Lackierung einer PCB
Gast #6105190
Hi.
Das Lackieren von Leiterplatten ist leider ein sehr umfangreiches Thema.
Es gibt dutzende von Lacken mit unterschiedlichsten Eigenschaften.
Eine super Informationsstelle sind die Lackwerke Peters. Auf deren
Webseite kannst du alle Datenblätter runterladen.
#6106208
Farzam schrieb:
> weiß jemand, welche Material normalerweise für Lackierung benutzt wird
Platinen werden üblicherweise nicht lackiert. Was man auf fertigen
Platinen sieht, ist Lötstopp (meist grün) und der wird auflaminiert. Nur
in der Massenfertigung wird er per Siebdruck aufgebracht.
> und welche thermische Eigenschaften hat
Was meinst du mit "thermische Eigenschaften"? Lötstop soll - wie der
Name schon sagt - das fließende Lot stoppen. Dementsprechend hält er
Temperaturen bis 250°C stand. War das die Frage?
Gast #6106215
Ich würde mal raten, dass es um Schutzlack geht... z.B. Dickschichtlacke
#6106284
Ganz genau genommen ist es eher so, daß in der Massenfertigung das
Vorhanggiesverfahren verwendet wird. nur in Ausnahmefällen wird mittels
siebdruck ein LSL aufgebracht.
Einen professionellen Serienhersteller, welcher Lötstopp auflaminiert
kenne ich nicht (heißt aber nicht, daß es das nicht gibt, ich bin nicht
der allwissende Misthaufen)
Auflaminierter Lötstopplack hat seine Vorteile (gleiche Dicke über die
gesamte Fläche) aber auch seine Nachteile (Medien können u.U.
drunterkriechen, Verarbeitung ist aufwändiger als Flüssiger Lack...)
Womit er eher was für Hobbyisten ist, die ihn leichter verarbeiten
können.
zu den Eigenschaften: Lackwerke Peters als sehr bekannte Größe, wurde ja
bereits genannt. Prinzipiell sind Lötstopplack und Bestückungsdruck
(quasi Lötstopplack mit anderer Farbe) 2Komponentenlacke. Sie sind also
ebenso Epoxydbasiert wie das FR4 selbst. Sinn ist, daß sich beide
Materialien möglichst gut miteinander verbinden und diese Verbindung
auch behalten, das geht naturgemäß am einfachsten, wenn die Lacke die
gleichen (vor allem Thermischen) Eigenschaften aufweisen wie das
Laminat, welches damit behandelt wird.
#6106408
Halt mal, ganz langsam. Der TO schrieb nichts von lötstoplak. Wenn man
von Platinen lackieren spricht ist "im gewerblichen Umfeld" Consormal
coating gemeint, das ist etwas ganz anderes als LSS und wird wird sehr
wohl lackiert.
Und da wäre die Antwort auf die Frage das es kein "normalerweise" gibt
und die thermischen Eigenschaften sehr weitreichend sind. Electrolube,
lackwerke Peter oder ContactChemi sind da referenzen wo man sich einen
Überblick über den gewünschten Lack holen kann.
Was im Bastlerumfeld mit lackieren gemeint wäre kann ich nicht sagen,
ich häng ja nicht den ganzen Tag bei Youbook rum...
Gast #6106604
> können.
Wie teuer wird denn das im Vergleich zum Siebdruck - lohnt das überhaupt
für den Hobbyisten?
Hast Du Infos, Links? Macht das wirklich Sinn im DIY Verfahren?
Gast #6106727
Dazu brauchst du einen Vakuum-Laminator, für einen Bastler unbezahlbar.
Deshalb heisst das Material auch Dupont Vacrel, du kannst ja mal danach
googeln. Lufteinschlüsse unter der LSM, z.B. an Leiterbahnkanten, sind
absolut tödlich.
Für einen professionellen LP-Hersteller bedeutet Lötstopplack-Laminat
Investitionen von einigen 100 kEUR.
Georg
#6107470
> wohl lackiert.
Tja. Deine Glaskugel in Ehren, aber ich würde schon gern vom TE hören,
was er mit "lackieren" meint. Zu meiner Zeit (ok, laaange her) wurde da
nach dem Bestücken nichts lackiert.
Gast #6108117
Um die Schaltung vor Verschmutzung zu schützen nimm Plastik 70, von
Kontakt Chemie.
Gerade in "unsauberen" Umgebungen schützt das hervorragend vor
Kriechströmen durch Verschmutzung.
Gast #6109488
Danke für den Hinweis!
Als Hobbyanwender (und vielleicht auch dem TE, der sich ja nicht mehr
meldet) geht es mir um eine halbswegs professionel aussehende Platine -
im Prinzp bräuchte man ja auch gar nichts auftragen.
Also demnach einzige Möglichkeit noch Siebdruck?
Ob das dann von den Kosten her Sinn macht, ist noch die zweite Frage.
> Kontakt Chemie.
na ja, sehr gewagt, weil damit ja auch die Leiterbahnen und Lötstellen
überdeckst - eine Sauerei, wenn Du z.B. eine kalte Lötstelle beheben
willst ... dann ganz Du auch gleich die fertige Platine in Epoxy
eingießen.
Abgesehen davon leben wir ja nicht in den Tropen (Korrosion) - wenn die
Platine Patina ansetzt im Laufe der Jahre hat das keine Auswirkungen auf
die Funktionalität, sieht eben nur sch***e aus.
Gast #6109613
> eingießen.
Genau dazu lackiert man Leiterplatten. Seinen Lötprozess sollte man
natürlich vorher im Griff haben.
Das oben genannte "Plastik 70" ist quasi die Heimwerker-Variante der
bekannten Peters-Polyurethanlacke.
Man lackiert keine Leiterplatten wenn man nicht muss. Das sind dann
schon Anwendungsfälle wo Funktionseinschränkungen durch Betauung oder
Verschmutzung zu erwarten sind.
Gast #6109755
Genau.
Es gibt auch Anwendungsfälle in Europa, wo eine Lackierung sinvoll ist.
Weil mehrere Kunden eine Lackierung wünschten, haben wir damals (80er)
eine Lackierkabine mit Absaugung gebaut.
1. Münzprüfer-Elektronik im Aussenbereich (Betauung möglich)
2. Gabelstapler-Elektronik, mal drinnen, mal draussen (Betauung mögl.)
3. Elektronik in Viehzuchtställen (aggressive Gase)
zu 3.: meine ersten selbstgeätzten und nicht lackierten Prototypen-
Leiterplatten hatten nach einigen Wochen keine kupferfarbenen sondern
pechschwarze, oxidierte Leiterbahnen.
Bei Lackempfehlung kann ich den Kollegen zustimmen: Lackwerke Peters
#6110048
Das passiert dir auch mit normalen Platinen, dagegen hilft Lötstopplack
normalerweise bereits. Laut IPC darf kein blankes Kupfer auf einer
professionell gefertigten Platine vorhanden sein (weshalb du auch
normalerweise keine unbeschichtete Platine bekommst). Einzige Ausnahme
sind imho durchgefräste Galvanikkämme.
#6111265
Einspruch. Nach wenigen Wochen pechschwarze (nicht: oxydierte,
Kupferoxid ist nicht schwarz, sondern braun) Leiterbahnen deuten
entweder auf eine agressive Umgebung hin oder (wahrscheinlicher) auf
schlampige Arbeit. Z.B. nicht ordentlich abgespülte Platinen, auf denen
Reste von Arbeitschemikalien verblieben sind.
> dagegen hilft Lötstopplack normalerweise bereits.
Lötstopp hilft nicht gegen Schlampigkeit. In begrenztem Ausmaß aber
gegen normale Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchte.
Tatsächlich ist das eigentliche Problem das Flußmittel. Sowohl Kupfer
als auch Zinn oxydieren zwar, aber nur oberflächlich. Die sich
ausbildende Oxydschicht schützt das darunterliegende Metall. Flußmittel
(aka Flux, Kolophonium, Lötwasser, etc) hingegen kann durch Feuchtigkeit
wieder aktiviert werden und verursacht dann andauernde Korrosion.
Aktuelle no-clean Flußmittel sind allerdings daraufhin ausgelegt, bei
Normalbedingungen (Raumtemperatur) auch bei hoher Luftfeuchte passiv zu
bleiben.
Gast #6111932
Richtig.
In Ställen der Schweinezucht gbt es eben NH3 (Ammoniak)
und H2S (Schwefelwasserstoff).
Spätere Prototypen habe ich mit Plastik 70 lackiert.
#6112043
Für betauung gibt's mittlerweile so ne Nano Beschichtung von 3M.
Vorteil ist man braucht nur ne Schale wo die Platine durchgezogen wird
und trocknen lassen fertig...
Geht auch Zuhause. Wenn man das Zeug kaufen kann.
Ist aber nicht so widerstandsfähig bzgl. Platinenhandling wie Lack...
Gast #6112953
Axel S. schrieb:
> Leiterbahnen deuten
Du kannst uns sicher auch einen LP-Hersteller nennen, bei dem das
wahrscheinlich ist?
Georg
Gast #6113053
> Jeder Selberätzer arbeitet anders. Da gibt es die unterschiedlichsten
> Fehlerquellen.
so war vielleicht die Frage des TE (aka ich meld mich auch nie wieder zu
Wort) gemeint? Einen professionellen Look auf Billigebene.
Die Lösung für den Hobbyisten heißt also Siebdruck.
Bliebe nur noch die Frage nach der vorherigen Verzinnung der Platine -
ich nehme da gibt es wohl noch ältere Threads zu?
Gast #6113062
Ich bin mir sicher, er meint Politieren, wie man es ganz früher mit den
Möbeln gemacht hat. Also Ausscheidungen der Lackläuse mit Spiritus und
einem Stoffballen von Hand aufgebracht und bis zum Hochglanz poliert...
#6113527
georg schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Leiterbahnen deuten
> wahrscheinlich ist?
Du faselst.
> Leiterplatten
Eben darauf habe ich geantwortet.
>> unterschiedlichsten Fehlerquellen.
Keiner weiß (sicher) was der TE gemeint hat. Aber da er sich nicht
wieder gemeldet hat, wars wohl nicht wichtig <schulterzuck>
Sicher nicht. Viel zu teuer.
Gast #6113541
Dann hast du was falsch gemacht.
Meine 25-Jahre alten Platinen sehen noch wie neu aus.
Man kann auch den Fotolack drauf lassen.
Der ist mindestens bei Bungard durchlöttbar.
Als Privatmensch macht man ja auch keine Platinen für Schweineställe.
Gast #6114203
teuer nicht im DIY-Verfahren, aber der Aufwand kostet viel Zeit.
Gast #7114886
kennt wer einen Richtpreis pro Baugruppe wenn man diese mit typischen
Lack (z.b. Peters 1307) bei einem lackierer lackieren lässt?
Baugruppe ca. Eurokartenformat, 2-3 Aussparungen.
Sind 10€ pro Baugruppe weit daneben?
#7116391
vermutlich nicht. Dieser Lack ist normalerweise ein 2K Kunststofflack,
gern auch noch UV aktivierbar. Anders könnte man die feinen
Strukturbreiten gar nicht mehr hinbekommen. Ein Lackierer muss sich das
kleinstmögliche Gebinde holen, anmischen, innerhalb der Topfzeit (die
ist dabei aber recht lang) auftragen, dann noch strukturieren (Keine
Ahnung, wie ein Lackierer das machen soll) und anschließend Aushärten.
Strukturieren kann man entweder mittels UV Licht (Alles, was beleuchtet
wird, ist später auf der Platine) oder mittels Siebdruck, indem man den
Lack schon passend aufbringt. Beides kenne ich nicht als Verfahren, die
ein Lackierer normalerweise nutzt. Dort wird eher abgeklebt, das stelle
ich mir bei einer Platine echt als interessante Arbeit vor. (Nicht)
#7116447
Sorry, aber das entspricht alles nicht dem was man unter "lackierung"
von Baugruppen versteht. Da wird nichts partiell UV gehärtet oder
belichtet, das was du schreibst gilt z.B. für Lotstoplacke auf
unbestückten Platinen.
Automatische Platinenlackierung muss man sich nicht als Sprühkopf
vorstellen sondern eher als flüssiger Dosierkopf der Bahnen abfährt so
lack hin soll- da gibt es keinen Sprühnebel. Richtig ist das das Lack
verläuft und Stellen auf die kein Lack soll entsprechend freigestellt
werden müssen. Dazu kann man (automatisiert) Damm-Material verwenden und
z.B. um Stecker oder Potis eine Abgrenzung ziehen damit der Lack sich
nicht dort hineinzieht. Des weiteren gibt es von verschiedenen Lacken
auch Hochviskose "Gele" die weniger stark verlaufen.
