Edge Computing: Alternativen zu ESP32 als IoT Device ?
OP #6108591
Hallo
im Rahmen eines "serverless" Cloud - IoT "Edge Computing" Projektes
suche ich eine Auswahlmenge von Devices, die mindestens die
Eigenschaften eines ESP32 erfüllen sollten, allerdings hinsichtlich
Memory (1GB) und Prozessortakt 1GHz diesen noch übertreffen.
Serverless Computing: https://en.wikipedia.org/wiki/Serverless_computing
Edge Computing: https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing
Vorweg - ein Raspi_x kann es nicht sein, da er keine Stromsparmodi (1mA
mit vollen Wake-Up Möglichkeiten) besitzt.
Der ESP32 ist etwas zu klein, er soll als "Edge Computing IoT Device"
schnelle Bildverarbeitung (OCR) mittels openCV erledigen (WakeUp in 1
Sekunde, Bildaufnahme und Verabeitung in 1-2 Sekunden).
Das kann der Raspi spielend leicht, aber er hat eben leider keinen
Stromsparmodus ... und ist auch bei tolerierten 100 mA Verbrauch nicht
in 1 - 2 Sekunden aus dem Halt Status bootbar.
Muss ich erst auf den Launch eines ESP64 warten oder gibt es Mitbewerb
zum ESP32, der diesen leistungsmässig (aber unbedingt mit
Stromsparmodus, Wake up über BLE/WiFi, GPIOS, etc.) übertrifft.
Ach ja - preislich sollte er maximal nur 3-4 mal so teuer wie ein ESP32
sein.
Bin gespannt auf Eure Antworten, hoffentlich gibt es überhaupt
Alternativen ...!
Danke im Voraus
Gast #6108622
Hendrik L. schrieb:
> allerdings hinsichtlich Memory (1GB) und Prozessortakt 1GHz diesen noch
> übertreffen.
Klingt nach einem PC (wie Raspberry Pi) mit Betriebssystem etc. und
nicht nach einem Mikrocontroller
Das klingt nach einem FPGA.
> sein.
... Was es nicht gerade einfacher macht.
Im Mikrocontrollerbereich wirst du denke ich nicht fündig. Du suchst im
Prinzip einen embedded PC mit Stromsparmodus und schnellem wakeup. Ich
meine gelesen zu haben der derzeit schnellste Mikrocontroller ist im
Teensy 4.0 verbaut (einem eval-Board, vlt. den Chip Mal angucken)
OP #6108825
Baendiger schrieb:
>> übertreffen.
>> sein.
Hallo Baendiger,
Danke, dass Du geantwortet hast.
Ich weiss, die Anfrage ist nicht einfach zu beantworten - Du hast es
richtig erkannt, eigentlich benötige ich beide Eigenschaften in einem -
einen schnellen MC, der aber die openCV Suite ebenfalls "bequem"
verarbeiten kann. Wichtig: openCV ist unter Linux Ready-to-use ... ich
glaube nicht, dass man ohne tiefes Spezialwissen die Suite ohne Linux
zum Laufen bekommt.
Selbst wenn gerüchteweise openCV auch auf einem ESP32 läuft, bleibt die
Frage, in welchem Funktionsumfang. Ich glaube nicht, dass der
Funktionsumfang OCR - Erkennung aus Bildvorlage so leicht wie auf einem
Linux PC durchgeführt werden kann.
Ich habe auch schon eine gekoppelte Lösung gedacht: Der ESP32 macht ein
Wake-UP aufgrund eines Umgebungs-Events, triggert als erstes den Boot
des Raspberry, nimmt das Bild auf und wartet bis der Raspberry gebootet
hat, transferiert dann das Bild zum Raspberry, der dann die openCv
Library ohne Einschränkungen verwendet.
Es wäre zumindest eine Lösung, mit der man einen PoC durchführen kann,
um eine Vorentwicklung auf Basis openCV durchzuführen, in der Hoffnung,
dass die MC Supplier demnächst auch 64bit ... mit 1GB RAM liefern.
In Sachen Geschwindigkeit ist der Teensy ja absolut überzeugend - Danke
für den Hinweis. Aber Memory ist für Bildverarbeitung eher zu klein (mit
Nichtwissen - meine Vermutung).
Ich denke, ich versuche einmal, einige Boot-Messungen mit dem Raspi
vorzunehmen - mal schauen, in wieviel Sekunden er mit abgespeckten
Prozessen startklar ist.
Ich werde berichten - Danke.
OP #6108829
Habe gerde einmal ein wenig gegoogelt ... man glaubt es nicht, aber das
Problem scheint schon gelöst:
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/96q24h/ultra_fast_boot_raspberry_pi_3_under_4_sec_to/
Der Raspberry bootet in ca. 4 Sekunden, um bereits eine Bildaufnahme
durchzuführen - damit ist das Thema eingentlich für mich schon gelöst -
ein ESP32 zur Bildverarbeitung wird nicht mehr benötigt - lediglich zum
Wake-Up des Raspberrys - über GPIO3. Die Zeit für die Bildbearbeitung
danach (OCR-Read etc.) ist unkritisch.
Gruesse
