STM32 PWM Spannung nur 1,06 V
Gast #6106028
Ich bin langsam schon etwas am verzweifeln. Ich schreibe Momentan an
meiner Bachelorarbeit und ich möchte gerne mit einem STM32F103RB eine
H-Brücke (DRV8873) per PWM (mit disable und nSleep Pin) Ansteuern.
Ich verwende der Bequemlichkeit halber den CUBEMX um mir die HAL
erstellen zu lassen. Meinen Prescaler hab ich auf 87 (Testweise)
eingestellt und meinen counter auf 4096. um eben z.B. 200 Hz zu PWM
Frequenz zu erzeugen.
Mein Problem ist nun, dass das erzeugt PWM-Signal lediglich eine max.
Amplitude von ca. 1,06V hat und ich mir nicht erklären kann warum! Lass
ich einen PIN als GPIO Output Toggeln, dann hab ich die vollen 3,3V.
Hatte jemand evtl. schonmal das Problem oder hätte eine Idee an was
dieser Spannungsabfall liegen kann? Vll. seh oder versteh ich das auch
Falsch aber die Frequenz hat doch nichts mit dem Spannungsausgang zu tun
oder etwas doch? gibt es eine Einstellmöglichkeit die ich vll. übersehen
hab wo eben genau die 3,3V eingestellt werden müssen.
Ich hänge mal meinen Code an, vll. hat sich dort ja der Fehler
versteckt. (nicht wundern, das Heizen und Kühlen kommt daher, dass
anstatt dem Motor irgendwann ein Peltiermodul angehängt werden soll.
Wäre über jede Idee sehr dankbar :) vll. kann man sich auch per mail
Austauschen wenn wirklich
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
23
24
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
25
/* USER CODE BEGIN Includes */
26
27
/* USER CODE END Includes */
28
29
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
30
/* USER CODE BEGIN PTD */
31
32
/* USER CODE END PTD */
33
34
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
35
/* USER CODE BEGIN PD */
36
37
/* USER CODE END PD */
38
39
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
40
/* USER CODE BEGIN PM */
41
42
/* USER CODE END PM */
43
44
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
45
TIM_HandleTypeDef htim2;
46
47
/* USER CODE BEGIN PV */
48
uint8_t ui8TimPulse = 50; //Set duty cycle to 50 %
49
50
/* USER CODE END PV */
51
52
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
53
void SystemClock_Config(void);
54
static void MX_GPIO_Init(void);
55
static void MX_TIM2_Init(void);
56
/* USER CODE BEGIN PFP */
57
58
/* USER CODE END PFP */
59
60
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
61
/* USER CODE BEGIN 0 */
62
63
64
65
void heizen(uint16_t value){
66
67
  HAL_GPIO_WritePin(nSLEEP_GPIO_Port,nSLEEP_Pin, 1);
68
  HAL_GPIO_WritePin(DISABLE_GPIO_Port,DISABLE_Pin, 0);
69
70
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
71
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
72
73
  sConfigOC.Pulse = value;
74
75
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
76
77
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
78
    if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
79
80
      Error_Handler();
81
82
    sConfigOC.Pulse = 101;
83
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_ENABLE;
84
    if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
85
86
      Error_Handler();
87
88
89
90
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
91
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
//value=PWM Value
105
void peltier(int16_t value ){
106
  if (value>0){
107
    heizen(value);
108
109
  if (value <0){
110
    cooling( (uint16_t)(value*-1) );
111
112
  if (value ==0){
113
    HAL_GPIO_WritePin(nSLEEP_GPIO_Port,nSLEEP_Pin, 0);
114
115
116
117
/* USER CODE END 0 */
118
119
120
  * @brief  The application entry point.
121
  * @retval int
122
123
int main(void)
124
125
  /* USER CODE BEGIN 1 */
126
127
  /* USER CODE END 1 */
128
129
130
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
131
132
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
133
  HAL_Init();
134
135
  /* USER CODE BEGIN Init */
136
137
  /* USER CODE END Init */
138
139
  /* Configure the system clock */
140
  SystemClock_Config();
141
142
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
143
144
  /* USER CODE END SysInit */
145
146
  /* Initialize all configured peripherals */
147
  MX_GPIO_Init();
148
  MX_TIM2_Init();
149
  /* USER CODE BEGIN 2 */
150
151
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//Startet Zeitbasis des TIMERS
152
153
  /* USER CODE END 2 */
154
155
  /* Infinite loop */
156
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
157
  while (1)
158
159
    /* USER CODE END WHILE */
160
    peltier(50);
161
    HAL_Delay(5000);
162
163
164
    /* USER CODE BEGIN 3 */
165
166
  /* USER CODE END 3 */
167
168
169
170
  * @brief System Clock Configuration
171
  * @retval None
172
173
174
175
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
176
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
177
178
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
179
180
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
181
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
182
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
183
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
184
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
185
186
    Error_Handler();
187
188
189
190
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
191
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
192
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
193
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
194
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
195
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
196
197
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
198
199
    Error_Handler();
200
201
202
203
204
  * @brief TIM2 Initialization Function
205
  * @param None
206
  * @retval None
207
208
209
210
211
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
212
213
  /* USER CODE END TIM2_Init 0 */
214
215
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
216
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
217
218
219
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
220
221
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
222
  htim2.Instance = TIM2;
223
  htim2.Init.Prescaler = 4;
224
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
225
  htim2.Init.Period = 100;
226
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
227
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
228
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
229
230
    Error_Handler();
231
232
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
233
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
234
235
    Error_Handler();
236
237
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
238
239
    Error_Handler();
240
241
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
242
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
243
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
244
245
    Error_Handler();
246
247
248
  sConfigOC.Pulse = 0;
249
250
251
252
253
    Error_Handler();
254
255
  sConfigOC.Pulse = 50;
256
257
258
259
    Error_Handler();
260
261
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
262
263
  /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
264
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
265
266
267
268
269
  * @brief GPIO Initialization Function
270
  * @param None
271
  * @retval None
272
273
274
275
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
276
277
  /* GPIO Ports Clock Enable */
278
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
279
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
280
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
281
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
282
283
  /*Configure GPIO pin Output Level */
284
  HAL_GPIO_WritePin(DISABLE_GPIO_Port, DISABLE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
285
286
287
  HAL_GPIO_WritePin(nSLEEP_GPIO_Port, nSLEEP_Pin, GPIO_PIN_RESET);
288
289
  /*Configure GPIO pin : DISABLE_Pin */
290
  GPIO_InitStruct.Pin = DISABLE_Pin;
291
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
292
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
293
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
294
  HAL_GPIO_Init(DISABLE_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
295
296
  /*Configure GPIO pin : nSLEEP_Pin */
297
  GPIO_InitStruct.Pin = nSLEEP_Pin;
298
299
300
301
  HAL_GPIO_Init(nSLEEP_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
302
303
304
305
/* USER CODE BEGIN 4 */
306
307
/* USER CODE END 4 */
308
309
310
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
311
  * @retval None
312
313
void Error_Handler(void)
314
315
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
316
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
317
318
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
319
320
321
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
322
323
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
324
  *         where the assert_param error has occurred.
325
  * @param  file: pointer to the source file name
326
  * @param  line: assert_param error line source number
327
  * @retval None
328
329
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
330
331
  /* USER CODE BEGIN 6 */
332
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
333
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
334
  /* USER CODE END 6 */
335
336
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
337
338
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Gast #6106056
In der Funktion "heizen" setzt du sConfigOC.Pulse = 101. Das ist wohl
nicht der maximal möglich Wert, also kommt da auch nicht die maximal
mögliche Spannung (im Mittel) heraus.
Die Funktion "cooling" hast du uns verheimlicht. Ein Vollständiges
compilierbares Projekt wäre schon notwendig, um alles zu überprüfen.
Gast #6106063
pegel schrieb:
> Versuch doch mal bei beiden mehr Speed.
> Wenn eine Last dran ist, kann das einen Unterschied ausmachen.
Doch nicht bei 200 Hz PWM Frequenz!
Laut HAL Doku: GPIO_SPEED_FREQ_LOW ist Low Speed
Laut Referenzhandbuch: Low Speed ist für bis zu 2 MHz vorgesehen
Schön, dass man diese Info nur zur Hälfte im HAL Handbuch zur zur
anderen Hälfte im Referenzhandbuch findet. Was haben die bei ST
geraucht?
Gast #6106067
Das ist bei dieser Frequenz quatsch. 200Hz sind doch nichts....
Das sehe ich auch so. Ich nehme mal an du hast mit einem Multimeter
gemessen. An dieser Stelle wäre ein Oszilloskop sinnvoll.
Ich nehme an du willst ein Peltier-Element steuern? Wenn du eine große
Temperaturdifferenz erreichen willst solltest du es überdenken das Ganze
mit reinem PWM zu machen. Peltier-Elemente brauchen einen konstanten
Stromfluss. Wenn du sie einfach an und ab schaltest fließt die Wärme auf
die kalte Seite zurück. Ein Konstantsromtreiber bzw. eine einstellbare
Spannungsquelle wären hier das richtige.
Gast #6106174
Die Frage ist nur was stell ich da ein ? ist das die Max. Counterperiod
? ist die dann das doppelte? oder wie berechne ich die am Besten?
ist eigentlich dasselbe in grün aber hier:
  * @file           : main.c
  * @attention
#include "main.h"
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
      Error_Handler();
81
82
83
84
85
86
      Error_Handler();
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
void cooling(uint16_t value){
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
      Error_Handler();
114
115
116
117
118
119
      Error_Handler();
120
121
122
123
124
125
126
127
//value=PWM Value
128
129
  if (value>0){
130
    heizen(value);
131
132
  if (value <0){
133
134
135
  if (value ==0){
136
137
138
139
140
141
142
143
144
  * @retval int
145
146
int main(void)
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
  HAL_Init();
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
  MX_GPIO_Init();
171
  MX_TIM2_Init();
172
173
174
175
176
177
178
  /* Infinite loop */
179
180
  while (1)
181
182
183
    peltier(50);
184
    HAL_Delay(5000);
185
    peltier(-50);
186
    HAL_Delay(5000);
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
  * @retval None
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
    Error_Handler();
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
    Error_Handler();
225
226
227
228
229
230
  * @param None
231
  * @retval None
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
    Error_Handler();
256
257
258
259
260
    Error_Handler();
261
262
263
264
    Error_Handler();
265
266
267
268
269
270
    Error_Handler();
271
272
273
274
275
276
277
278
    Error_Handler();
279
280
281
282
283
284
    Error_Handler();
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
  * @param None
296
  * @retval None
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
  * @retval None
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
  * @retval None
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Gast #6106178
> geraucht?
Das Ding ist man findet oft so widersprüchliches zeug...und auch zu der
IDE finde ich die Erklärungen zu den Einstellungen leider etwas
verwirrend..vor allem dann, wenn es etwas Spezieller werden soll. die
200Hz sind ja nur zu Testzwecken. Später hätte ich gerne eine
Schaltfrequenz von ca. 100 kHz. aber dazu muss erstmal das umpolen mit
der H-Brücke einwandfrei funktionieren.
Gast #6106185
Leider beides Probiert zuerst Oszilloskop und danach mitm Multimeter
nachgemessen -.- nur durch das Oszilloskopbild bin ich ja darauf
gekommen mal nach zu messen..aber das könnte tatsächlich mal ein Ansatz
sein den ich probieren könnte...nur die Frage ist wie berechne ich da
nen Sinnvollen Wert?
PWM ist sogar sehr kontraproduktiv fürs Peltier, hab das schon
nachgemessen und die Effizienz leidet enorm. Das PWM brauche ich
lediglich zu Temperatursteuerung. Dem Peltier vorgeschalten wird ne
Spule die den Strom dann glättet und eine H-Brücke die das Umpolen dann
schön smooth ermöglicht. :)
Gast #6106214
> dem Peltier vorgeschalten wird ne
Ich hoffe du nimmst da mehr als 200Hz die Induktivität wird ja sonst
riesig
Wir haben bei uns vor nicht allzu langer Zeit einen Konstantstromtreiber
für Peltier Elemente gebaut der lief mit 2MHz.
Wie sah das denn aus?
Spontan fällt mir in deinem Code auf das dort die Pins für den Timer
nicht Initialisiert werden. Vermutlich sind sie unkonfiguriert und somit
High-Z dann sind diese 1,06V vermutlich irgendeine Ladung vom H-Treiber.
Da sollte sowas stehen:
    /**TIM2 GPIO Configuration
    PB3     ------> TIM2_CH2
    PA15     ------> TIM2_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
Außerdem genügt:
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); ist normal nicht notwendig.
Es ist ebenfalls nicht notwendig den Timer immer neu zu Konfigurieren.
Du kannst die Werte für den DC auch direkt in das Register schreiben:
TIM2->CCR1 = x;
TIM2->CCR2 = y;
das geht ohne den Timer zu Stoppen. Außerdem verwirrt mich deine
Ansteuerung etwas. Bei der H-Brücke wird das PWM ja normal so gemacht,
dass bei 50% DC kein Strom fließt, wenn man dann mehr oder weniger macht
hat man eben positiven oder negativen Strom.
Gast #6106302
Tutorial für PWM mit HAL:
https://simonmartin.ch/resources/stm32/dl/STM32%20Tutorial%2002%20-%20PWM%20Generation%20using%20HAL%20(and%20FreeRTOS).pdf
Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit der Dokumentation der HAL. Die
setzen offenbar voraus, dass du mit dem I/O Einheiten des STM32 bereits
vertraut bist. Deswegen: mache dich vertraut. Lese die relevanten
Kapitel Referenzhandbuch und probiere es aus, indem du direkt auf die
Register zugreifst.
Wenn du das bei wenigstens einem STM32 Modell gemacht und verstanden
hast, wird Dir der Umgang mit der HAL sicher leichter fallen. Eventuell
findest du auch (wie ich) heraus, dass die HAL für dich mehr Nachteile
als Vorteile bringt. Das Hauptargument der HAL: Portabilität von Code
aber beschränkt auf STM32 ist z.B. nicht für jeden von Interesse.
Gast #6106316
Die Frage nach der Messmethode bleibt ja immernoch.
Mit dem Multimeter kannst du bei der Frequenz keine sinnvolle Spannung
messen. Das muss schon mit dem Oszi passieren. Wenn du nicht sicher bist
was du da abliest kannst du das Bild gerne hier mal mit anhängen.
Gast #6107526
2MHz? Na klar... und wie groß war der Kühlkörper für die MosFets? Bei
der Frequenz hat man ja schon Probleme MosFets zu finden die das
überhaupt mit machen geschweigedenn dabei nicht anfangen zu glühen.
Gast #6107582
Wie war das jetzt eigentlich mit dem DISABLE_Pin und dem nSLEEP_Pin?
Das sind PWM Ausgänge und die werden auch mit HAL_GPIO_WritePin()
geschaltet?
Klingt für mich, als müsste man dabei sehr genau aufpassen was man tut.
