Mosfet Schaltet nicht aus ESP8266
OP #6105727
Ich habe ein ESP12-E und wollte damit meine LED-Stripes (12V) ansteuern.
Diese habe ich versucht mit einem IRLB8721 zu Schalten. Dieser ist mit
dem ESP verbunden und dabei ist in Reihe ein 100 Ohm Widerstand,
Parallel dazu ein 10k Widerstand auf Masse. Nun schalten die Mosfets
nicht vollständig ab es Fällt nur eine Spannanung von etwa 300mV ab. Man
sieht das die LEDs dann etwas dunkler werden.
Habe den Widerstand am Mosfet gemessen dieser ist eigentlich im
geschalteten zustand zimlich niederohmig und wenn er ausgeschaltet wird
hochohmig.
Nun weiß ich nicht wo der Fehler sein oder was fehlen kann.
So richtig viel Strom wirst du damit bei 3.3V nicht reißen können.
Vielleicht liegt es auch an deinem Aufbau oder an deiner Schaltung.
Schalten die LEDs denn ab, wenn du die Leitung zum GPIO des ESP8266
trennst?
Was heißt "eigentlich ziemlich hochohmig"?
