24v rgbww controller mosfets und ic's
OP #6107020
Moin Leute,
ich verfolge die Beiträge hier im Forum jetzt schon länger und mir wurde
schon oft geholfen. Jetzt habe ich in der Suchfunktion allerdings nichts
passendes gefunden und machen deswegen mal meinen ersten Beitrag.
Ich möchte mir einen 24V RGB+WW Dimmer bauen. Selber bauen deswegen,
weil ich einen Klatschschalter, einen Bewegungssensor und einen
Lichtsensor mit anschließen möchte. Außerdem soll das ganze über 2 Räume
verteilt werden, dass heißt ich möchte 2 Lichtstreifen betreiben.
Gesteuert wird das ganze von einem NodeMCU mit einem ESP8266 über das
Handy mit Hilfe von Blynk. Die Software ist soweit fertig, und
funktioniert mit 8 Test-Leds auf dem Steckbrett so wie ich mir das
vorgestellt habe.
Der Aktuelle Plan ist, mithilfe eines RECOM R-78E5.0-0.5 DC/DC Wandler
aus den 24v vom Netzteil 5v für den NodeMCU bereitzustellen. Da der
NodeMCU ja nur eine GPIO Spannung von 3,3 v liefert, soll das PWM-Signal
über OP's auf 5v verstärkt werden um die Mosfets anzusteuern.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe jetzt schon versucht die richtigen Mosfets und op's zu finden,
aber irgendwie steige ich durch die ganzen Werte im Datenblatt nicht
durch.
Der RGB+WW Streifen soll mit 24v betrieben werden und hat max 100W wenn
Warmweiß und RGB an sind. Der Warmweiß Kanal braucht allerding knapp die
Hälfte der Leistung, weswegen ich denke, dass 50W Mosfets pro Kanal
ausreichen würden.
Könnte mir jemand bei der Auswahl der passenden OPs und Mosfets helfen?
Ist denke ich für viele Leute intressant, da die meisten Beiträge ja 12
V behandeln.
Vielleicht hat auch noch jemand Tipps wie ich das ganze vor Kurzschluss
oder Überlast schützen könnte. Vor das Netzteil kommt auf jeden Fall
eine entsprechende Sicherung.
Wenn das ganze Projekt fertig ist würde ich es auch gerne für alle
Bereitstellen die sich dafür interessieren.
Vielen Dank im Voraus!
Zunächst einmal zu den OPs. Operationsverstärker sind ungeeignet als
Pegelwandler für digitale Signale. Zur Ansteuerung der Mosfets möchtest
du passende Treiber oder falls ausreichend einfache bipolare
Transistoren.
> V behandeln.
Nicht unbedingt. Die verbreiteten "MagicHome" RGB+x LED Controller
arbeiten laut Aufdruck von 5-28V. Die Frage ist also wie gross die
Toleranz deiner 24V Versorgung ist und wie viel Reserve der Hersteller
der MagicHome Controller vorgesehen hat.
siehe:
https://tasmota.github.io/docs/#/devices/MagicHome-with-ESP8285?id=arilux-devices
Im Anhang der Schaltplan zu einem MagicHome v2.3. Mit ein wenig Glück
fehlerfrei Reverse-Engineered.
Jeder Kanal wird mit 48W angegeben (die 3-Kanal RGB Version wird als
<=144W verkauft, die 4-Kanal RGB-W Version als <=192W).
Von daher könntest du die Ansteuerung (NPN Transistor) und Mosfet
(AO3400) vermutlich so übernehmen. Der AO3400 wird mit max. 30V / 5.8A
angegeben. Datenblatt im Anhang.
Dieser ist also bei 24V+X Versorgung evtl. knapp dran und müsste unter
Umständen angepasst werden.
