ist das nur ein Schalter?
Gast #6105601
Gast #6105665
Max M. schrieb:
> versteh das so dass das eine Art Phasenaschnitt-Steuerung ist.
Ja, sieht so aus, dass es ein spannungs- bzw. stromgesteuerter Dimmer
mit Phasenanschnitt ist. Das kann man auch dem Functional Diagram
entnehmen.
Das ist mir bisher auch noch nicht über den Weg gelaufen ...
bunte Fee schrieb:
> Hat das Bauteil nur die
> zwei Zustände Ein/Aus (0V oder 10V), oder ist es eine regelbare
> Energiequelle, bei der ich bei 5V 50 Prozent Leistung habe?
Als Ein/Aus-Schalter kannst du es verwenden, wenn du 0V/10V anlegst.
Nein, es ist keine Energiequelle, sondern ein Dimmer.
Ja, der liefert dann bei 5V am Eingang die halbe Leistung. Die
Ausgangsleistung an einer gegebenen Last ist weitgehend linear zur
Steuerspannung bzw. zum Steuerstrom - je nach Ausführung.
Gast #6105693
Hallo
"BULLSHIT!
Asche auf mein Haupt!"
Ich hoffe du und auch andere die solche "Antworten" geben haben was
daraus gelernt.
Fehler macht jeder, man schaut auch mal nicht so genau hin -Datenblatt-
alles verzeihlich aber wie wäre es gewesenen auch beim ersten Posting
z.B. so zu Antworten:
"Es handelt sich doch um ein Relais und ein hat nun mal nur feste
Zustände.
Gruß Max M."
Klingt das nicht viel besser? Verzeiht man bei so einer Formulierung
auch nicht eher Fehler? Vor allem braucht man nicht gleich "Asche auf
sein Haupt regnen" zu lassen, ein "Upps da habe ich wohl was übersehen"
reicht dann vollkommen aus.
Angreifendes Kläffen sollte man doch irgendwelchen 14 Jährigen Jungen
aus den sozialen Brennpunkt, oder den Typ "gefrusteter Frührentner"
überlassen.
Nur in den seltensten Fällen kennt man in einen Forum sein Gegenüber,
und wie möchtest du (wobei mit du auch jeder andere angesprochen ist der
derartig verbal Kläfft gemeint ist)?
Jemand
Gast #6107237
Ich war mir nicht so sicher, daher hab ich vorsichtshalber einfach mal
nachgefragt..
Gast #6107353
Datenblatt:
Transfer Characteristics
Output power as a function of control input
Control current (mA) |Control voltage (VDC) |Output power
4                    |0                     |0
8                    |2.5                   |25
12                   |5                     |50
16                   |7.5                   |75
20                   |10                    |99
Also ja. Cooles Ding, wusste nicht, dass es das in einem Bauteil gibt.
