Schnellmontage von Gefäß auf Aluplatte
OP #6105059
ich besitze folgende Tupperware:
https://www.amazon.de/gp/product/B00009Y352/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich würde gerne für ein Projekt das Gefäß auf einer Alu-Platte
montieren, wobei es keine dauerhafte Montage sein soll, sondern man
sollte das Gefäß in wenigen Sekunden ab- oder anmontieren mit einer Art
Schnellverschluss.
Hat jemand eine Idee, wie man das machen kann?
Gruß Sarah
OP #6105077
Danke für die schnellen Antworten.
Oben auf die Box kommt noch eine Art Kühler, insofern weiß ich nicht ob
Magnete von der Kraft her ausreichend sind. Sind vllt. 5-10 kg
Haftkraft, die der Magnet aufbringen müsste, da beim Transport noch die
Hebelkräfte wirken. Aie Aluplatte ist ca. 4 mm dick, sodass vllt. der
Abstand zwischen Magnet und Halteplatte 6 mm beträgt.
Auf der anderen Seite gibt es ja sehr starke Magnete. Sind Magnete denn
wasserfest oder rosten sie? Das Gefäß wäre die meiste Zeit unter Wasser.
Ansonsten müsste ich die Magnete abdichten.
Gruß Sarah
Gast #6105079
Womit ist es gefüllt? Denn dann ist ja noch der Auftrieb zu
berücksichtigen.
Ich denke mal, du erklärst jetzt am besten was du genau vorhast.
OP #6105088
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, das Gefäß ist die meiste
Zeit mit Wasser gefüllt, nicht dass es unter Wasser ist.
Das Gefäß soll als Kühlwasserbehälter dienen und den Behälter möchte ich
leicht abmontieren können, um ihn am Wasserhahn zu füllen.
Die Idee mit den Magneten gefällt mir glaube ich doch ganz gut. Habe
schonmal etwas recherchiert. Für den Einsatz im Wasser kann man
ummantelte Magnete einsetzen. Jetzt wäre noch meine Frage, wenn man nun
einen größeren Abstand zwischen Magneten und Platte hat (6 mm), sollte
man dann eher flache Magnete nehmen oder eher hohe Magnete oder spielt
das keine Rolle, sodass die Haftkraft mit dem Abstand gleichermaßen
abnimmt?
Beitrag #6105162 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6105181
Also bei Magneten muss man schauen, ob die seitliche Haltekraft auch
genug ist.
Ein paar Informationen wären hilfreich:
- In welcher Lage soll die Box montiert werden (etwa noch über kopf?)
- Wie sieht die "Alu-Platte" aus? Kann man Modifikationen vornehmen?
- Warum nimmst Du genau diese Box? Gäbe es die Möglichkeit diese
auszutauschen?
Mir fällt da als erster Klemmen ein.
Eine Halterung, in die eine Box eingesetzt wird und dann verklemmt wird.
#6105194
Mal wieder ein Musterthread.
1. Kommen die tatsächlichen Anforderungen erst so nach und nach
2. Ist es wieder ein klassisches: Nicht das eigentliche Problem wird
beschrieben (Die Kühlung von X) sondern es werden Detailfragen zu einer
angedachten Lösung gestellt (die vieleicht völlig untauglich oder
zumindest suboptimal ist)
Gast #6105196
Warum willst du die Magnete IN die Dose kleben? Ich hatte eigentlich an
von unten an den Boden kleben gedacht. Dann ist der Abstand = 0
#6105439
> montieren,
Meinst Du die Blechdose? Dann wären Magnete, eingelassen in der
Aluplatte die beste Lösung.
> Sind Magnete denn wasserfest oder rosten sie?
Sog. Supermagnete sind normalerweise vernickelt, um Korrosion
zu verhindern. Wird diese Nickelschict aber beschädigt, gibts
auch Korrosion.
OP #6105468
icke schrieb:
> Sarah E. schrieb:
>> Vielen Dank für eure Hilfe.
> Und nicht auf die Rückfragen eingegangen...
Zu den Fragen:
Öffnung nach oben
Es ist eine 4 mm starke Platte mit verschiedenen Komponenten drauf. Ich
kann Modifikationen vornehmen
> auszutauschen?
Ich nehme die Box weil ich sie schon habe :-)
Gast #6105493
na und ... was willst du denn damit sagen?
Schau es dir doch in Ruhe an, die Fragestellerin hat freundlich und
höflich kommuniziert. Warum verlierst du die Fassung? Fühlst du dich
ungeliebt?
Harald W. schrieb:
Blech oder Plastik?
Sagt mal habt ihr im wirklichen Leben niemanden mit der ihr Nachrichten
austauschen könnt? Saras Frage ist doch für sie beantwortet.
#6105519
TOP down Entwicklung ist ja was normales aber im Thread erst alles pö a
pö zu nennen wenn schon die ersten Antworten eingetrudelt sind bleibt
unschön.
zuerst liest man klemmen, wozu warum wird nicht genannt!
Sieben Antworten später
noch später: im Wasser
Sarah E. schrieb:
> Öffnung nach oben
kommt noch später
ich frage mich immer noch wozu klemmen?
Eine mit Wasser gefüllte Box stelle ich einfach ab.....
Gast #6105592
Joachim B. schrieb:
> TOP down Entwicklung ist ja :-) was normales aber im Thread erst alles pö a
> unschön.
Na wenigstens hast du dich aus diesem Anlass mit einem herablassenden
und besserwisserischen Posting als grosser Kritiker profilieren können.
Udo S. schrieb:
> Und wenn sie verrutschen kann mache ich Leisten drumherum, dann kann sie
> nicht mehr verrutschen.
> Deshalb meine Anmerkung oben: Das eigentliche Problem nennen hätte ggf.
> mehr geholfen.
> Aber auch das ist Spekulation
Was für eine Tragik. :) So viel kluge Antworten und keinE UserIN mit
weiblichem Vornamen fragt danach.
OP #6106469
Die Box ist aus Plastik. Ich möchte das Gefäß auf eine Platte stellen,
aber zum Transport trage ich die Platte an einem Henkel, sodass das
Gefäß dann um 90° gedreht wird und runterfallen würde. Die Magnete lege
ich in die Box, dann können sie sich nicht von den Füßen lösen.
Morgen sollen sie kommen, dann mach ich mal ein paar Versuche. Eine
Frage habe ich noch: Wie könnte ich die Magnete in der Box befestigen?
Vllt. angeklebt mit Heißkleber?
Gruß Sarah
#6106481
> stellen,
> Gruß Sarah
interessant,
ich warte mit der Antwort bis 2021 in der Hoffnung weitere Einzelheiten
zu erfahren.
gruß jar
#6106538
Der Einzige, der hier herablassend und besserwisserisch ist, bist du.
Aber das weisst du ja.
Bei uns nennt man Typen wie dich "Beinpisser".
Ach ja, lerne mal richtig zitieren, oder ist das Absicht um uns falsche
Aussagen in den Mund zu legen?
Gast #6106620
Dann schaff den Henkel ab!
Ein Griff mit vier Festpunkten hilft.
Oder gleich einen Weidekorb.
Gibt es in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen.
Gast #6106653
Joachim B. schrieb:
>> mit einem herablassenden und besserwisserischen Posting
> und mit was?
> Mit Recht, ... gerne auf berechtigte Kritik ...
Dass du dich berechtigt fühlst, herablassend und besserwisserisch zu
schreiben, hätte ich gar nicht bezweifelt. Danke trotzdem für dein
Outing.
Du zeigst hier gerade eine - zwar nicht all zu seltene, aber doch -
bemerkenswerte Haltung, aus der du deine "Berechtigung" ableitest. Dafür
gibt es sogar einen Fachausdruck.
#6106669
weil ich zu oft in genau der Manier reingelegt wurde,
Erst kommt eine Frage/Auftrag, der sich pö a pö als Unfug rausstellt,
vertane Lebenszeit und vertane Resourcen und zu guter letzt noch
verleumnet wurde, einfach nur weil Tatsachen verdreht wurden.
Bestes Beispiel ist ja hier die systematische Steigerung von
Anforderungen wo alle bisherigen Antworten nur scheitern konnten.
Ist das Dummheit in dieser Art zu fragen mit steigenden Anforderungen
oder nur Gedankenlosigkeit.
Es hat Gründe warum Aufträge nur nach Pflichtenheft erstellt werden
(sollten) damit hinterher keiner kommen kann mit "hat nicht
funktioniert".
Hier kann es egal sein, aber solche "Beinpisser" die nichts weiter im
Thread beizutragen haben sind einfach nur krank, aber wenn das ihr Ego
stärkt oder sie das brauchen meinetwegen das halte ich aus und denen
auch gerne den Spiegel vor, denn zum Problem vom TO tragen sie ja sonst
nichts zur Lösung bei.
Gast #6106964
Udo S. schrieb:
> Jeder so wie er es vermag.
Tja so mancher muss darauf stolz sein, dass er es "vermag" mit
Ausdrücken wie
Udo S. im Folgenden schrieb:
> Beinpisser
umher zu werfen.
Das ist dann halt auch ein charakteristisches Niveau, das gut erkennbar
ist.
Gast #6106972
Oooch, das beleidigte verkannte Genie, möchte sich gerne rächen.
Wo genau hat dich der User oder die Userin mit Namen Sarah E. so überaus
schändlich "reingelegt", dass du dich "berechtigt" fühlst, in deinen
Postings ihm oder ihr gegenüber verächtlich, herablassend und grundlos
belehrend auszudrücken?
Offensichtlich mangelt es dir im realen Leben an "Aufträgen". Sonst
hättest du gut erkennen können, dass hier niemand einen "Auftrag"
erteilt hat. Vielleicht hilft es, dir zu merken, dass einfache Fragen
von Privatpersonen üblicherweise nach anderen sozialen Regeln behandelt
werden, als Aufträge von Geschäftskunden.
Oder ist es am Ende gar so, dass du mit Geschäftskunden höflicher und
freundlicher umgehst, als mit privaten Fragestellern im Forum? Das würde
ja heissen, dass es Höflichkeit und Freundlichkeit bei dir nur gibt,
wenn du die Aussicht auf Geld siehst. Und ohne diese Aussicht du deinen
Frust an Fremden ablässt. Denk dir deine eigene Logik, wie du sie hier
ausgebreitet hast, mal in Ruhe durch und sieh sie mit etwas mehr Distanz
an. Ich meine wirklich mit Gelassenheit und Abstand.
Und aus meiner Erfahrung mit Industriekunden kann ich dich warnen:
Nichteinmal die Repräsentanten von grossen und top professionell
agierenden Industriebetrieben wissen zu Beginn des Geschäftskontaktes
genau, was sie brauchen. Wenn du denen nur hinstellst, was sie im Moment
glauben, zu brauchen, verpasst du eine ganz wichtige Grundlage von
nachhaltigen Geschäftsbeziehungen: Nämlich das GEMEINSAME Recherchieren
über Möglichkeiten und die seriös einschätzbaren zukünftigen
Entwicklungen, das Definieren von Ausbaustufen und Entscheidungspunkten.
Wenn einer mit unverdauten Enttäuschungen, Unterstellungen von "hinein
legen", Kritteleien wie "unschön" und Belehrungen über das Design von
Projektentwicklungen usw ... daher kommt, wird er nicht besonders viel
ausrichten. Kommunikative Kompetenz und ein sozialer Umgang, die weit
über das unmittelbar Technische hinaus gehen, sind hier sinnvoll und
zielführend einzusetzen.
Gast #6107241
Ich benutze in der Dusche Pinnwand-Magnete und den Vorhang unten zu
befestigen. Die sind >10 Jahre alt und rosten noch nicht.
Das ist viel zu viel.
