Spannungssensor?
#6106375
Hans schrieb:
> ich will eine hohe Gleichspannung ca. 50 Volt über einen Spannungsteiler
> mit einem Mikrocontroller auswerten.
Was bedeutet für dich "auswerten"?
> Gibt es einen galvanisch getrennten Spannungsübertrager oder
> Spannungssensor zum Schutz des Controllers?
Gegenfrage: ist eine galvanische Trennung denn überhaupt notwendig?
Ein Spannungsteiler verringert die Spannung ja schon auf eine
ungefährliche Größe. Warum glaubst du, dein µC würde noch mehr Schutz
brauchen?
Gast #6106384
das soll für eine diy EDM Maschine sein. Ich weiss nicht ob es bei den
Entladungen aus welchem Grund auch immer hohe Spannungsspitzen geben
könnte.
Hans
Gast #6106393
> könnte.
Ob du nun einen Spannungsübertrager oder einen µC davor schützen musst,
läuft doch aufs gleiche raus. Entscheidend ist erstmal, wie die
Bezugspotentiale deiner Spannungen liegen.
Gast #6106399
> getrennten Spannungsübertrager oder Spannungssensor zum Schutz des
> Controllers
Wie viele tausend Volt soll er denn trennen ?
Für wechselspannung definierter Frequenz gibt es Trafos
https://www.lem.com/en/file/3138/download
http://www.lem.com/images/stories/files/Products/1-5-3_traction_trackside/D_CH22104_AV100.pdf
Für anderes Trennverstärker
ADUM4190 $1.20 (ADUM4190ARIZ)
ADUM3190 $1.04 (ADUM3190ARQZ)
AD215 $48.94 (AD215AY)
AD203 $115.94 (AD203SN)
AD210 $52.63 (AD210JN)
AD204 $30.34 (AD204JY)
AD202 $33.73 (AD202JN)
HCPL-7840-000E 6.41€
#6106733
> könnte.
"EDM" wie Funkenerodieren?
Ob es da Spitzen gibt, hängt davon ab, wie du die Spannung erzeugst.
Aber wohl eher nicht. Galvanische Trennung ist Blödsinn. Das Werkstück
wird ja metallisch leitend eingespannt, was eine große Masse gibt.
Zweckmäßigerweise ist das auch alles geerdet. Die Erodierspannung kannst
du dann einfach mit einem Spannungsteiler auf einen Wert heruntersetzen,
den dein µC verträgt.
Aber nochmal: was bedeutet für dich "auswerten"? Willst du die Spannung
messen oder einfach nur sehen ob eine Spannung anliegt?
#6106746
> mit einem Mikrocontroller auswerten. Gibt es einen galvanisch
> Controllers?
Galvanische Trennung macht man üblicherweise erst nach dem AD-Wandler,
weil dann die Fehler geringer sind. Ansonsten sollte ein hochohmiger
Widerstand als Schutz ausreichen.
