Berufsfelder
OP #6103642
ich mache gerade meine Masterarbeit im Bereich Hardwarentwicklung.
In der Firma in der ich arbeite sind die Gebiete Embedded
Programmierung, Hardwarentwurf, und PCB Design getrennt.
Für mich gehört das alles zusammen und am liebsten würde ich dies alles
ausüben. Ich kann mir später nicht vorstellen auf einem dieser Gebiete
zu arbeiten, z.B. 10 Jahre Tag ein und Tag aus nur PCB-Routing.
Wie sieht das in eurem Berufsleben aus?
Gibt es Berufsfelder und Firmen, bei denen man als Entwicklungsingenieur
noch alle diese Tätigkeiten ausüben kann?
#6103650
Wer vernünftige Software haben will, wird diese in der Regel nicht von
einem Hardware-Entwickler erstellen lassen. Warum? Weil das Wissen eines
HW-Entwicklers über Themen wie Software-Architektur und Design, sowie
Algorithmen und Datenstrukturen in der Regel eher begrenzt ist.
Dementsprechend grottig wird dann auch die Software aussehen. Ausnahmen
bestätigen die Regel.
In größeren Firmen ist es auch deshalb untypisch, dass jemand beides
macht, weil die Spezialisierung viel größer ist. Da sind HW- und
SW-Entwicklung oftmals nicht mal in der gleichen Abteilung. Eher wird so
etwas dann in einer kleineren Firma möglich sein.
Gast #6103704
Das hat doch mit der Größe der Firma nix zu tun! Sondern viel mehr mit
dem Projekt womit man beauftragt ist.
Insbesondere bei Firmen die sich mit Tooling (z.B. irgendein spezieller
Logger/Messtechnik) beschäftigen ist das der Fall. Hier ist es so, dass
ein HW-Ingenieur durchaus die von dir aufgezählten Tätigkeiten ausübt.
#6103881
Selbstverständlich hat es etwas damit zu tun. Je kleiner die Firma, um
so mehr Generalisten - weil man gar nicht für jedes Spezialgebiet extra
jemanden einstellen kann. Je größer die Firma, um so mehr Spezialisten.
Die Arbeitsteilung in Großkonzernen ist da oft so, dass jeder einzelne
Bearbeiter nur für einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtprojekt
zuständig ist.
Na und wie viele Firmen sind das? Eben.
#6104456
Inzwischen sind auch kleine Unternehmen dazu gezwungen Arbeitsteilung
sinnvoll einzusetzen. Produkte werden immer komplizierter und müssen
trotzdem schnell auf den Markt gebracht werden.
Wenn man eine Marktlücke ermittelt hat, kann man nicht eine Einzelperson
dran setzen lassen die dann anderthalb Jahre werkelt denn danach kann
die ursprüngliche Annahme schon veraltet sein, oder ein größeres
Unternehmen hat bereits ein vergleichabres Produkt verbreitet.
Software wird selbst in kleinen Unternehmen getrennt behandelt. Im (aus
deiner Sicht) besten Fall hast vieleicht Design und Hardwareentwicklung
zusammen und der Softwareentwickler sitzt im Nachbarsbüro und wird dich
gelegentlich nach Details fragen (weil keine Dokumentation während der
Entwicklung existiert).
Nur PCB Routing wirst du eher nicht machen. Ein Unternehmen das sich
soweit strukturiert hat, dass dies wirklich eine abgeschottete Aufgabe
ist, wird diese oft ins Ausland ausgliedern oder zumindest keinen
Masterabsolventen dran setzt.
Wieso wäre es dir denn unganehm dich auf einen Unterbereich einigermaßen
spezialisieren zu können?
Ich emfpinde ich das eher als angenehm und beschäftige mich halt im
Hobbybereich mit anderen Dingen des Fachbereichs um nicht den Blick aufs
Ganze zu verlieren.
#6105997
Meint ihr mit Software das was auf dem PC läuft oder wirklich die
Firmware?
Wo ich arbeite sind wir gesamt etwa 1000 Leute, und die Firmware wird
vom Hardwareentwickler geschrieben. Das Routing kann man selbst machen
oder wird ausgelagert (machen manche gerne selbst, ich mache das nicht).
Liegt daran dass man oft ähnliche Dinge macht, die schon in Blöcken
ausgelagert werden. Wer diese Blöcke für die Hardware nutzt, hat auch
entsprechend Firmwareblöcke hierzu. Das weiß der Hardwareentwickler am
besten, deshalb macht er auch die Firmware.
Wir haben auch reine Firmwareentwickler, die schreiben recht starke
Bibliotheken. Hier und da merkt man aber doch dass der Bezug zur
Hardware fehlt, wenn mit Ressourcen um sich geworfen wird :D
Gast #6106065
Wenn es nicht gerade Hochfrequenz oder so ist, ist PCB-Routing eine eher
handwerkliche Tätigkeit für Techniker. Wenn Du HW-Design machst, bist Du
manchmal froh, wenn Du überhaupt auch mal ein PCB oder einen echten
Schaltplan machen darfst, um etwas genau so zu haben, wie Du es
möchtest. Es gibt genügend Firmen, da wird selbst der Schaltplan (wegen
Bauteil-Infos und Stücklisten etc.) von "Handwerkern" gemacht, und Du
darfst nur mit Papier und Bleistift Korrekturen vornehmen.
Bei kleinen Firmen (Abteilungen) oder Dienstleistern gibt es das aber
auch noch, dass Du vom Konzept bis zum Prototypen löten alles machst.
Dementsprechend verdienst Du dann aber auch, so zwischen Ingenieur und
Handwerker. Auf der anderen Seite kenne ich mindestens eine Firma, wo
der Chef das Entflechten selber gemacht hat, einfach weil er so fix
damit war, dass kein professioneller da mithalten konnte. Ein wirklicher
Tausendsassa, der im großen wie im kleinen wusste, was er tut.
Gast #6106108
Nur in Klitschen, die keine vernünftige Arbeitsteilung haben. Aber ich
kann nur davon abraten dort zu arbeiten, die Arbeit ist chaotisch, oft
auf Zuruf, die Überstunden immens und abgegolten, und dafür die
Bezahlung natürlich mies.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6106167
Wenn man Glück hat, dann kann man das Alles selber machen oder
wenigstens noch überall eingreifen. Und sogar noch mit FPGAs
rummachen...
Mitnichten. Es gibt Meilensteine im Designprozess, wo für jedes Modul
festgelegt wird, wer was wie schnell und gut kann. Und ggfs. kommt dabei
heraus, dass ich das Layout leichter gleich selbst mache, statt bei
einem anderen Layouter jede Leiterbahn nachzugehen und umzurouten. Evtl.
kommt dabei auch raus, dass die Entwicklung komplett nach extern
übergeben wird, und ich nur die Spec liefere. Oder eben, dass ich nur
den Schaltplan male und dann die Prototypen in Betrieb nehme.
Und natürlich wollen unsere Softies dann Beispielprogramme zum Ansteuern
der Module. Oder zumindest muss ich die Software zur Inbetriebnahme und
Test der neuen Komponenten selber schreiben.
Gast #6106258
Ich mach alles zusammen. Hardware Design, Schema, Layout, Prototypen
bestuecken, Firmware schreiben, Interface zum PC, PC Software dazu
schreiben. Plus noch einiges mehr.
Gast #6107236
Die Angst hatte ich auch mal, die geht auch jetzt nicht weg, egal was
wir dir hier erzählen.
Fang mit dem an, was du dir für JETZT grade vorstellen kannst.
Wahrscheinlich ist der Job dann doch abwechslungsreicher als du jetzt
meinst und die Aufgaben sind doch nicht mit 2-3 Wörtern
zusammenzufassen.
Wenn sich die Befürchtung erfüllt, hast du eine bequeme, bezahlte
Position um dich nach was anderem Umzuschauen.
Keiner zwingt dich 10 Jahre in einem Job zu bleiben, vor allem nicht am
Anfang der Karriere.
Gast #6107287
Ich hatte in 3 Unternehmen jeweils als Entwicklungsingenieur Hard- und
Software gerabeitet, weil für mich das auch zusammengehört.
Das waren alles Klitschen mit viel Ausbeuterei, aber Spaß bei der
Arbeit.
Ich habe mich dann spezialisiert auf Hardware und beim derzeitigen
Arbeitgeber mache ich Hardware von A bis Z. Nur Schaltplan, Layout oder
EMV könnte ich nicht.
Gast #6107794
> Arbeit.
Das schließt sich für mich gegenseitig kategorisch aus. Ausgebeutet zu
werden macht keinen Spaß, die Bezahlung und anderen Arbeitsbedingungen
müssen auch passen.
#6107973
> müssen auch passen.
Vielleicht macht die Arbeit an sich Spaß, weil die Aufgaben interessant
sind. Wenn der Job dann aber schlecht bezahlt ist, ist es eben
Ausbeuterei.
Gast #6108115
> Ausbeuterei.
Trotzdem bleibe ich dabei, das mir in diesem Fall auch die Aufgaben
keinen Spaß mehr machen, wenn ich weiß, dass meine Arbeit nicht
wertgeschätzt wird. Wir reden hier ja nicht von einem Hobby, sondern vom
Beruf.
Gast #6108313
Wenn du verschiedene Bereiche machen möchtest, dann würd ich mich nach
einer Firma umsehen, die nicht direkt Elektronikentwicklung macht, bspw
einen Maschinenbauer. Ich bin in so einer Firma tätig. Sind derzeit zwei
Leute die Elektronik machen (+ Studenten). Ich war auch schon in einem
Konzern tätig, aber das Arbeitsklima und damit auch die Kollegen waren
einfach nicht das wahre. Hier haben sich Freundschaften entwickelt und
es macht einfach Spaß. Ich find den Spruch blöd, aber Geld ist nicht
alles.
Gast #6108345
Tom schrieb:
> Ich war auch schon in einem Konzern tätig, aber das Arbeitsklima und
> damit auch die Kollegen waren einfach nicht das wahre.
Was hat dich denn konkret gestört?
> Hier haben sich
> Freundschaften entwickelt und es macht einfach Spaß.
Genau das Gleiche kann ich auch über meinen Arbeitsplatz sagen. Das hat
also weniger mit Konzern oder nicht zu tun.
> Ich find den Spruch
> blöd, aber Geld ist nicht alles.
Der Spruch ist schon richtig, er sagt aber auch nicht aus, dass Geld
völlig unwichtig wäre. Es gehört aber mehr dazu, das Gesamtpaket muss
stimmen.
Gast #6108536
Die Kollegen waren alle recht distanziert. Und jeder hat eher für sich
gewerkelt, gab eigentlich kaum Gespräche miteinander. Und wenn hat es
sich nur um die Arbeit gedreht. Da fragte keiner, wie denn des
Wochenende war. Da wurde auch keine Minute länger gearbeitet. Pünktlich
nach 8 Stunden war Schluss (35h Woche, 1h Pause am Tag).
Ja okay, da hast du Recht. Des kann man nie pauschal sagen. Ich hatte da
wohl einfach Pech mit der Abteilung/Firma.
Qwertz schrieb:
> Es gehört aber mehr dazu, das Gesamtpaket muss stimmen.
 So siehts aus.
Gast #6108757
Tom schrieb:
> Da fragte keiner, wie denn des Wochenende war. Da wurde auch keine
> Minute länger gearbeitet. Pünktlich nach 8 Stunden war Schluss (35h
Das klingt doch beides prima! Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht, dass
die Kollegen genau wissen, was ich am Wochenende gemacht habe, das geht
sie nichts an, und artet leicht in krampfhaften Smalltalk aus. Nur bei
Kollegen, die auch Freunde sind, sieht das freilich anders aus.
Und keine Überstunden schieben zu müssen ist doch klasse. In mancher
Klitsche wirst du im Gegenteil schief angeschaut, wenn du nach deinem
Soll schon gegen willst.
Gast #6108765
Das ist doch traumhaft. Einfach produktiv arbeiten, ohne Rumgequatsche,
sinnlose TeamEvents oder Daily Scrum Schießmichtotspiele pünktlich
Ergebnisse liefern und nach der Arbeit die Zeit mit Tätigkeiten und/oder
Leuten verbringen, die einem wirklich wichtig sind. Klingt so, als wären
letztere bei dir ausbaufähig.
#6108840
Bei uns (Größe ca. 100MA) gibt es in der Entwicklung 5 SW und 2 HW
Entwickler.
Die Aufgabengebiete überschneiden sich hier jedoch insofern, als daß die
HW Entwickler nicht nur für Stromlaufplan und Layout zuständig sind
sondern auch mit den (in den Augen der Softis) "niederen"
Programmierungen kleiner Mikrocontroller, welche Randaufgaben übernehmen
(Flowsensorturbinen auslesen und als SPI Signal zur Verfügung stellen,
Pieptöne erstellen, Synchron zu Maschinenspezifischen Ereignissen,
kleine PID Regelkreise um einen Kristall auf einer bestimmten Temperatur
zu halten, Galvo Ansteuersignale generieren...)
Davor war ich mehrere Jahre reiner Layouter mit Controllerprogrammierung
als Hobby. Ich bereue den Schritt hier her nicht (1), allerdings ist man
in solch einem Fall auch der Hauptverantwortliche. Wenn man Mist baut
gibt es keinen mehr, auf den man die Schuld zumindest teilweise abwälzen
kann (oder der einem Tatkräftig bei der Lösung unterstützt). Das kann
ordentlich Druck aufbauen, besonders wenn es kein 0815 Fehler ist, den
man beim ersten Einschalten sofort durch Rauchzeichen lokalisieren kann.
Ich meine eher so Fehler, die erst nach einem 3/4 Jahr auftreten, weil
die Inbetriebnahmekabinen auf einmal 2°C kälter sind. Plötzlich bootet
ein FPGA nicht mehr, dann bist du allein dafür verantwortlich, die
Lösung zu finden und da du allein dich mit der Schaltung auskennst
kannst du auch kaum jemanden Fragen. Wenn dann noch die Auslieferung der
Geräte gestoppt wird, bis der Fehler gefunden ist kann das durchaus
einen ordentlichen Druck generieren, den muss man aushalten können ohne
zusammenzubrechen. (2) Was das Gehalt angeht: Mein Chef weiß meine
Zuverlässigkeit zu schätzen und zahlt mir ein regional durchaus
überdurchschnittliches Gehalt.
Fazit: Es gibt derartige Stellen, aber eher nicht in DAX Konzernen. Man
hat viele Freiheiten aber man steht auch schnell in der Schusslinie wenn
irgendwas schief geht. Mehr Rechte gibt''s halt selten ohne mehr
Pflichten.
(1) ich möchte aber auf die Erfahrungen und das, was ich in der
Layoutfirma gelernt habe nicht verzichten, das hat mir erst ermöglicht,
meinen jetzigen Job auszuführen. Nach dem Studium hab ich einige Jahre
in einer großen Firma gearbeitet, welche LP Herstellt, was wiederum der
Einstieg in die Layoutfirma war. Schlussendlich profitiere ich auch
heute noch nahezu täglich vom Wissen, was ich dort sammeln durfte. Ich
sehe auch immer wieder, wie ich intuitiv komplizierte Aufbauten erstelle
während mein Gegenüber, der direkt nach dem Studium hier eingestiegen
ist sich dort teilweise sehr schwer tut. Er macht einen Super Job,
unbestritten, ihm fehlt halt die Erfahrung, welche ich vorher sammeln
konnte.
(2) Die Lösung in dem Fall dauerte, unter Einbeziehung der FAE von Arrow
und später Intel knapp 3 Wochen. Tägliche Anrufe nach dem Stand von
allen Ebenen, vom Inbetriebnehmer über den Fertigungsleiter bis in den
Vertrieb sind in der Zeit kein Spaß, vor allem nicht, wenn das
Jahresendgeschäft dran hängt, an welches die Prämie der MA gekoppelt
ist. Da wird irgendwann jeder Gang in die Produktion zu einer Art
Spießrutenlauf...
Dafür ist man gefühlt 3cm größer, wenn der Fehler dann gefunden und
beseitigt ist. Das muss man natürlich auch erwähnen.
Gast #6108865
Da man täglich doch viel Zeit in der Arbeit verbringt, muss es einem
einfach gefallen und Spaß machen. Aber da jeder Mensch unterschiedlich
ist, hat jeder andere Ansichten wie es für einen ideal ist :)
Qwertz schrieb:
> In mancher
Da würde ich dann aber auch nicht arbeiten wollen.
Nö, gibt einen Freundeskreis außerhalb der Arbeit.
Beitrag #6109111 wurde von einem Moderator gelöscht.
