ATmega328P -> ATmega328PB BINÄR Code kompatible
OP #6106285
Habe folgenden Artikel gelesen:
https://www.pololu.com/file/0J1464/Atmel-42559-Differences-between-ATmega328P-and-ATmega328PB_ApplicationNote_AT15007.pdf
Darin heisst es: "... Code compiled for ATmega328 variants are
compatible and can be executed in the ATmega328PB device.  ..."
Damit ist "gelinkte" BINÄRE Kompatibilität gemeint, d.h. 328P.hex Code,
den ich zuvor in einen 328P geflashed habe, kann nun kopiert werden und
direkt in einen 328PB geflashed werden ?!
Nur, um ganz sicher zu gehen, dass ich bei einer Fehlersuche keine
Basics übersehen habe ...!
Danke im voraus & Gruesse
Ja ist korrekt.
Edit:
Nochmal anders. Solange in deiner Programmierumgebung der Ziel µC ein
328P bleibt, solange kannst du weiterhin am Programm schreiben. Wird ja
am Ende für den 328P kompiliert der zum 328PB binärkompatibel ist. Also
weiterhin auf beide flashbar.
Sobald du aber in deiner Programmierumgebung den Ziel µC auf den 328PB
umstellst, musst du ggf. dein gesamtes Programm überarbeiten, weil sich
hier und da paar Registernamen und Bitnamen geändert haben. Weil deine
Programmierumgebung dann das Headerfile vom 328PB verwendet. Nur auf
einen 328PB flashbar.
Theoretisch sind Programme vom 328PB auch binär rückwärtskompatibel zum
328P, solange man die zusätzlichen Features vom 328PB nicht verwendet.
Also ihn programmiert als hätte man nur einen 328P vor sich. Das kann
klappen, muss aber nicht.
Der 328PB hat mehr Timer, statt 1x jeweils 2x UART/SPI/TWI,
QTouch-Controller.
Damit sollte klar sein, daß die Nutzung dieser zusätzlichen Peripherie
bei einer Ausführung auf dem "Vorgänger" zumindest nicht das gewünschte
Verhalten zeigen wird. Umgekehrt wohl schon, da man ja dann die
Zusatzfeatures gar nicht benutzt.
OP
Veit D. schrieb:
> Ja ist korrekt.
> Edit:
Sehr gut - vielen Dank. So habe ich es mir intern auch hergeleitet, aber
immer besser, andere Meinungen zu hören - kann viel Zeit sparen.
Danke an Alle!
Gruesse
