Warum pullups am Lasern?
Gast #6109988
Ich wundere mich über eine seltsame Eigenart vieler kommerzieller Laser
und Lasertreiber: liegt der TTL Eingang offen, sind sie automatisch an.
Ich finde das extrem gefährlich. Zwar haben sie alle interlock, Schloss
und Notaus, aber wie es so ist, tendieren manche Nutzer, sich auf die
Steuersignale als Sicherheit bei Arbeiten am Strahl zu verlassen. Wenn
es dann einen Wackelkontakt gibt, nicht schön...
Nicht alle Laser haben diese Eigenschaft. Gerade bei deutschen
Fabrikaten kommt meist nur was raus, wenn auch aktiv ein positives
Signal anliegt.
Habt ihr das auch schon bemerkt? Gibt es noch andere Gründe als
Benutzbarkeit ohne angeschlossenes Kabel und einem gesparten Schalter?
Vielleicht bekommen die Hersteller sonst zu oft Rückfragen, weil der
Laser nicht geht (ohne Steuersignal).
Ich würde mal sagen derartige Laser sind OEM-Ware, soll heisen sie sind
für fachkundige Personen bestimmt die wissen was sie einbauen und wie
sie das tun. Am Ende ist das Gesamtsystem sicher.
Peter D. schrieb:
> Nenn mal Roß und Reiter, also welche Laser konkret.
> Und welche Leistung überhaupt (mW, W, kW).
Gefahrenklasse ist bei Lasern aussagekräftiger als die reine Leisung.
https://www.barcodedeus.de/LASERKLASSEN/artikeldetails.html
Und das ist nicht die einzige Vorschrift aus der Vorgaben für die
Ansteurung eines Gerätes mit Laser abgeleitet werden. Da kann es sein
sein , das bei einem Laser in einem gekapselten Arbeitsraum
(Laserbeschriftung Maschinenteile) weniger kritisch die
Einschaltbedingungen geprüft werden, als bei einem Laser in dessen
Arbeitsbereich Personen unfreiwillig geraten können. (Handscanner).
Ich glaube du verwechselt da etwas.
Bei einem Laser für Datenübertragung betreibt man den Laser immer
oberhalb des Schwellstromes, Nur damit lassen sich hohe
Übertragungsraten erzielen. Für Audiobasteleien mit niedriger Datenrate
wäre das zugegebenermaßen nicht notwendig.
Bei TTL-Eingängen ist es schon immer so gewesen, das offene Eingänge
H-Potential haben. Das ergibt sich aus deren Innenschaltung ganz ohne
Pullup-Widerstand. Allerdings wird heutzutage oft von "TTL-Eingängen"
gesprochen, wenn man einen Eingang für 5V hat. Da kann man das natür-
lich über Pullup- oder -down-Widerständen einstellen.
Der laser soll wohl bei korrekt betriebener Safety einfach angehen wenn
er am Strom ist.
Oftmals werden Laser für ihre Anwendung vorkonfiguriert und können dann
als quasi stand-alone Komponente betrieben werden.
Andernfalls müsstest du nach dem freischalten(interlock + Schlüssel
drehen) ja noch extra ein Signal zum einschalten schicken/setzen, das
kostet.
Die Hersteller die mir bekannt sind bieten aber beide Varianten (default
on/off) an. Bei einem weiß ich das es über einen Pull-Up/down am
TTL-Eingang gelöst wurde.
