekte im Bild).
Wenn man nun kleine Objekte beobachten wollte (meinetwegen eine
Ameisenstraße vor der Kamera, in 5-10cm Entfernung), und was weiter weg
ist, ist egal - was müsste man vor die vorhandene Liste bauen, damit das
geht? (falls es überhaupt möglich ist ohne die RaspiCam-Linse
abzubauen)?
Gibt es sowas in irgendeiner Form günstig zu kaufen oder zu basteln? Ich
hab von Optik keine Ahnung.. weiß nur, dass man beim Fotoapparat früher
so Zwischenringe benutzt hat.
PS: Ich wusste nicht so richtig in welches Unterforum mit der Frage,
hoffe es gibt ein paar "Auskenner" hier
Kommen die Grundlagen der Optik nicht in der 9. oder 10. Klasse dran?
https://de.wikipedia.org/wiki/Linsengleichung
Für Ameisen kannst du eine Mikroskopoptik geringer Vergrößerung
aufbauen. Die RaspPi-Kamera mit ihrer Linse sitzt dann an Stelle des
Auges des Betrachters.
> (meinetwegen eine Ameisenstraße vor der Kamera,
> in 5-10cm Entfernung), und was weiter weg ist,
> Liste bauen, damit das geht? (falls es überhaupt
> möglich ist ohne die RaspiCam-Linse abzubauen)?
zu 2.)
Ja, es ist möglich, ohne die RaspbiCam-Linse abzubauen.
zu 1.)
Man müsste eine Nahlinse vor das vorhandene Objektiv
bauen.
Es gibt diverse Online-Händler für Experimentierkram
(u.a. "astromedia"), die Glaslinsen bzw. Achromate
haben.
> oder zu basteln?
Im Prinzip eignet sich (fast) jedes sammelnde System
als Nahlinse: (Starke) Brillengläser, Lupen, alte
Photoobjektive, alte Feldstecherobjektive, alte
Nahlinsen für Kleinbildkameras. Ob die Bildqualität
ausreicht, musst Du probieren. Wenn man die Vorsatz-
optik umdreht, ändert sich i.d.R. die Bildqualität.
Die Gegenstandsweite für ein scharfes Bild entspricht
(etwa) der Brennweite der Vorsatzoptik.
Sammelnde Systeme erkennst Du daran, dass sie sich als
Lupe benutzen lassen :)
> Ich hab von Optik keine Ahnung.. weiß nur, dass man
> beim Fotoapparat früher so Zwischenringe benutzt hat.
Das geht auch -- setzt aber voraus, dass sich die Optik
abschrauben lässt.
HTH
Somikon Vorsatzlinsen:
Smartphone-Vorsatz-Linsen-Set mit Weitwinkel, Fischauge und Makro
zB bei pearl.de
Sowas muesstest Du ausschlachten um an die Linse zu kommen. Das
mechanisch vorzusetzen ist ein gefrickel. Weiss nicht ob da schon jemand
mit dem 3D Drucker was dazu entworfen hat.
P.S.:
Die Raspi Kameras haben eien brennweite von ca 3 mm.
Wenn man die Linse nur 0,1 mm herausschraubt, sollten Gegenstände in 3cm
Entfernung scharf sein.
Für Fotoapparate gibt es Vorsatzlinsen, z.B. Sätze mit x1, x2 und x4.
Die kann man einfach mal davorhalten um zu testen. Für die endgültige
Version sind sie natürlich viel zu gross, z.B. für Filtergewinde M42.
Aber man sieht dann ob was geht.
Georg
OP
Vielen Dank für alle guten Ratschläge (die Schule ist doch schon sehr
lange her). "Makro" war ein gutes Suchwort, und tatsächlich reicht es
aus, die Linse beherzt etwas herauszudrehen / ich hatte Glück, die war
nicht so fest verklebt.
