Fehlendes Haltbarkeitsdatum auf 2K Flüssigmetall :-(
Gast #6106788
hatte mir so eine Doppelkammerspritze Flüssigmetall (TOOLCRAFT) vom
großen Zeh mitbestellt und wollte es heute anwenden. Kommt nix raus,
auch wenn man drückt wie Ochse.
Also den Doppelstöpsel hinten raus gezogen. Schwarz ist ausgehärtet,
weiß ist wie pampiger Grießbrei. Ärgerlich: Auf der Packung steht weder
das Herstellungsdatum, noch ein Haltbarkeitsdatum. Also nicht mal der
Händler weiß, ob das Zeug noch taugt :-(
Kann mir jemand ein Flüssigmetall empfehlen, wo ich Informationen über
das Herstellungsdatum bzw. die Haltbarkeit sehe? Zu verkleben sind
jeweils eine Hülse und eine Büchse aus Alu AW7075. Haltbarkeit sollte am
Besten ewig sein.
Gruß Gerd
Gast #6106796
hatte ich mal bei Sekundenkleber von denen, bestelle seit Jahren dort
nix mehr.
Hatte mir meinen 2K Kleber dann beim örtlichen Werkzeughändler geholt
und der hält schon ewig
Gast #6106800
Datenblatt:
Die Haltbarkeit der Komponenten A und B im ungeöffneten Behälter beträgt
12 Monate ab Versanddatum. Die Haltbarkeit
setzt eine Lagerung bei Temperaturen zwischen +13°C und +27°C voraus.
Die Lagerung bei Temperaturen üb er +27°C kann
die Haltbarkeit zum Teil deutlich verkürzen. Lagerung oder Transport bei
Temperaturen über +38°C könne n zur Zerstörung
der- B Komponente führen und sind unbedingt zu vermeiden. Die
Haltbarkeit beider Komponenten kann durch entsprechend
kühle Lagerung (zwischen +10°C und +18°C) verlängert werden.
Vorsicht, unbedingt vor Frost schützen!
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/875000-899999/890579-da-01-de-EPOXY_FLUESSIGMETALL_50G.pdf
Gerd W. schrieb:
> Also nicht mal der
Ist doch nicht des Händlers Aufgabe dir das DaBla vorzulesen??? Unsere
aber eigentlich auch nicht, also benutz nächstes mal Google.
> Besten ewig sein.
Dass die Komponenten getrennt eine begrenzte Lebensdauer haben ist
normal, das bedeutet nicht, dass das fertige Produkt auch begrenzt lebt.
Gast #6106854
"Die Haltbarkeit der Komponenten A und B im ungeöffneten Behälter
beträgt
12 Monate ab Versanddatum."
Der Versand war vor 1 Woche und das Zeug ist kaputt. Was erzählst du mir
für einen Mist und was soll die Empfehlung, Google zu benutzen?
Ist scheinbar modern geworden, jedem erst mal "guggst du Google" um die
Ohren zu hauen. Ist Google der neue Heilsbringer?
Gast #6106866
Nachtrag: Ich will auf der Packung das Herstellungsdatum und die
Haltbarkeit sehen. Falls das in meinem Eingangspost nicht richtig rüber
kam.
Eine Haltbarkeit ab Versanddatum ist mehr als ein schlechter Scherz.
Gast #6106897
Dafür hat er dann 360 sec. gebraucht ab dem ersten post. Chapeau! Wie
mein Hund, der hatte auch immer noch was in der Blase um einen Marker am
nächsten Türstock abzusetzen, Jederzeit!Überall!
Gruß, Bernd
#6107032
üblicherweise unbegrenzt nutzbar, solange die Konsistenz noch stimmt.
JB Weld wirbt sogar damit.
Selbst wenn der/das Harz ausgehärtet ist, kannst du es wieder
verflüssigen und dann dennoch benutzen (so lange es nicht gemischt wurde
natürlich nur!!)
Du kannst problemlos z.B. ein 1000Jahre alten Harzt4ropfen mit einer
Mücke darin, verflüssigen und zum löten verwenden.
Frag mal die Natur, wie sie das mit dem Haltbarkeitsdatum gelöst
hat..die Mücke hat sicher auch gehofft, das das nicht ewig halten
wird...
Gast #6107042
Schön dass du dieses kleine Details auch mal erwähnst.
> Was erzählst du mir
Es gibt keinen Grund uns anzupöbeln. Reklamiere bei Conrad und gut ist.
Du glaubst auch du bist was ganz besonderes, oder?
#6107045
> natürlich nur!!)
> wird...
Was dort aushärtet ist der Härter, weil die Spritzen nicht richtig dicht
sind. Und wenn das der Fall ist, kannst du nichts mehr machen außer vllt
neuen zu besorgen.
Beitrag #6107051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6107227
Brunzer schrieb:
> Frage: Was machst du nun mit der nicht brauchbaren Tube?
-> Tonne, was sollte man damit noch anstellen?
Willst das schwarze Zeug ausbohren?
Komme eben aus dem Baumarkt, 5 Meter Regal für Klebezeugs, aber kein MHD
oder irgendwas in der Richtung. Ist wohl üblich, das Geschäft scheint
auch ohne MHD gut zu laufen.
Habe mal nachgefragt und konnte mit einer Händler-Hotline telefonieren:
Für diese Doppelspritzen gelten 1-2 Jahre Haltbarkeit ab Produktion.
Diese Doppelspritzen seien zudem nicht für eine längere Lagerung
geeignet, denn Bestandteile der Komponenten diffundieren durch die
Wandungen der Doppelspritze und lassen den Inhalt frühzeitig vernetzen.
Kaufen, ausdrücken, den Rest wegwerfen. Will man 2K-Kleber bevorraten,
sollte man auf ein Produkt in getrennten Tuben aus Metall ausweichen.
Einzig das Label TURBOCOLL hat auf seinen Doppelspritzen auf dem Stempel
das Herstellungsdatum aufgedruckt (PD xx.xx.xxxx) und auf den
Doppeltuben auf dem Tubenfalz. Allerdings hängen die Doppelspritzen
überwiegend schon 1 1/2 Jahre. Möchte nicht wissen, was im Handel an
überlagertem Klebstoff in den Regalen vor sich hin gammelt.
Einhart P. schrieb:
> Das ist wohl anscheinend lange haltbar. Auch 3 Jahre nach Öffnen der
> Tuben habe Leute damit erfolgreich gearbeitet. Natürlich nicht in der
> prallen Sonne lagern.
Werde mal versuchen, zu J-B Weld weitere Infos bzgl. Haltbarkeit an Land
zu ziehen.
Gast #6108045
Brunzer schrieb:
> Reklamieren und auf deren Kosten zurücksenden!
> Das muss denen doppelt Geld kosten!
Das Problem ist systemimmanent, ein Händler hat dies nicht zu
verantworten. Produkte mit begrenzter Haltbarkeit dürften niemals ohne
MHD auf den Markt kommen. Aber freier Handel für freie Hersteller.
Seltsamerweise ist auf jeder HP-Druckpatrone das MHD aufgedruckt.
Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man mir bei einer
Reklamation eine andere ebenfalls überlagerte Packung schickt. Für so
Kinderkram habe ich keine Zeit.
Bei J-B Weld finde ich im Datenblatt eine Haltbarkeit von 25 Jahren.
Jetzt muss ich nur noch einen Händler finden, bei dem das Zeug nicht
schon 25 Jahre rumgammelt.
Gast #6108062
ich habe 2 K Kleber in den Blechtuben, der ist so alt, da sind die
Plastikschraubkappen schon zerfallen.. aber beide Komponenten sind nich
flüssig und wenn ich davon was mische klebt es genau wie am ersten Tag.
Der neumodische Müll ist einfach nur Mist...
Ist UHU Endfest
Gast #6108562
Harald W. schrieb:
> Ganz einfach: umtauschen.
> Wer weiss, wie lange das beim Händler gelegen hat.
So und nicht anders! Einfach reklamieren. Im Baumarkt habe ich auch
schon alten 2K zurückgebracht und problemlos eine andere Lieferung
bekommen, die funktionierte.
Gast #6108590
Osszilierer schrieb:
> Ist UHU Endfest
Heißt heute wohl UHU Plus Endfest. Dass man die Elastizität mit dem
Mischungsverhältnis einstellen kann, klingt gut. Allerdings ist 90 min.
Topfzeit für meine Anwendung etwas zu lange. 5 min. wären bedeutend
besser.
#6108628
Auf den 2K-Kartuschen von Loctite ist immer ein MHD aufgedruckt. Sind
glaube ich 2 Jahre ab Produktion.
Ist zwar nicht ganz umsonst das Zeug von Loctite, aber man bekommt
saubere Produktdatenblätter und es klebt meiner Erfahrung nach gut. Ich
verwende normalerweise Loctite 3430 und 9466.
Beitrag #6108671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6108733
Einhart P. schrieb:
> Ich fürchte da hast du einen Zielkonflikt. Superschnelle Aushärtung und
> lange Lagerzeit scheinen sich gegenseitig auszuschließen. JB Weld mit
> der langen Haltbarkeit ist bei Raumtemperatur erst nach 24h voll
> ausgehärtet.
Mein 5 min. Epoxi ist auch erst nach 24h voll ausgehärtet. Es geht um
die Topfzeit. Zwei Teile 5 min. zusammen zu halten geht mir schon
ziemlich auf den Keks. 2 Stunden würden mich umbringen.
Guter Tipp. Kann man das Zeug eigentlich in irgendwelchen Läden kaufen?
Denn im Online-Shop hilft mir ein aufgedrucktes MHD wenig.
Wobei ich nun was suche, was bis an mein Lebensende hält. Und da sind
die Doppelspritzen mit ihren 1-2 Jahren Haltbarkeit nicht optimal. Da
kann JB-Weld mit seinen 25 Jahren punkten (Bild). Wobei die Amiwerbung
etwas dubios ist, da werden mehrfach gebrochene Pleuelstangen geklebt
und durchgebrannte Kolben geflickt ...
Manfred schrieb im Beitrag #6108671:
> "Keine Zeit" bedeutet in der Masse aller Fälle "kein' Bock". Du hast
> Zeit, hier das Forum vollzukaspern, also ... siehe oben.
Keine Zeit bedeutet, dass die Teile längst mit was anderem verklebt und
verbaut sind. 2K-Klebezeugs in Doppelspritzen kommt mir aber nach der
Erfahrung nicht mehr ins Haus und ohne MHD schon 2x nicht.
Gast #6108736
O.K., Du brauchtest also kurzfristig eine Lösung und hast anderweitig
Ersatz beschafft, kann ich nachvollziehen.
Das sollte Dich aber keinesfalls davon abhalten, den gelieferten Müll zu
reklamieren, in dem Falle eben Wandlung anstatt Ersatzlieferung
einfordern.
Gast #6110000
Das werden Hersteller und Handel genau so wollen. Sonst lassen die
Kunden den alten Kleber im Laden hängen und kaufen den neuen bei der
Konkurrenz. Der überalterte Kleber bliebe dann beim Handel hängen.
> einfordern.
Mein alter Kleber ist hinüber und ich bestelle Ersatz. Dann reklamiere
ich den eben erhalten Kleber als unbrauchbar und lasse mir einen neuen
Kleber schicken. Nun habe ich zwei neue Kleber. Soweit gedacht?
#6110019
Kannste aber wissen, hab letztens eine Kartusche von Loctite entsorgt,
da war irgendein gelbes Zeug rausgekrochen und hat die Kartusche
komplett überzogen. Zum Glück in einer Plastetüte.
Naja, der Uhu Endfest geht auch regelmäßig nach 2-3 Jahren kaputt. Wird
dann nicht mehr fest. Aber in den Tuben ist nicht sooo viel drin, kauft
man halt neue.
> etwas dubios ist
Ok, wers glaubt...
#6110427
Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Harz/Härter Kombinationen
gibt es mit Topfzeiten von 5 Minuten bis über 24 Stunden. Die
Haltbarkeit der einzelnen Komponenten hat damit aber rein gar nichts zu
tun.
Gast #6110510
Naja, das ist schon ein chemischer Zielkonflikt: Was schnell gelieren
("fest werden") soll, muss stark reaktiv sein, wird also auch unbenutzt
schneller reagieren.
Aber natürlich gilt das nur in der Tendenz und kann je nach verwendeter
Chemie (Epoxy mit unterschiedlichen Härtern, MMA, Cyanacrylat, PVA,
PU...) sehr verschieden sein.
MfG, Heiko
Gast #6110540
Schlicht falsch. Bis erreichen des MHD haftet der Hersteller,
anschließend der Verkäufer. Das ist der Grund warum wenig Ware mit
erreichten MHD im Umlauf ist...
Gast #6110937
> Kannste aber wissen...
Was soll ich als Konsument eigentlich noch alles wissen? Überall hängen
diese Doppelspritzen - und ich soll wissen, dass diese Doppelspritzen
durch die Bank nichts taugen?
> Gerd W. schrieb:
>> kann JB-Weld mit seinen 25 Jahren punkten.
> Ok, wers glaubt...
Ok, dann sind Datenblätter der Hersteller auch obsolet. Wo gibt es
tadellos funktionierende Glaskugeln mit lebenslanger Garantie?
#6111461
c r schrieb im Beitrag #6107051:
> Doch, sonst gelten auch die 12 Monate ab Versand nicht.
Mit diesem Versand ist natürlich der Versand des Zeugs vom Hersteller
zum Grossisten gemeint, und nicht der Versand vom Hökerer (der im Falle
des großen Zehs auch der Grossist sein kann) zum Endhansel...
Dass kein Datum draufsteht, ist natürlich trotzdem ärgerlich.
Gast #6111862
Lösung: Keinen Kleber ohne MHD kaufen. Was nicht wirklich eine Lösung
ist, wenn man schnell einen Kleber braucht. Das weiß wohl auch der
Handel bzw. die Hersteller. Denn der Kunde kauft auch ohne MHD.
#6113739
Einzelhandel ist wirklich frustrierend. Ich bereue einen Besuch im
Baumarkt quasi jedes mal. Aber immer denkt man: Ach schaust mal. Und
wenn was da ist, ist die Qualität mies.
Brauchte doch tatsächlich ein Schraub Bit M8 XZN (Vielzahn) wie man es
vom Autoschrauben kennt. Obi hat natürlich nichts. Das exotischte was
die haben ist Torx. Dann halt zum ATU (Auto-Teile-Unger), die müssen das
ja haben. Wegen Auto und so. Ne natürlich nicht. In der Werkstatt habe
man das natürlich, aber zum Verkauf, nee.
Also bei ebay für 2,50 + 1,99 Versand im Brief bestellt. 1WT
Postlaufzeit. Warum nicht gleich, frage ich mich da immer. Warum sich
überhaupt noch mit dem Einzelhandel vor Ort abmühen? Es bringt nichts.
