Ich habe da einen kleinen Schaltregler 24V auf 5V gekauft und dieser hat
einen Trafo drauf. Die Ausgangsspannung ist geregelt.
Jetzt möchte ich 2 Signale gleichzeitig messen und frage mich gerade ob
das überhaupt geht, wenn die eine Messung auf der Primärseite ist und
die andere auf der Sekundärseite. Das sind ja 2 verschiedene Grounds.
Ich messe mit Passivproben, da ich keine Diffentialproben habe und der
Oszi hat die GNDs ja intern zusammengeschaltet. Funktioniert das
überhaupt mit den Proben? Das müsste doch einen Kurzschluss geben und
der Trafo überbrückt werden.
Aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
Der Oszi hebt die dann die Potentialtrennung auf. Die Frage ist wofuer
du die Trennung brauchst. Deinem Schaltnetzeil ist es vollkommen egal ob
du die beiden GNDs verbindest oder nicht. Ob deine restliche Schaltung
damit klar kommt ist eine andere Frage...
Olaf
Olaf schrieb:> Der Oszi hebt die dann die Potentialtrennung auf. Die Frage ist> wofuer> du die Trennung brauchst. Deinem Schaltnetzeil ist es vollkommen egal ob> du die beiden GNDs verbindest oder nicht. Ob deine restliche Schaltung> damit klar kommt ist eine andere Frage...>> Olaf
Hallo Olaf
Ok, ich muss vielleicht so fragen:
In diesem Fall wollte ich fragen, ob es einen Knall gibt, wenn auf der
Primärseite 400V wären und auf der Sekundärseite zB 24V. Klar ich
brauche auf der Hochspannungsseite trotzdem einen Trenntrafo, damit es
nicht knallt, aber mit der Verbindung der GNDs habe ich wohl auf dem
ganzen Print Hochspannung und koppel mir irgendwelche Störungen beim
Messen zusätzlich ein. Ist es dann wirklich nur eine
Potentialtrennungsaufhebung oder knallt es irgendwann?
Was ist wenn die GND Potentiale so unterschiedlich hoch sind, dann
fliesst doch auch ein hoher Strom, oder ist das nur Theorie, die ich mir
da ausdenke und man muss sich eigentlich nicht so viel Sorgen machen?
Fragender schrieb:> Was ist wenn die GND Potentiale so unterschiedlich hoch sind,
Prüfe doch erst einmal, ob da überhaupt ein Potentialunterschied
besteht.
Denn: Potentialfreie Tastköpfe sind sauteuer, die kauft niemand
freiwillig, wenn er nicht muss.
Um die Form der Impulse am Ferritübertrage zu sehen genügt es, wenn es
ein wenig Freiraum gibt, einen zusätzlichen Draht dazu zu fädeln und an
diesem den Oszi anzuschließen.
Fragender schrieb:> Aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
1.Man kann auch ohne Netzspannung schon mal MESSEN!
2.Die Oszi-Masse ist oft mit dem Blechgeäuse verbunden am Schutzleiter.
3.Wie die Schaltung aussieht wissen wir nicht. Es könnte auch magischer
Rauch entweichen, wenn man keinen Überblick hat! Elektronik funktioniert
nur mit Rauch. Wenn sich der Rauch verzogen hat funktioniert nichts
mehr.
4.Warum musst Du die Primärseite messen, wenn hinten die richtigen
Spannungen 24V und 5V herauskommen? Achte lieber auf die richtige
Einschaltreihenfolge der beiden Spannungen sonst laufen evtl. schon
Motoren los bevor die Logik die 5V bekommt.
oszi40 schrieb:> 4.Warum musst Du die Primärseite messen, wenn hinten die richtigen> Spannungen 24V und 5V herauskommen?
Der TO spricht von einem "Schaltregler 24V auf 5V". Da wird es außer der
24V Seite keine weitere Primärseite geben.
Fragender schrieb:> Das sind ja 2 verschiedene Grounds.
Wenn dein (unbekannter) Schaltregler zwischen den beiden Seiten trennt,
wären es erstmal getrennte Grounds. Wie die zueinander liegen, wird dann
durch DEINE Beschaltung festgelegt. Wenn du sie verbindest, sind sie
nicht mehr getrennt und auch nicht verschieden.
Falls dein Schaltregler nicht isolieren solle, wären sie nicht getrennt
und damit ebenfalls nicht verschieden.
Verrate also die Bezeichnung und z.B. einen Link auf deinen
Schaltregler.
falls du in deiner Messaufgabe 400V Netzspannung hast, dann solltest du
dich von einem Fachkraft schulen lassen, da Gefahr für Leib und Leben
besteht. Da ist ein Onlineforum ungeeignet, egal, wie kompetent die
Leute sind.
Zu deiner Frage:
Du legst mit der Masseklemme des ersten Tastkopfs auf PE. Wenn jetzt der
Masse des zweiten Tastkopfs etwas kurzschließen oder brücken würdest,
dann kannst du auch die Masse des zweiten Tastkopfs nicht anschließen
(am besten abnehmen vom Tastkopf) und an den Anschlusspunkt den Tastkopf
eines dritten Kanals anschließen und dann am Oszi die Differenzfunktion
nutzen. Das setzt natürlich ein geeignetes Oszi voraus.
Wie aber schon erwähnt wurde kannst du aber auch erstmal prüfen, ob das
Überbrücken des Trafos ein Problem darstellt. Hierzu kann man mit einem
Multimeter im geeigneten Messbereich auf eine Spannungsdifferenz prüfen.
Falls eine Spannung messbar ist, dann schließt das Oszi dies kurz beim
Verbinden beider Massen. Eine gemessene Spannung kann aber auch eine
Scheinspannung sein (kann man mit dem Multimeter und einem geeigneten
Widerstand testen).
Gruß Kai
Fragender schrieb:> Ich habe da einen kleinen Schaltregler 24V auf 5V gekauft und dieser hat> einen Trafo drauf.
Vielleicht.
Meist ist da nur eine Speicherdrossel.
Bist du sicher, dass Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind?
Fragender schrieb:> In diesem Fall wollte ich fragen, ob es einen Knall gibt, wenn auf der> Primärseite 400V wären und auf der Sekundärseite zB 24V.
Ich würde davon ausgehen, dass der für 24V gebaute Schaltregler es nicht
überlebt, wenn du am Eingang 400V anschliesst.
Es könnte so einfach sein: Welchen denn?
> Jetzt möchte ich 2 Signale gleichzeitig messen und frage mich gerade ob> das überhaupt geht, wenn die eine Messung auf der Primärseite ist und> die andere auf der Sekundärseite.
Ist das Massepotential zwischen der 24V Primär- und der 5V Sekundärseite
unterschiedlich?
Falls ja: wieviel? Und: könntest du für die Messung diese beiden GND
einfach miteinander verbinden?
Lothar M. schrieb:>> Ich habe da einen kleinen Schaltregler 24V auf 5V gekauft> Es könnte so einfach sein: Welchen denn?
Bitte nicht.
Wenn der Fragender auch noch erzähen würde welches Model er gekauft hat,
womöglich mit verlinktem Datenblatt und skizzierter Schaltung wie er das
Modell einbaut, dann wäre doch schlagartig die lustige Rätselrunde
erledigt, in der jeder seinen unpassenden Scheiss von sich geben kann
und niemandem geholfen wird.
Merke: Es gibt auch schlechte Fragen, und dumme Fragende.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
