RASPBERRY PI4 booten von USB3?
Gast #6111223
Um einen
> RASPBERRY PI4
als Tuerstopper zu benutzen, ist eine SD-Karte als Boot- und
Systemmedium voellig hinreichend.
M.W. hat der
> RASPBERRY PI4
auch gar kein USB-3.
Gast #6111233
Google benutzen kann ich auch. Ich erhoffte mir hier nur eine einfachere
Lösung als mich erst 5 Stunden lang durch teilweise veraltete und
unvollständige Beschreibungen zu kämpfen um das ganze im Selbstversuch
durch trial & error dann doch selbst erfinden zu müssen.
Und klar hat der PI4 USB3 (wenn auch nicht so schnell wie am normalen
PC)
Gast #6111240
Dann ist bestimmt irgendwo noch ein Haken verbaut.
Z.B. Der Port kann nur USB-3.
Ich bin ohnehin nicht die Zielgruppe fuer einen
> RASPBERRY PI4.
Mein RASPBERRY PI1 erfuellt die Aufgabe als Tuerstopper hervorragend.
Und nochmal kriegen die Inselaffen keinen mueden Euro von mir.
Gast #6111245
Miss Ratgeber schrieb:
> Um einen
>> RASPBERRY PI4
> M.W. hat der
>> RASPBERRY PI4
Wenn man nur dummes Zeug labert und dazu keine Ahnung hat, sollte man
einfach mal die Griffel still halten.
@TO:
Der Pi4 hat 2xUSB3 und 2xUSB2.
Von USB kann der Pi4 nicht booten. Es ist allerdings möglich das
root-Filesystem auf eine USB-Platte zu verlagern. Auf der SD braucht es
dann auch nur die Bootpartition.
Das Einrichten ist auch recht einfach:
-man erstellt sich eine SD-Card mit einem vollständigen System und
bootet selbige
-Im 2.Schritt schließt man die USB-Platte an und formatiert sie mit
einem Linuxfilesystem, i.d.R. mit einem ext4 System.
-jetzt die Platte mounten
-den Inhalt der SD-Karte auf die SSD übertragen. Ich meine das ging am
besten mit rsync. Wie das richtig geht findest Du im Netz
-jetzt die cmdline.txt (befindet sich unter /boot auf der SD-Karte)
editieren und dort den /-Pfad auf die SSD ändern
-auf der SSD die /etc/fstab anpassen (/ muß auf die SSD verweisen)
Das war's. Nach dem nächsten Reboot befindet sich das Rootverzeichnis
auf der SSD.
Schau ruhig auch noch einmal im Netz, da gibt es viele Anleitungen.
Gast #6111247
>> RASPBERRY PI4.
Ist Dein Hirn in der Lage auch mal was Gehaltvolles abzusondern?
Gast #6111256
Sven L. schrieb:
> das geht in die oben erklärte richtung...
https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
Ja es gibt da einige Anleitungen im Netz. Diese hier
https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/zentrale/openhab-2/openhab-2-auf-dem-raspberry-pi/239-betriebssystem-auf-usb-festplatte-verlagern
ist recht verständlich geschrieben und beschränkt sich auf das
Wesentliche.
Du solltest mal Deine Einstellung überdenken. Wir sind hier nicht im
Schlaraffenland wo einen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Man
sollte sich schon auch selbst bemühen.
Gast #6111288
Ueber die Leistugsfaehigkeit meines Hirns muss ich mir kein Sorgen
machen.
Ich muss ja auch keinen
> RASPBERRY PI4
mit einem Filesystem versorgen.
Ich kann meine kognitiven Kompetenzen statt dessen auf wesentliche
Dinge konzentrieren.
Bei meinen Stundensaetzen waere es fuer mich oekonomisch sinnvoller
einen
> RASPBERRY PI4
einfach in den Muell zu werfen.
In einigen Jahren werden die
> RASPBERRY PI4
unabhaengig von der Zielgruppe sowieso genau da landen.
Gast #6111294
Genau das ist der Vorteil eines kommerziellen Unix-Systmes
gegenueber den OSS-Alternativen.
Es gibt zum Gesamtsystem eine schluessige und vollstaendige
Dokumentation. Stellenweise verzichten die Linuxkommunisten
sogar auf man-Pages und verweisen dreist auf eine Blog-URl.
Sehr sinnvoll wenn man etwas offline installieren will.
Mit dem
> RASPBERRY PI4
hast du da leider ins Klo gegriffen.
Gast #6111439
> Wesentliche.
Danke das bringt mich schon weiter. Danke dass du dich bemühst, hier
auch was sinnvolles beizutragen.
Dieser Spruch war absolut unnötig. Du solltest mal überdenken, wozu es
solche Foren wie dieses gibt. Es macht überhaupt keinen Sinn wenn jeder
das Rad für sich selbst erfinden müsste, dann säßen wir nämlich noch in
Höhlen.
#6111453
> Höhlen.
… in den Foren findest du die teils völlig veralteten und
unvollständigen Anleitungen und Hinweise, die’s dir unmöglich zu machen
scheinen¹, dich selbst damit zu beschäftigen. Dieser Thread wird in
einiger Zeit eine weitere Leiche in den Suchmaschinenergebnissen sein,
so dass der Nächste mit der Frage dann wieder einen Thread eröffnen
muss¹, welchen dann allerdings das gleiche Schicksal ereignet, und
wodurch es dann noch eine weitere Leiche mehr in den Suchergebnissen
geben wird. Nicht zuletzt, weil in den Threads auf Seiten verwiesen
wird, die dann möglicherweise nicht mehr existieren (was bei
Suchmaschinen höchst selten passiert).
TL;DR: du schaffst die Situation selbst, die du beklagst.
¹) wenn man halt nicht zu suchen gelernt hat. Moderne Suchmaschinen sind
enorm leistungsfähig, Inhalte aus einem vorgegebenen Zeitraum zu finden,
sind für sie eine Leichtigkeit. Abgesehen davon ist der Pi4 nun auch
nicht soo alt, dass es, richtigen Suchstring vorausgesetzt, dort
überhaupt sonderlich viele veraltete Ergebnisse geben sollte. Wenn man
dann noch einige Grundkenntnisse hat, braucht man Infos auch nicht als
„unvollständig“ zu bezeichnen, nur, weil sie eben diese Grundkenntnisse
voraussetzen, und nicht ein drölftrillionstes Mal angehängt haben.
Beitrag #6111458 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6185005
Hi, ich hab es mit Noobs gemacht ist ganz einfach. Noobs auf SD
schreiben in den Pi stecken und dann direkt während der Installation auf
der USB Platte installieren. Fertig ist das System!
Persönliche Seite #6324548
Raspberry Pi 4 von Platte booten lassen und Login Problem.
Hallo 900ss D.
900ss D. schrieb:
> Hier steht was um Booten aller RPis inkl. dem 4-er
> https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md
> Der 4-er scheint das von Haus aus noch nicht zu können.
Kein Raspberry konnte/kann es bisher von Hause aus. Aber beim 3er war es
besonders leicht, ihn dazu zu überreden.
Beim Raspberry 4 ist es etwas komplizierter, aber machbar. Ich bin dabei
im wesentlichen nach der Anleitung von Chambers vorgegangen:
Das ist die gleiche wie oben schon ron erwähnte:
Ron schrieb:
https://www.google.com/search?q=RASPBERRY%20PI4%20%C3%BCber%20USB3%20von%20einer%20externen%20SSD%20zu%20%20booten
Die dabei verwendete SSD-Platte machte keine Probleme, so dass die dort
erwähnten "Quirks" nicht angewendet werden mussten.
Stattdessen hatte ich ein anderes Problem.
chambers schreibt:
"Insert your freshly imaged SD card into the Pi and connect the power.
Sign into the Pi for the first time.
Don’t do an apt-get upgrade/dist-upgrade or any additional configuration
yet. Just stick with the instructions until we have finished
configuration (especially since if something goes wrong you may have to
start over and any other setup you did will be lost)."
Once the Pi has finished booting and you have signed in for the first
time plug in your SSD to your Pi’s USB 3.0 ports. The USB 3.0 ports are
the ones that have the blue plastic inside instead of the black plastic
(the black ones are USB 2.0 ports)."
Ich habe also Vorsichtshalber beim ersten Booten von der SD-Karte  weder
eine Lokalisation (deutsche Tastatur/Zeitzone ec.) vorgenommen und auch
kein Passwort angegeben. Das so erzeugte System habe ich dann per dd auf
einem anderen Linux-Rechner auf die SSD karte geschrieben.
Da ich ohne die Lokalisation keine deutsche Tastatur bekam habe ich zwar
die Manipulation mit fdisk auf dem Raspi gemacht, aber die aufgeführten
Änderungen in /boot/cmdline.txt und /etc/fstab auf einem anderen System
durchgeführt (weil ohne passende Tastatur fehleranfällig). Ebenso habe
ich die vergrößerung der Partition auf einem anderen System mit gparted
durchgeführt (weniger fehleranfällig als fdisk).
Das Ergebnis war später leider, das der Rechner zwar lief, ich mich aber
nicht einloggen konnte, weil ich auf irgendeine nötige Datei auch nicht
zugreifen konnte, weil auch root der Zugriff verwert wurde. Das ganze
kreiste mit Fehlermeldung über nicht möglichen Zugriff und neuem Login
Prompt in einer Endlosschleife
Ich habe noch den ganzen Abend probiert, und neu installiert, lief aber
immer vor das gleiche Problem.
Nach überschlafen habe ich dann drei Sachen anders gemacht. Mindestens
eine davon war es dann. ;O)
1) Beim ersten Login von der SD-Karte habe ich sowohl eine Lokalisation
angegeben als auch ein Passwort(!) für Pi vergeben. Lediglich den Update
habe ich auf später verschoben. Das ganze habe ich dann per dd auf einem
anderen System auf die Platte geschrieben.
2) Die Manipulationen an /boot/cmdline.txt und /etc/fstab habe ich auf
dem Raspi(!) unter Sudo gemacht. Mmöglicherweise war es vorher ein
Problem, wenn ich die auf einem anderen System die Manipulationen als
root und nicht als pi gemacht habe. Mit chmod hätte ich das wohl auch
hinbiegen können, aber wenn ich es als sudo auf dem pi mache, ist es
egal, und wegen der nun erfolgten Lokalisierung auch kein Problem mit
der Tastatur.
3) Ich habe die Partition auf der SSD-Platte mit gparted nicht
vergrößert, sondern eine neue angelegt, und diese (später) für pi
zugänglich gemacht. Das home Verzeichnis liegt also weiterhin auf der
kleinen Partition, aber ich kann Problemlos als pi user die andere mit
verwenden.
Dieses letzte habe ich aus Zeitgründen gemacht, es war nicht mein
Rechner und die Zeit lief mir weg, und ich hatte nur noch einen Versuch.
Noch eine weitere Anmerkung: Chambers benutzt bei fdisk den Identifier
0xd34db33f mit vorangestelltem 0x. Bei den Manipulationen an
/boot/cmdline.txt und /etc/fstab lässt man 0x weg und schreibt nur
d34db33f. Chambers macht das so ohne explizit auf diese Unterschiede
hinzuweisen. Für unbedarfte kann sich da eine Falle auftun.
Das hat alles funktioniert, auch wenn ich mit mehr Zeit das ganze etwas
besser hätte einrichten können. Jedenfalls ist dank SSD-Platte das ganze
sehr viel schneller geworden.
Wie gesagt es war nicht mein Rechner und die Zeit lief mir weg, und
jetzt ist er 500 km weg und ich habe keinen Zugriff zum
experimentieren..
Persönlich besitze ich auch noch keinen Raspberry Pi 4.
Das Mädel, das Besitzerin und Userin dieses Raspberrys ist und diesen
statt Desktop nutzt, ist damit seit Monaten zufrieden und kommt auch
damit gut zurecht. Sie ist eigentlich Windows Userin, aber halt
ausreichend flexibel. ;O)
Das zum Thema, ob ein Raspberry Pi 4 als Desktop Ersatz geht oder nicht.
;O)
Nachtrag-I: Auch ich bin eigentlich lediglich User, und frage mich
daher, wie Chambers an "d34db33f" als neuen Bezeichnung für die Platte
kommt.
Nachtrag-II: Das einzig problematische am Raspi sehe ich daran, dass
dort viele sehr kleine Stecker mechanisch ungeschützt
herausstehen....ein Gehäuse, welches Stecker/Leitungen mechanisch
abfängt und stützt könnte eine gute Idee sein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#6375458
Das geht inzwischen sehr gut. Wenn das OS aktualisiert ist lässt sich
die vorhandene Installation sehr einfach auf SSD umziehen, wahlweise mit
"rsync" (Optionen nicht vergessen) oder mit "dd" (hier die richtige
Quelle/Ziel angeben und den Schreib-/Lespuffer BS setzen, sonst dauert
es ewig).
Mein erster Ansatz ist an den schon genannten billigen USB-SATA-Adaptern
gescheitert (Quirks Option in der /boot Partition in cmdline.txt). Hier
also besser aufpassen. (siehe
Beitrag #6375463 wurde von einem Moderator gelöscht.
