STM32 und VDDA Frage
Gast #6107725
ich möchte an meinen STM32-ADC eine Referenzspannung von etwa 3,07V
anlegen. Diese kommen durch einen RC Filter zustande(R = 1k und
C=1,01µ). Einen Vref Pin besitzt es nicht. Dafür gibt es einen VDDA
Eingang. Die Betriebsspannung der kompletten Schaltung beträgt 3,3V.
Falls eine Spannung von größer als 3,07V am ADC Eingang anliegt, würde
dadurch irgendetwas kaputt gehen?
Mit einem Innenwiderstand von 1.01 k wird der Analogteil vermutlich
sowieso nicht funktionieren.
VDDA ist kein hochohmiger Referenzspannungseingang!
Persönliche Seite
Welcher STM32 genau ist das? Bei den meisten (allen?) STM32 muss die
Spannung an Vdda identisch zu Vdd sein, nur ggf. anders geroutet. Man
darf Vdda nicht als Ersatz für Vref+ missbrauchen!
Aus dem STM32F407-Datasheet:
"VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively."
Und:
"It is recommended to power VDD and VDDA from the same source. A maximum
difference of 300 mV between VDD and VDDA can be tolerated during
power-up and power-down operation."
Du kannst entweder die interne Referenz messen oder eine externe
Referenz an einen beliebigen ADC-Pin anschließen und normal messen, und
die gewünschten ADC-Kanäle softwareseitig damit referenzieren.
Bei manchen STM32 ermittelt ST auch werkseitig für die interne Referenz
einen Kalibrationswert, der im ROM hinterlegt wird (ADC-Wert bei Messung
der Referenz wenn Vdd=Vdda=3,3V exakt). Damit kann man die eigenen
Messungen verbessern.
Walter schrieb:
> Hallo zusammen,
Es muss ungemein schwierig sein
1) das zu "dem" STM32 (ST listet stolz 1000 Typen auf) passende
Datenblatt zu finden
2) den Abschnitt "absolute maximum ratings" darin zu finden / zu lesen
3) anhand der Pin-Tabelle festzustellen, ob das ein FT-Pin ist oder
nicht
4) aus diesen Informationen einen Schluss zu ziehen.
VDDA und VDD 3.3V nicht beliebig voneinander abweichen. Ich befürchte
dass du den Analogteil bereits über interne Schutzdioden betreibst...
mfg mf
