Trafo: Maximale Spannung gegen Erde?
Gast #6106318
Hallo, in einer Artikelbeschreibung eines Trafos habe ich gelesen, dass
die maximale Spannung gegen Erde angegeben ist. Diese ist dort 30%
geringer als die maximale Sekundärseitige Spannung. Wieso wird die
maximale Spannung gegen Erde angegeben? Die Sekundärseite ist doch
Potential getrennt.
Es handelt sich bei dem Trafo um einen Hochfrequenz-/ Hochspannungs
Trafo.
Gast #6106608
Es geht um folgenden Trafo:
https://www.ebay.de/itm/Zeilentrafo-15kV-AC-Flyback-transformer-Hochspannung-HF-trafo-high-voltage-tesla/283635925903?hash=item420a04c38f:g:Uh8AAOSwR0JUSHhp
MaWin schrieb:
> Erde=Kern.
Das würde die Sache dann erklären, wenn man auch den Trafo
Sekundärseitig Erden würde, richtig? Ansonsten wäre kein Stromfluss im
Sekundärkreis möglich, bzw. es wäre egal auf welchem Potential der Kern
liegt.
Danke für eure Hilfe!
#6106621
Da steht "15kVpp symmetrisch (max. 10kVpp gegen Masse)"
Symmetrisch würde bedeuten, dass er einen Mittelabgriff hat den man bei
symmetrischem Betrieb auf Masse (Kern-Potential) legen sollte.
Dann kann er max. Gegenphasig je 7,5 kV was sich an den beiden Ausgängen
zu 15 kV addiert oder bei nicht symmetrischem Anschluss verkraftet die
Isolation gegen Masse halt max. 10kV.
Aber das ist jetzt spekulativ aus dem Wort "symmetrisch".
Nachtrag: "pp" heisst eigentlich peak to peak, das würde bedeuten daß
der Trafo max. 1/(2*Wurzel2) effektive Spannung kann.
Also max. ca. 5kV eff im symmetrischen Betrieb.
