Ersatz für NiMH Akku
Gast #6106533
Hallo
ja, wenn es sich wie beschrieben tatsächlich um die gleiche
Akkutechnologie handelt und es mechanisch passt.
Ein mehr an Kapazität geht "immer" nur anders herum kann es bei sehr
primitiven Ladeschaltungen Probleme geben, bzw. reicht ganz einfach die
Kapazität nicht aus um bestimmte Eigenschaften einzuhalten.
Ein kurzes googlen hat ergeben das es sich bei der Geräteschaft wohl um
ein Frequenzumrichter handelt.
Welche Rechtschreibkorrektur hat daraus einen "Serviverstärker" gemacht?
Gast #6106545
danke für die rasche Antwort.
Ich hatte die Befürchtung das die Ladeschaltungen ein Problem mit einer
grösseren Kapazität des Akkus hat.
:) Brain 2.0 ->Servoverstärker
Gruss
Heinz
Gast #6108978
Jemand schrieb:
> gleiche Akkutechnologie
Sinnvoll!
Wenn LiPo drin war sollte LiPo wieder reingeknallt werden
Das würde ich lieber nicht verallgemeinern. Erhaltungsladung mit NiMH
ist eine recht komplizierte Sache.
Da ich aber hier davon ausgehe das die 3,6V aus drei NiMH aufgebaut
sind, welche sowieso zur Erhaltung recht einfach "geschmort" werden,
sehe ich auch bei NiMH kein echtes Problem. Dann muss aber auch
unbedingt (!) NiMH eingebaut werden, sonst kann die Kiste abfackeln.
Gast #6109062
ich habe mir bei Conrad diesen Akku
https://www.conrad.de/de/p/emmerich-3aaa-zlf-akkupack-3x-micro-aaa-z-loetfahne-nimh-3-6-v-800-mah-255052.html
gekauft
Ersetzt werden soll dieser Akku
https://www.mdsbattery.co.uk/mitsubishi-mr-s11-mr-s12-replacement-battery.html
Ist aber noch nicht eingebaut.
Der Servo speichert die Achspositionen in einem Drehautomat. Jetzt muss
die Maschine nach dem Einschalten etwa 20 Minuten laufen -
aus/einschalten - Referenzpunkt anfahren.
Gruss
Heinz
Gast #6109123
Wird wahrscheinlich eine Weile gutgehen. Das sind beides NiMH-Akkus. Die
Ladeschaltung ist wahrscheinlich eher primitiv (Konstantspannung oder
Vorwiderstand) und wird nichts davon merken, dass da ein Akku mit
größerer Kapazität drin ist.
Allerdings sind spezielle Pufferakkus genau deshalb oft besser
überladefähig als normale NiMH-Akkus. Es kann also auch sein, dass dein
neuer Akku relativ bald "kocht" - dann wird er heiß und deshalb steigt
der Druck innen und der Elektrolyt tritt durch das Sicherheitsventil
aus. Ich empfehle deswegen, wenn möglich, einen
(Plastik-)Auffangbehälter darunter anzubringen und das im Auge zu
behalten. Wie gesagt, wahrscheinlich geht es eine ganze Weile gut, aber
wenn nicht, willst du die ätzende Suppe garantiert nicht in der
Elektronik haben.
MfG, Arno
Gast #6109240
> NiMH-Akkus
Also @TO: Hau rein!
Bei NiMH Konstantspannung wohl eher nicht. Aber: Jo, Ladeschaltung
primitiv,  sehe ich auch so.
> aus.
Naja, kochend heiss eher nicht unter der gemeinsamen Annahme
"Ladeschaltung ist wahrscheinlich eher primitiv" eher nicht, vor allem
nicht bei der vierfachen Kapazität und der entsprechenden grösseren
Bauform. Ansonsten widersprichst du dir selbst, siehe oben.
Womöglich kaufen?  :
"spezielle Pufferakkus"
Wo denn?
> Elektronik haben.
Das ist immer zu Empfehlen, selbst bei Originalaufbauten! Auch Akkus
können siffen.
Gast #6109252
Danke für die Ratschläge. Ich werde wohl einen Originalen bestellen.
Ich dachte zum Zeitpunkt des ersten Postings dass die Maschine mit dem
alten Akku nicht mehr läuft.
Gruss
Heinz
Gast #6109283
Hähhhhhh?
Wenn deine Maschine mit "dem alten Akku" jetzt problemlos läuft, wieso
diesen Thread "Ersatz..."...
Ist der Thread überflüssig? Dein Problem ein anderes?
Gast #6109326
Die Maschine bringt nach dem Einschalten einen Fehler Akku defekt. Wenn
man sie nach etwa 20 Minuten aus/einschaltet ist der Akku anscheinend
soweit geladen dass er nicht mehr als defekt gemeldet wird -> Maschine
läuft. Über Nacht ist er wieder leer.
Der muss also gewechselt werden, ist aber nicht so dringend wie ich
dachte.
Gruss
Heinz
Gast #6109512
> aus.
Panikmacher!
Wenn vorher ein 200mAh drin war und wird durch 800mAh ersetzt?
Sowas reicht vollkommen, ist aber bestimmt für das teure Maschinchen zu
billig.
https://www.ebay.de/itm/AKKUPACK-3-6V-330mAh-2-3-AAA-Akku-NiMh-mit-Stecker/274197327210?hash=item3fd76f2d6a:g:v94AAOSwGOVd7iLl
Unter 3,6V Telefonakku findet man reichlich.
Gast #6109569
>> aus.
> Panikmacher!
Keine Panik, nur ein Hinweis.
200mAh Knopfzellen mit zur Ladeschaltung passender
Langzeitüberladefähigkeit* (bzw. umgekehrt - vom Hersteller wurde die
Ladeschaltung hoffentlich auf die Zellen ausgelegt) gegen irgendeine
800mAh-Rundzelle mit undefinierter Langzeitüberladefähigkeit. Wie
geschrieben, wahrscheinlich gehts, wahrscheinlich auch eine ganze Weile,
aber lieber auslaufende Suppe abfangen, als wegen einer Woche
Zeitersparnis vierstellige Beträge (oder wie teuer so ein
Servoverstärker ist) abzuschreiben.
MfG, Arno
*ist hier beispielsweise gleich im ersten Punkt genannt:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000254207IN01/information-254207-varta-v40h-knopfzellen-akku-40h-nimh-43-mah-12-v-1-st.pdf
und im Datenblatt definiert:
https://products.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS55604.pdf
Gast #6109815
Angemerkt sei noch, dass ein der Dauerladestrom vielleicht für den
200mAh Akku bei C/20 gelegen haben könnte. Wird ein 800mAh Akku
eingebaut liegt dieser bei C/80. Ein NiMh Akku kann generell mit C/80
viel länger schadlos überladen werden als mit C20. Also hält der größere
Akku länger.
Das konnte ich auch gut bei den Mobilteilen des Telefons sehen. Vorher
350mAh, Akku jetzt 850mAh, geht viel länger ohne Probleme.
Gast #6109853
Und da kann es sein, dass die Selbstentladung höher ist als der
Ladestrom.
Der lacht sich tot über die 10-20mA Ladestrom.
> aus.
Zeig mal deine Akkus mit "Sicherheitsventil"!
Zeig mal deine kochenden und explodierten Akkus, die mit 10mA geladen
wurden!
Gast #6109898
Ich sehe da Nichts!
Ventile gehen "Auf", "Zu", "Auf", ...
Gesehen habe ich welche vor 50 Jahren an NiCd-Zellen.
Klar können die expldieren, vor allem, wenn man sie ins Feuer gibt.
Gast #6110770
> Ladestrom.
und
> wurden!
Das sehe ich genauso. Meine ersten Bedenken waren auch, ob der denn
überhaupt ausreichend geladen wird?
Und niemand weiß, ob die unbekannte Ladeschaltung überhaupt soviel
Spannung zur Verfügung stellt, dass ein Überladung überhaupt eintreten
kann - unter Verzicht auf etwas Kapazität.
In einer Wochenschaltuhr habe ich kürzlich gesehen:
Die Ladeschaltung war einfach ein passender Spannungsteiler auf einen
Wert, so dass am Akku gar nicht mehr als 3.5-3.8V auftreten können.
Der wird also gar nie überladen. Die Dimensionierung der Widerstände
begrenzte den Ladestrom, der Teiler die maximale Spannung. U0 war die
von einem Kondensatornetzteil erzeugte Spannung, die noch über ein
Z-Diode grob stabilisiert wurde.
    U0 o----.
        R1 | |
           '-'   D
  1.35V+U_D o--->|--o-------
            |       | NiMH
           | |      -      zur Uhr
        R2 | |      |
      o-----o-------o-------
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Und wenn man nach 10...15 Jahren den Akku nochmals tauschen muss: was
soll's?
