Frage zu Spule
Gast #6112955
Moin,
angenommen ich habe 2 identische Spulen.
Wenn ich sie ihn Reihe schalte dann ist die Induktivität ja verdoppelt.
Wenn ich Sie zusammen auf ein Kern packe mit gleichem Wicklungssinn,
hätte ich Sie vervierfacht. (also quadratisch steigt die Induktivität)
Aber angenommen ich würde den Wicklungssinn genau andersherum bei einer
Spule machen. Was bekomme ich dann?
Wäre die dann halbiert?
Gast #6112959
Du bringst da Addition mit Multiplikation ducheinander.
#6112962
Miauu schrieb:
> Moin,
> Gruß
Dann bekommst du L=0.
So etwas macht man manchmal um die Induktivität von Drahtwiderständen zu
reduzieren.
#6112965
Wenn beide Richtungen dieselbe Windungszahl haben, dann löschen sich
deren Magnetisierungs- und damit Induktivitätseffekte aus. Wirkt also
wie ein Kurzschluß, bzw. wird nur durch deren ohmschen Widerstand
wirksam.
Diese Auslöschung der Induktivit zweier Wicklungen nutzt man z.B. auch
in stromkompensierten Drosseln (da aber dann getrennte Wicklungen auf
einem Kern - eine pro Phase)
#6113152
Aber nur dann, wenn die Spulen nicht magnetisch gekoppelt sind.
Das ist genau dann der Fall, wenn die Spulen perfekt magnetisch
gekoppelt sind.
Bei perfekter magnetischer Kopplung wird die resultierende Induktivität
Null. Ungekoppelt ändert sich nichts zum ersten Fall oben.
