Kurzschluss bei 4-20mA
Beitrag #6106942 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6106958 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6106973
Gnom E. schrieb:
> Hallo eine Frage zu 4-20mA Anzeigegeräten bzw. SPS-Funktionen. Ab
> welchem Strom >20mA wird „Kurzschluss“ detektiert?
Weniger als 4 mA minus Toleranz (siehe Datenblatt) im Eingang der SPS
gemessen wäre die Konsequenz eines Kurzschlusses nach Masse auf der
Leitung vom Sensor (oder eines defekten Sensors). Ebenso bei einem
Kabelbruch.
Mehr als 20mA plus Toleranz (siehe Datenblatt) wäre ein defekter
Sensor oder ein Kurzschluss zw. Versorgungsspannung und Sensorausgang.
Gast #6107463
Das löst jeder Hersteller anders. Wenn du Messumformer hast, die einen
internen Fehler signalisieren können, machen die das auch verschieden -
manche gehen auf unter 4, manche über 20 mA, bei manchen ist es
einstellbar, bei manchen nicht. Deine Frage lässt sich für die Praxis
also pauschal nicht beantworten.
OP #6107745
Louis R. schrieb:
> Schau mal in der EN 61131-2.
Darauf habe ich leider keinen Zugriff. Und 168€ dafür ausgeben?
um diese Toleranz geht es. Vom Bauch raus würde ich mal 10% ansetzen,
d.h. der Sensorausgangsverstärker wird auf 22mA begrenzt. Was meint ihr?
#6107819
Zu faul zum googlen?
Warum 168€?
Warum nicht hier? :
http://read.pudn.com/downloads523/ebook/2171018/IEC%2061131-2.pdf
Bernd und Louis haben schon alles was Du tun mußt gesagt.
Lesen kannst Du?
#6107827
Davon kannst du nicht ausgehen.
Zumindest kurzzeitig kann da, je nach Sensor, durchaus mehr Strom
fliessen.
