Kupfer (ENIG) induktiv abtasten.
Gast #6105152
ich möchte Leiterplatte (Kupfer) induktiv abtasten, Entfernung beträgt
0-1mm (maximal 1mm). Gibt es Sensoren in SMD Gehäuse oder eine Lösung im
Miniatur Format, ich brauche 3 Sensoren, Platz ist begrenzt max 10cm²
Die Abtastung (UVW Kommutierung) läuft nur bei Einschalten, später
rotiert die welle bis 16krpm, da wir aber nicht abgetastet.
Und nein Optisch geht es nicht, wegen Emulsion und Feuchte!
Hat jemand eine Idee oder Vorschlag?
Hansi
Gast #6105197
Also ich verstehe nur Bahnhof.
>> ich möchte Leiterplatte (Kupfer) induktiv *abtasten*
und dann...
>> Die Abtastung (UVW Kommutierung)...rotiert die welle...
- was bedeutet hier Leiterplatte abtasten?
- Was hat das mit der Leiterplatte zu tun???
- warum muss eine Abtastung eine Kommutierung haben?
Bringe mal soviel Klarheit in deinen Kopf, dass du die
Frage / Problembeschreibung für Außenstehende, nachvollziehbar
formulieren kannst. Erst dann kann man dir sinnvoll helfen.
Gast #6105205
hubz schrieb:
> Meinst Du induktiv oder kapazitiv?
> Wie sollte induktiv funktionieren?
so z.B.
https://www.pepperl-fuchs.com/germany/de/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=43251#documents
Ist aber egal induktiv oder kapazitiv, wichtig nicht optisch.
Optisch (Lichtschranke) habe ich hier schon aufgebaut, fluktuiert sehr
gut.
Platine ENIG + Schwarze Lötstoppmaske. Es gibt Motoren ohne
Werkzeugkühlung da funktioniert schon seit 5 Jahren ohne Ausfall.
Ich dachte ich lasse die rotieren Platine (ENIG + Schwarze
Lötstoppmaske) drin, System ist ja schon aufgebaut, tausche die auswerte
Elektronik, durch induktive oder kapazitive Abtastung.
> Hall Sensor?
ja das will ich zum Schluss, versuchen, wenn anders nicht geht.
Das ist schon ein ABZ Hallsensor ohne UVW Kommutierung.
