Arduino Nano + Poti (V_ref oder GND verwenden?)
Gast #6106279
Moin zusammen,
ich würde gerne einen Arduino Nano auf eine Platine anbringen, welcher
einen Schiebewiderstand ausliest. Hierzu habe ich eine Frage:
Ich finde im Netz immer nur Schaltungen wo der Poti an GND, 5V und dem
Analogen Eingang angeschlossen ist. Macht es aber nicht viel mehr Sinn
an ARef oder 3.3V zu gehen?
Des weiteren werden die Versorgungsspannungen des Poti nie gefiltert,
hier würde ich eigentlich auch nochmal einen 100nF + 1kOhm RC zwischen
Potiabgriff und analogem Eingang vorsehen - oder ist das egal?
Am Arduino selbst habe ich einen am Versorgungseingang einen 100 nF
Abblockkondensator vorgesehen. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen
gemacht, dass irgend welche anderen Pinne ebenfalls gesondert beschaltet
werden müssen ? Alle nicht verwendeten Pins hab ich ohnehin als Ausgang
im Code definiert.
Bei dem normalen Nano läuft der Controller doch auch mit 5V und es gibt
keine 3.3V.
Dementsprechend macht es keinen Sinn, da ansonsten nur 66% des möglichen
Bereiches des AD-Wandlers genutzt würde. Verschenkte Genauigkeit.
ARef ist nicht ohne weiteres als Spannungsquelle zu sehen. Der Pin hat
zwar die interne Referenzspannung anliegen, kann dabei aber nur sehr
wenig Strom liefern (im nA-Bereich wimr). Ein 10k-Poti würde die
Spannung schon sehr stark verbiegen und ungenaue Ergebnisse liefern.
Man müsste die Spannung puffern (Operationsverstärker), um sie nutzen zu
können.
Für einen einfachen Widerstand ist die Versorgungsspannung des
Controllers mehr als ausreichend. 5% Fehler würdest du in der Anwendung
nicht merken.
Einen Tiefpass für analoge Werte kann man mit einfachen Mitteln in
Software umsetzend (gleitendes Filter). Wenn man merkt, dass die
Zeitkonstante des Filters zu groß oder zu gering ist, mittelt man mehr
oder weniger lang und man muss keine Bauteile tauschen.
> werden müssen ?
Das müsste alles auf dem Arduino Nano selber bereits passiert sein
(PullUp für Reset, Kondensator an AREF, Entkopplung VCC und AVCC,...).
Dementsprechend brauchst du nichts weiter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hankey schrieb:
> Macht es aber nicht viel mehr Sinn an ARef
Kommt auf die Software an.
> oder 3.3V zu gehen?
Hast du dir mal den Schaltplan von dem Ding angesehen? Besonders den
Abschnitt mit den 3,3V? In den Schaltplänen, die ich finde, kommen die
3,3V nicht mal in die Nähe des µC.
Die damit erreichte Zeitkonstante von 100µs stört keinen. Sie hilft aber
auch nicht allzuviel. Wenn du sie weglässt, dann hast du eher eine
ratiometrische Messung, wenn das Poti und die ADC-Referenz die 5V
sind: wenn die Versorgungsspannung und damit die Referenz auf 4,8V
"einbricht", dann bricht auch die Versorgung des Potis auf 4,8V ein.
Fazit: die Abweichung hebt sich auf.
Trotz irgendwelcher Filterung wird natürlich das niederwertigste Bit des
Wandlungsergebnisses zappeln. Immer. Auch wenn du es abschneidest und
"weglässt". Denn das zweitniedrigste Bit zappelt dann mit einer halb so
großen Wahrscheinlichkeit. Das drittniedrigste Bit mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1/4, usw.
Und wenn dein Poti z.B. gerade mittig am Übergang zwischen 01111111 und
10000000 steht, dann zappeln alle Bits...
