UART hin und her schalten / routen
Gast #6107112
für eine Testanwendung würde ich gerne mehrere UARTS von
unterschiedlichen Modulen der Reihe nach mit einem Prüfadapter bzw.
einem ATmega328p verbinden.
Sowohl RX als auch TX.
Also quasi:
1) Atmega verbindet sich zu Modul 1 und fragt Daten ab
2) Atmega verbindet sich zu Modul 2 und fragt Daten ab
3) Atmega verbindet sich zu Modul 3 und fragt Daten ab
Nun frage ich mich, wie man diesen UART Umschalter am sinnvollsten
realisiert. Der Controller hat genügend Pins frei, so dass er jeden
Testkanal mit einem eigenen I/O aktivieren oder deaktivieren könnte.
Aber wie sollte man das Signal routen?
Vielleicht per AND Gatter in Kombination mit einem Inverter?
Oder evtl. mittels 74*4066?
Freu mich sehr über Vorschläge.
LG, Markus
Gast #6107121
Hüstel. Genau genommen "Demultiplexer". :-)
Viel falsch oder extrem ineffizient machen kann man in dem Fall eines
Bastel-Hobby-Gerätes nicht. Falls  Du weißt, wie es mit AND-Gattern
geht, würde ich das so machen. 4066 ist auch gut. Software UART ist auch
gut.
Gast #6107123
Prüfadapter schreit doch eigentlich nach Relais, alleine schon um die
Prüflinge galvanisch getrennt zu halten.
Wenn man nen sinnvolles Protokoll hat kommt man mit den erkannten Bits
aufgrund relaisprellen gut klar.
Gast #6107324
Hallo zusammen und Danke schon mal für die Beiträge.
Theor schrieb:
> Hm. OK. "Testanwendung" und "Prüfadapter" könnte auch was
> professionelles oder akademisches sein. Gibts mehr Infos?
Gern ;)
Also die Situation ist so, dass ich vor ein paar Jahren mal bei einer
Firma gearbeitet habe, die nach dem Ableben des ehemaligen
Geschäftsführers inzwischen insolvent ist.
Viele der ehemaligen Kunden kommen nun aber mit ihren Reparaturen auf
mich zu und ich bin dabei, mir entsprechende Gerätschaften zu bauen um
bspw. Tests automatisch über Nacht laufen zu lassen. Spart Zeit, denn
eigentlich bin ich ja in einem anderen Job und das ganze läuft momentan
(noch) so nebenher.
Wenn wir "professionell" und "hobby-bastel" sprechen, dann würde ich das
irgendwo dazwischen einordnen. Könnte ggf. mal mehr werden.
Aktuell tendiere ich zu der Variante mit Logikgattern, weil massenhaft
vorhanden. Der 4066 hat außerdem einen ROn von größer 100 Ohm. Bin nicht
sicher, ob das problematisch sein könnte...
Beispielhaft für eine zwei TX Leitungen mit Logikgattern:
                   GND
                  [10K]
Enable-UART1 ------------------| HCT08 |----+
UART1-TX ->[Inverter (HCT14)]->|       |    |
                   GND                      +--> Inverter (HCT14)-> uC
                  [10K]                     |
Enable-UART2 ------------------| HCT08 |----+
UART2-TX ->[Inverter (HCT14)]->|       |
Enable-UART 1 = 1
Enable-UART 2 = 0
23
=> UART1 wird zum Controller geroutet
24
25
Enable-UART 1 = 0
26
Enable-UART 2 = 1
27
=> UART2 wird zum Controller geroutet
Meint ihr, das könnte man so machen?
vielen Dank und einen schönen Feierabend,
M.
Gast #6107462
Was willst du denn genau abfragen? Was sprich dagegen das mit einem PC
zu machen?
USB UART Adapter kostet keine 2$ das Stück.
Die Teile an einen Raspberry hin, dann hast direkt Netzwerk und alles
dran, die Kosten des Setups dürften bei weniger als 50€ liegen.
https://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/termios
Kannst auch mit boost serial oder Python machen, insgesamt in meinen
Augen deutlich bequemer als da mit einem µC und irgendwelchen
Multiplexern zu arbeiten, selbst mit einem ausgemusterten PC/Laptop ist
das ein Kinderspiel.
