Mikrocontroller 3,3V <-> FTDi 5V = Geht das?
Gast #6106273
Ich betreibe meinen FTDI mit 5V. Ich versuche ein Firmware Upgrade
durchzuführen und es klappt nicht, da das Pycom Modul nicht gefunden
wird. Ich habe die Spannungen am TX und RX des Moduls gemessen. Es kommt
nie mehr als 3,3V an diesen Pins an. Also schließe ich aus, dass der
FTDi Chip das Pycom Modul zerschossen hat.
Hat jemand Ratschläge für mich?
Gast #6106298
Jens M. schrieb:
> Ja, nimm ein FTDI-Modul, das auf 3,3V IO umschaltbar ist.
> Vorsicht: die geben deswegen oft immer noch 5V am Supply-Pin ab!
> Adafruits FTDIFriend wäre z.B. eine Lösung, der kann auch auf 3,3V
> Supply umgestellt werden.
Klar würde das gehen. Aber am Rx Pin des Pycom Moduls kommen nicht mehr
als 3,3V an. Ich glaube nicht, dass das Problem an den 5V
Versorgungsspannung des FTDI Chips liegt.
#6106396
Aber evtl. hat dein serieller Adapter auch 5V Signale?
Und mein Hinweis gilt für den Fall, das man davon ausgeht das ein "FTDI
3V3" auch 3V3 als Betriebsspannung liefert, tut er nämlich meist nicht.
Machst du was an einem System mit 3V3 VCC knallts, obwohl "auf mein
Kabel steht FTDI 3V3!eins!elf!"...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> In den allermeisten Fällen geht das ganz einfach mit einem
> Spannungsteiler:
Wobei mir auch schon exakt der auf deiner Seite beschriebene Fall
unterkam, an dem genau gar nichts ging, weil die 5V reell 5.15V waren.
Eine testweise Reduktion auf 4,8V brachte es, und damit auch die
Erleuchtung:  mit langsamerer Baudrate reichen die Signale, aber eben
nicht immer. Gleiches gilt für die Spannung.
Meist jedoch geht deine Simpellösung, das stimmt.
Gast #6107148
Ist mir auch schon passiert. Deswegen schrieb ich, das es meistens
klappt.
