Lipo Innenwiderstand berechnen?
Gast #6113113
Hallo ich hab mal eine Frage.
Um den innenwiderstand von Batterien zu berechnen gibt es ja folgende
Formel.
(RLast(Uleerlauf-Ulast))/ULast
Jetzt hab ich mal eine Frage wie groß sollte RLast sein?
Hab mal ein wenig Rumprobiert.
RLast zwischen 5 Ohm und 20 Ohm und damit ein Strom von 0,5-3A
Gemessen hab ich einen Lipo 2S (voll geladen) 750mA C20
ULeerlauf von 8,40V bis 8,31V. ULast abhängig von der Last.
Der ermittelte Ri lag bei 90-140mOhm was ich sehr hoch finde. Da ja pro
Zelle eigentlich um die 5-10mOhm sein sollte. Ich hab fest gestellt je
kleiner der Prüfstrom, desto kleiner der Ri. Daher stellt sich mir die
Frage welchen Widerstand nimmt man zum ermitteln des Ri?
Wäre nett wenn mir jemand das beantworten kann.
Hast du eine 4-Leiter-Messung gemacht? Wenn nicht, dann misst du die
Übergangswiderstände zwischen Zelle und Last mit, und die könnten je
nach Anschlusstechnik durchaus in dem Bereich liegen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
Das ist tatsächlich so bei jedem Akku und jeder Primärzelle.
Wenn der Innenwiderstand der Zelle konstant wäre, könntest du jeden
beliebigen Lastwiderstand verwenden. Leider ist die Sache aber nicht so
einfach. Je höher du die Zelle belastest, desto höher wird ihr
Innenwiderstand. Außerdem verändert sich dieser im Laufe der
Entladungsphase und steigt langfristig zusammen mit dem Alter der Zelle.
Langer Rede kurzer Sinn: Es gibt nicht den einen Innenwiderstand.
Das es nicht den einen Lastwiderstand gibt ist mir schon klar. Nur
dachte es gibt eine Regel wie man sowas misst. Also in Abhängigkeit von
der batterie zb.
Nein eine 4 Leiter Messung hab ich nicht gemacht. Hab aber die
Widerstände  der zuleiter und co halb Wegs versucht raus zurechnen.
> Formel.
Das ist weniger eine Berechnung als vielmehr eine Messung. Die
"Formel" spiegelt nur wider, daß sich der Innenwiderstand aus
Spannungsänderung geteilt durch Stromänderung ergibt. Wenn man das ein
bißchen umstellt, kommt man auf obige Formel.
So groß wie für die Anwendung sinnvoll. Im Zweifelsfall: so groß wie die
Last, die du am Akku betreiben willst.
Wie kommst du auf diese Annahme? Hast du ein Datenblatt zu deinem Akku?
Deine Spezifikation als "Lipo 2S 750mA C20" soll doch hoffentlich ein
Witz sein, oder?
> Ich hab fest gestellt je kleiner der Prüfstrom, desto kleiner der Ri.
Kann gut sein. Das mit dem Innenwiderstand ist nur ein Modell. Der Akku
enthält genausowenig einen ohmschen Widerstand in der Größe seines
Innenwiderstandes wie ein Transistor keinen solchen Widerstand in seiner
Basis-Emitter Strecke hat. Der effektiv wirksame Wert dieses Widerstands
hängt vom Arbeitspunkt ab, in dem man den Akku (bzw. Transistor)
betreibt. Beim Akku ist er außerdem noch vom Ladestand abhängig.
Da rennt dir die gemessene Leerlaufspannung Amok, weil so ein Akku im
besseren Ersatzschaltbild (auch) noch einen dicken Kondensator parallel
hat...
Am besten zwei Widerstände, einen als "Grundlast" sozusagen.
Idee nach Günther Hager:
http://www.aero-hg.de/Ri.html
Was soll mit der Spezifikation am Akku nicht stimmten?
2 serielle Lithium Polymer Zellen je 3,7V nennspannung und
Gesamtkapazität von 750mAH? C20 gibt die Dauerbelastung an 20*750mA wo
ist jetzt das Problem?
Er hat aber nicht 750mAH geschrieben.
Auch nicht das (korrekte) 750mAh. Sondern:
Daß es keinen LiPo Akku mit 750mAh Kapazität gibt, der eine
Dauerbelastung von 15A aushält?
Siehst du - genau deswegen fand ich, daß die Angaben des TE bloß ein
Witz gewesen sein könnten. Ein schlechter noch dazu.
Ein Akku mit 750mAh Kapazität ist eher auf einen Entladestrom von 75mA
ausgelegt (C/10). Und dann sind die gemessenen ~100mΩ auch vollkommen in
Ordnung. Ist ja immerhin für zwei Zellen, die Kontaktierung und
womöglich auch noch ein integriertes Schutzmodul.
Das ist schlecht.
Peter schrieb:
> Hab aber die
Hast du das? wenn du jetzt erzählen willst das du die Kabel mit einem
normalen Multimeter gemessen hast wird das wohl nicht aussagekräftig
sein. Und den Übergangswiderstand kannst du so ohne weiteres nicht
messen.
daraus folgern wir, dass eine 4 Leiter Messung das einzig sinnvolle ist.
Richtig der ist nämlich auch noch Frequenzabhänig :O
Daher misst man idr. die Impedanz eines Akkus und nicht den
Innenwiderstand.
(Firma: egal)
Wie kommst du denn auf dieses schmale Brett?
Das sind gerade mal 20C, und da gibt es jede Menge davon (wenn auf die
schnelle gesucht auch noch 800mAh akzeptiert werden:)
https://www.modellbau-berlinski.de/rc-elektronik-und-akkus/akkus/lipo-und-life/lipo-2s---74v/1?Kapazit%C3%A4t+in+mAh=800
https://www.d-edition.de/RC-Modellbau-Zubehoer/Lipo-Akkus/Lipo-7-4V/BRAINERGY-Lipo-Akku-600mAh-2S-45C-7-4V-LiPo-Akku-BEC-Plug.html
Und die chinesischen 70C sollten für echte 20C auch durchaus reichen
(wenn einem da nicht schon vorher die Steckerschen wegschmelzen:-):
https://de.aliexpress.com/item/33057205810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.502f57a75SOxKJ&algo_pvid=0b53348e-aab9-4c1d-9cfc-d8787a9282d3&algo_expid=0b53348e-aab9-4c1d-9cfc-d8787a9282d3-1&btsid=f5738d3f-87d2-4083-9493-9b71745b3ef6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
die 20C schaffen fast alle Lipos hab ne ganze Schublade voll mit 2S
Akkus von 700mAh bis 1Ah die schaffen alle zwischen 20-40C Dauerstrom
kurzzeitig das doppelte.
Also der gemessene Akku hat kein internen Schutz.
Und nein ich habe die Kabel nicht durch gemessen sondern den Widerstand
der messkabel wie oben geschrieben raus gerechnet.
Typischer Widerstand bannenstecker. + Typischer Widerstand Messstecker.
Und Widerstand des Kabels über Querschnitt und Länge. Das ganze 2mal.
Gab es gestern noch mal mit der 4 Leitet Messung wiederholt. Da ein
Mulitmeter von mir in der Lage ist über ein Prüfstrom von 25mA zu messen
und komme auf einen Wert von ca. 0,012 Ohm als Ri.
