STM32 Preload Dutycycle aktivieren
Gast #6110645
an einem Timer des STM32F429 möchte ich gerne ein PWM Signal ausgeben,
dessen Pulsweite ich ständig ändere. Im Datenblatt zu den Timern des µC
habe ich bereits gelsen, dass man das Ändern des Dutycycles auf das Ende
jeder Periode über ein Auto Preload register aktivieren kann.
Ich finde jedoch im ganzen HAL und STM32 reference Manual-Wahnsinn nicht
das Register, über dem sich das Auto-Preload register des CCR eines
Timers aktiveren lässt. Weiß jemand hier eventuell wo ich suchen muss
oder, ob sich sowas eventuell auch in CubeMX direkt konfigurieren lässt?
VG
Persönliche Seite #6110654
"The TIMx_CCRx registers can be programmed with or without preload
registers using the OCxPE bit in the TIMx_CCMRx register."
Im CCMR register:
"Bit 3OC1PE: Output Compare 1 preload enable
0: Preload register on TIMx_CCR1 disabled. TIMx_CCR1 can be written at
anytime, the new value is taken in account immediately.
1: Preload register on TIMx_CCR1 enabled. Read/Write operations access
the preload register. TIMx_CCR1 preload value is loaded in the active
register at each update event."
Einfach nur nach "preload" suchen...
Gast #6110716
Ha stimmt, hätte ich auch selber drauf kommen können! Danke trotzdem...
Johnny B. schrieb:
> __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, motor_pwm);
Updated das Makro automatisch am ende des Zyklus? Muss dafür nicht
trotzdem irgendwo das Preload-Register aktiviert werden?
#6110785
Sicher bin ich nicht, aber so wie ich es verstehe ist das
Compare-Register in das Du reinschreibst immer dasselbe, egal ob mit
preload oder ohne.
Wenn preload abgeschaltet ist/wird...
 __HAL_TIM_DISABLE_OCxPRELOAD(_HANDLE_, _CHANNEL_)
dann wird das CCR Register wohl sofort beschrieben wenn man es mit
__HAL_TIM_SET_COMPARE beschreibt
und wenn preload eingeschaltet ist/wird...
__HAL_TIM_ENABLE_OCxPRELOAD(_HANDLE_, _CHANNEL_)
dann wird das CCR Register nach Aufruf von __HAL_TIM_SET_COMPARE wohl
erst beim erreichen eines neuen Zyklus übernommen.
Gast #6110806
Du kannst auch den DMA nutzen um die DC des PWM zu ändern. Dem DMA
kannst du ein Array mit verschiedenen DC übergeben und nach jeder
Periode updatet er das Register.
