Hydraulisch höhenverstellbare Werkbank
OP #6106760
Hallo Zusammen
Mein Bruder und ich haben uns eine alte Werkbank gekauft und diese
restauriert. Da wir die Werkbank sowohl im Sitzen als auch im Stehen
nutzen wollen haben wir uns ein höhenverstellbares System vorgestellt.
Ich habe mich in die Thematik Hydraulik ein wenig eingelesen und
benötige nun eure Hilfe ob folgendes System plausibel ist.
Wir haben im Internet folgende Hydraulikzylinder inkl. Handpumpe
gefunden:
https://www.tutti.ch/de/vi/schaffhausen/garten-handwerk/werkzeuge-maschinen/7st-hydraulische-zylinder-mit-handpumpe/32082878
Ich stelle mir nun vor für jedes Holzbein der Werkbank einen Zylinder
einzubauen und diesen schlussendlich mit der Handpumpe zu verbinden. Da
die Pumpe aber nur einen Anschluss hat müsste ich ja eine Art
Mengenteiler dazwischenschalten. Geht dies einfach so?
Wenn ich für jeden Anschluss genau gleich viel Schlauchlänge verwende,
sollten die Zylinder doch auch synchron aus- und einfahren (ähnlich wie
das zu kaufende System im PDF Anhang auf Seite 5 dargestellt)?
Hoffe das ist überhaupt das richtige Forum für dieses Thema :)
Danke im Voraus für eure Hilfe und liebe Grüsse
Alessandro
Gast #6106779
Das KANN funktionieren, aber leider sind mir einige Gerätschaften
bekannt, bei denen es nicht funktionierte...durch ungleiche Lasten,
Verschleißzustände oder was auch immer...ein Kollege nannte es
irgendwann mal "Multikippvorrichtung"...
Gast #6106785
...achso...was mir noch einfällt...du solltest (wenn) irgendeine
Verrieglung in den Arbeitshöhen vorsehen, nicht, dass sich beim Arbeiten
die Platte absenkt, weil der Druck irgendwo im System flöten geht.
Gast #6106814
...Elektrozylinder...sprich Lineareinheiten könnten durchaus
funktionieren, aber Erfahrungen habe ich keine. Vielleicht wäre ein
Scherenmechanik denkbar - das kommt u.U. mit einem Zylinder aus und man
hat dann die verschiedene Regelparameter gar nicht zu beachten...
Mal kurz gesponnen....an jeder Ecke ein Rohr im Rohr...man löst eine
Bremse der Rohre...hebt die Platte hoch und bremst/hält es in der
gewünschten Position. Natürlich bräuchte man eine Feder oder
Gasdruckfeder, damit der Tisch beim Entriegeln nicht gleich runter
kracht...
Gast #6106845
Nein.
Machen die Bremsen bei deinem Auto ja auch nicht.
Sondern sie bauen den leichen DRUCK auf (zumindest entsprechend ihrer
Kolbengrösse), egal wie dick die Bremsklötze noch sind.
leicher Druck hilft dir nicht.
Du brauchst 4 Pumpen 'Zweikreis-Bremssystem',
oder einen Verteiler (ein Zylinder drückt euf 4 Zylinder)
Ausserdem ist Hydraulik nicht positionshaltend dicht. Es kann sein, daß
dein Tisch jeden Morgen am unteren Anschlag steht. Oder mit jedem
Hammerschlag 1cm absinkt.
OP #6106850
Das mit den Gasdruckfedern habe ich mir auch schon überlegt. Hatte
jedoch immer die Angst, dass ich mir das Heben des Tisches sehr mühsam
vorstelle da es ja schon einiges an Gewicht zu heben wäre. Das mit der
Scherenmechanik tönt interessant. Ich werde mich da mal schlau machen,
Danke!
Gast #6106852
Michel M. schrieb:
> Metallgetriebe u. Gewindestange ist ölfrei ;-)
Metrische Geindestangen sind absichtlich selbst verklemmend,
sonst würde die Mutter nicht halten,
und daher als Antrieb grober Unsinn.
Es gibt natürlich Trapezgewinde. Die schmiert man besser.
#6106886
> Wie bringen die Hersteller von hydraulisch höhenverstellbaren Tischen
> (wie im angehängten PDF) es dann hin ohne die ganzen genannten
> Komplikationen? Ist das einfach eine Sache von präzisen Verarbeitungen?
Siehst du doch in deinem PDF auf S.5: Jeder Abgang hat einen eigenen
Pumpenkolben die im Pumpengehäuse synchron laufen, dadurch laufen auch
die einzelnen Tischbeine synchron.
#6106940
Bei einem einfachen Vierfachverteiler kommt es auf die Kraft jedes
einzelnen Beins an. Wenn hinten links ordentlich Krempel auf der Platte
liegt heben sich die 3 anderen solange bis der Schuttberg unten liegt.
Dann geht es wieder gleichmäßig weiter
Gast #6107029
> Das wäre natürlich nicht optimal; danke für den Hinweis!
Ich habe vor 10 Jahren auch nachgedacht, wie ich meine rollbaren Tische
in der Werkstatt für Fräse, Drehe, Schraubstock mit absenkbaren Stützen
stabilisieren könnte.
Keine praktikable Lösung zu vernünftigem Preis gefunden, sie stehen
immer noch auf ihren Rollen.
Obwohl Beine, die nach dem hinrollen des Tischs einfach in ihren
Führungen frei auf den Boden fallen und dann geklemmt werden und nur
danach alle gleichmässig nur 5mm weiter abgesenkt (oder die Räder
angehoben) werden müssten, gereicht hätten, nicht gleich
Beinlängenverdopplung wie bei euch.
OP #6107299
Ja eben; Darum dachte ich mir auch: Wenn jeder Abgang der Pumpe, mittels
eines Mengenteilers die Flüssigkeit gleichmässig in gleich lange
Schläuche befördert wird, dass dann auch die Zylinder (da alle die
gleichen Typen) synchron ausfahren können.
Oder irre ich mich da? Hat jemand schon Erfahrungen mit euch,
Hydraulikzylinder synchron ausfahren zu lassen?
#6107484
na dann
Tellerfuß mit Spindel ,
Lenkrolle mit Spindel ,
alte Scherenwagenheber
Teleskop-Spindel
Spindel mit Tragmuttern wie für Hebebühnen :-)
Gast #6107510
es gibt für Hydraulik sog. Mengenteiler bzw. Stromteiler, die für eine
gleichmäßige Verteilung des Volumenstroms auf die Zylinder sorgen. Sind
aber nicht gerade billig, wegen der darin verbauten mechanischen
Regelung. Außerdem weiß ich nicht, wie gut diese bei geringen
Strömungsvolumina von eurer Handpumpe laufen.
Ich würde wie die anderen hier eher ein System mit ein paar
Elektrozylinder empfehlen. Dürfte wesentlich günstiger und einfacher als
eine hydraulische Lösung sein. Von einigen Herstellern gibt es m.W. auch
Elektrozylinder mit eingebauter Gleichlaufsteuerung (per Encoder und so)
für relativ schmales Geld.
Die Frage ist, ob man das für einen Tisch wirklich braucht. Ich meine,
im schlimmsten Fall hebt sich ein Bein etwas vom Boden während der
Fahrt. Das dürfte kein Problem sein, solange der Tisch nicht am Boden
festgeschraubt wird. Ansonsten kann es sehr aufwändig werden, wegen der
Überbestimmung durch die 4 Beine (kommt halt dann auf die Flexibilität
der Arbeitsplatte an, sollte somit auch funktionieren, da so eine
Arbeitsplatte nicht so steif ist wie ein Maschinenbett einer 5t Fräse.
(Da wäre dann eine Lösung mit 3 Beinen und Scharnieren am Boden oder an
der Tischplatte besser um die Längenversatze während der Fahrt
auszugleichen.)
Gast #6107606
Wacklige Biertischgarnitur wird stabiler sein, als Eure hydraulische
Lösung? Schaut Euch mal die Konstruktion eines elektrischen
Schreibtisches genauer an. Dicke Führungsstangen und Trapezgewinde ...
#6107615
Die Firma Schulte-Henke hat in ihren ausfahrbaren Gabelzinken ein
Gleichlaufsystem.
Anders macht man das mit einstellbaren Drosselventilen vor den
Zylindern.
Das ist aber nicht sehr genau.
Heute gibt es doch Schreibtische, die du elektrisch in der Höhe
verstellen kannst, vielleicht kannst du so was ausschlachten.
Sonst zwei Rangierwagenheber, die etwas größeren nehmen.
Dann ein und ausschwenkbare Füße dran bauen, die als Verlängerung
drunter kommen.
Allerdings halte ich die Idee insgesamt nicht für gut.
Es gibt extra Werkstattstühle, die etwas höher sind und in der Höhe
verstellbar.
Weiß ja nicht was eure Werkbank so ab können muss. Wenn da "richtig"
dran gearbeitet wird, dann sollte das auch maximal stabil sein.
Zwei Werkbänke sind besser, in verschiedenen Höhen.
Ist hier schon vorgeschlagen worden.
Es gibt auch solche extra hohen Handhubwagen.
Vielleicht kannst du so ein Ding gebraucht günstig bekommen. Dann aber
auch wieder massive Füße drunter.
Gast #6107884
Nehmt ihr je Tischbein einen Gleichlaufzylinder. Bei dem drückt es oben
das gleiche Ölvolumen heraus, das ihr unten hinein drückt.
Ihr drückt also mit dieser Pumpe nur unten in den ersten Zylinder
hinein, dessen oberen Ausgang schließt ihr an den unteren Eingang des
zweiten Zylinders an. Und so weiter bis zum letzten.
nach dem (eventuell etwas schwierigen) Entlüften sollten alle Zylinder
synchron laufen.
Igor
#6107885
So einen Mengenteiler würde ich für so eine Anwendung versuchen selbst
aufzubauen. Hier im Thread kam auch schonmal ein Hinweis:
Die Handpumpe drückt Öl auf einen einzelnen Zylinder. Dieser Zylinder
drückt über eine Zwischenplatte oder so auf vier weitere Zylinder. Jeder
dieser Zylinder ist mit einer eigenen Ölleitung mit einem Zylinder im
Tischbein verbunden.
Die ganzen Öl"kreis"läufe der Zylinderpaare sind nicht untereinander
verbunden.
#6107935
Butter bei die Fische.
Mit welcher Last soll die "Werkbank" denn aushalten?
Wenn das eh nur Elektronikarbeiten sind, dann kannst du einen
Schreibtischunterbau nehmen. Entweder vom Büromöbelverwerter oder z.B.
Ikea Bekant. Da kommst du billiger und funktionierender bei weg.
Wird da ein Schraubstock gesetzt an dem man feilt, dengelt und ab und zu
mal richtig was reissen will?
a) Kraftarbeiten macht man eh nicht im sitzen
b) Das muss 100% steif sein - vergiss alles verstellbare.
Da kann es besser sein
1) Hebesenketisch fürs variable Arbeiten
2) kleine aber hochstabile Werkbank auf klassischer 840 Höhe.
Wenn man die Fläche braucht kann man das ja auf gleiche Höhe fahren.
Hydraulik ist ein Sabberkram, den man nicht freiwillig macht, wenn man
nicht die Kräfte braucht. Ein kleinwenig Luft im System, nix
funktioniert, federt aber 1A....
Schon ein Fussring am Werkstatthocker kann Wunder wirken wenn man an 840
Höhe sitzen soll.
https://www.udobaer.de/arbeitshocker/fussring-f-drehhocker-505205.html?TrackingPos=23
OP #6108024
> synchron laufen.
> Igor
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht...könnte wohl funktionieren
Beitrag #6108030 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6108034
>> synchron laufen.
>> Igor
Denkt aber daran das solch ein Zylinder oben und unten dann eine
Kolbenstange hat die ausfährt. Könnte unter Umständen im Weg sein.
OP #6108039
Werkbank wird für allgemeine Schreiner-, Elektronik-, Modell- und
Prototypbauarbeiten verwendet. Also so ziemlich Querbeet von Groben bis
feinen Arbeiten.
#6108054
>>> synchron laufen.
>>> Igor
"Gleichlaufzylinder können auch mit nur einer Kolbenstange realisiert
werden. Dabei sorgt eine spezielle Form der Kolbenstange mit internen
Bohrungen dafür, dass die Flächenverhältnisse gleich sind."
Seite „Hydraulikzylinder“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie.
Bearbeitungsstand: 22. November 2019, 21:04 UTC. URL:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydraulikzylinder&oldid=194288787
(Abgerufen: 15. Januar 2020, 12:26 UTC)
Eine Bezugsquelle kenne ich allerdings nicht.
Franziska
#6108108
> Franziska
Ich möchte gar nicht wagen zu schätzen was solch ein Einkolbenstangiger
Gleichlaufzylinder kosten würde...
Dafür kann man dann auch den Fußboden höhenverstellbar machen...
#6108278
> feinen Arbeiten.
Vergiss den Traum der eierlegende Wollmilchsau. Teil das auf. Ausserdem
hasst du dann saubere und dreckige Ecken.
Nimm zum tischlern: 'ne Hobelbank. Wie willst du sonst eine Platte
spannen?
Für Modellbau und Elektronik kannst du einen Büroschreibtisch nehmen.
ESD Matte und fertig. Für SMD aber vielleicht zu wackelig.
Schweissarbeiten,  Hartlot, etc gehen auf sowetwas natürlich nicht.
Für Metallarbeiten reicht dir vielleicht ein Schraubstock an einer
600*600 Platte die solide auf Rohren steht und sich NICHT bewegt.
