Constrains im .xdc per generate erzeugen
OP #6110696
Moin,
ist es möglich im xdc File irgendwie Constraints für viele ähnliche
Signale per Generate oder mit Loop zu erzeugen?
Ich muss von einer Taktdomäne in eine andere und zwar mit vielen Bits.
Das ist unkritisch, es gibt ein "start_DAC" Signal, das wird in der
Zildomäne eingetaktet. Und wenn das dort als gesetzt erkannt wird ändern
sich die vielen Bits in der Startdomäne nicht mehr. Ich will also viele
false Path setzen.
Das ist ein
start_DAC: in std_logic;
data_DAC: in std_logic_vector(20*8-1 downto 0);
Eingang der Komponente.
Und der wird dann wenn das einsynchronisierte in 20 Register je 8 Bit
geschrieben. Die sehen so aus:
type Rom20x1Byte is array (0 to 19) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal DAC_Regs: Rom20x1Byte:=(others => x"00");
Und so wird das gemacht:
if start_DAC_sr = "01" then
   for I in 0 to 19 loop
      DAC_Regs(I) <= data_DAC(I*8+7 downto I*8);
   end loop;
end if;
Der Befehl wäre z. B. für eines der 20*8 Bits:
set_false_path -from [get_pins {AD9747_data_DAC_reg[49]/C}] -to
[get_pins {AD9747_DAC/DAC_Regs_reg[6][1]/D}]
Ich würde da gerne sowas verwenden wie:
for I in 0 to 20*8-1 loop
   set_false_path -from [get_pins {AD9747_data_DAC_reg[I]/C}] -to
[get_pins {AD9747_DAC/DAC_Regs_reg[I/8][I%8]/D}]
end loop;
Gibt es da eine Lösung?
#6110774
Etliche.
ein .xdc ist ein .sdc, das eigentlich ein .tcl ist ;)
Also ein Tcl-script, das Constraints verwaltet. Entsprechend kann es
auch alle (jedenfalls die meisten) Tcl-Sprachelemente nutzen.
Ich kenn' mich mit Vivado nicht aus, aber ein Altera/Intel .sdc-File
(und da dürfte eigentlich kein allzugrosser Unterschied sein) würde so
aussehen:
for { set i 0 } { $i < { expr 20 * 8 - 1} } {incr i} {
   set_false_path -from [get_pins AD9747_data_DAC_reg[$i]/C}] -to [get_pins AD9747_DAC/DAC_Regs_reg[[expr $i /8]][[expr $i % 8 ]]/D]
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6110897
Leider nicht, XDC files besiten bei Xilinx nur einen ganz kleinen Subset
von TCL. Ifs und Loops sind kein Bestandteil davon:
https://www.xilinx.com/support/answers/59134.html
Was natuerlich immer geht, ist diese Constraints in einem TCL File zu
erzeugen, die muessen nicht im XDC stehen. Oder eben mit Wildcards
arbeiten, was ich persoenlich als die sauberste Variante empfinde.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6111255
Markus F. schrieb:
> Würde ich persönlich als k.o.-Kriterium sehen. Leider.
Ach, soweit muss man jetzt nicht gehen. Ist sogar das korrekte
Verhalten, der Synopsis Design Constraints Syntax erlaubt nunmal keine
Loop und Ifs. Und mir ist es lieber wenn sich die Tools an einen
Standard halten, wie wenn jeder wieder sein eigenes Sueppchen kocht.
Komplexe Contraints lassen sich weiterhin problemlos via Tcl Skripte
setzen. Da die Build Prozesse eh darauf basieren ist das voellig in
Ordnung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
