STM32F103VET6 und CH340R
Gast #6112360
Hi Leute
Ich habe ein Problem mit einer meiner Testplatinen... Ich habe einen
STM32F103VET6 mit nem CH340R auf eine Platine gepackt und eigentlich
sollte alles funktionieren. Leider kriege ich keine Verbindung über die
USB-TYPE-B Schnittstelle...
Ich habe leider kein Schemata aufgebaut und weiß auch nicht wie ich
jetzt eines erstellen kann... Habe aber das EASYEDA Project mal
hochgeladen.
Vill hat ja jemand Zeit sich das mal anzugucken.
Habe hier 10 Platinen rumliegen die nicht funktionieren );. Ich war der
festen Überzeugung das es funktionieren wird.
Vielen Dank !
Julian
Gast #6112390
Na wenn es da schon hängt.
Ich würde den STM in den Dauer Reset versetzen (falls schon was drin
ist) und PA9 mit PA10 verbinden.
Dann erst mal den Treiber richtig einrichten und im Terminal eine RS232
Verbindung einrichten und das Echo prüfen.
Gast #6112416
pegel schrieb:
> llerdings hatte ich mit dem CH340 unter Win schon Probleme
Warum benutzt man eigentlich nicht einfach einen Chip von FTDI da hat
man die Probleme nicht. So viel mehr kosten die Chips jetzt auch nicht.
Mal davon ab hat der F1 einen internen Pull-Up für die D+ Leitung? Auf
deinem PCB sehe ich nämlich keinen externen.
Gast #6112419
Ich kann den CH nicht im gerätemanager sehen. Nirgends... daher kann ich
mich auch nicht mit dem verbinden... Habe jetzt Diverse treiber
runtergeladen und installiert aber keine veränderung.
Naja hatte nicht wirklich lange überlegt .... Irgednwie kam ich auf
diesen Chip und jetzt habe ich den Salat :D.
Pull up hatte ich nicht mit eingeplant ... baue ich dann wohl noch ein.
Danke!
Gast #6112421
Ne Knoppix leider nicht da .... Ich werde wohl nochmal die Schaltung
kontrollieren... Aber dachte vill sieht hier jemand auf Anhieb welchen
Fehler ich gemacht haben könnte :) Aber danke dir! Hast mir bisschen
weitergeholfen !
