Lötzinn "Fluitin" Bezugsquelle
OP (Firma: Schwabinger7) #6113443
Hallo
Weiss jemand wo man noch das nicht bleifreie Fluitin (rote Rollen)
bekommen  kann?
Vielleicht auch qualitatv gleichwertiges von anderem Hersteller.
Die Lötergebnisse sind meiner Meinung nach damit einfach besser.
Danke im Vorraus.
Gast #6113494
Thomas E. schrieb:
> Die roten Rollen habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Fluitin war über viele Jahre der Standard in der Fertigung. Die grünen
Rollen "Elsold" sehe ich als gleichwertig an.
> xttps://www.schukat.co...
Die blauen Rollen "alphagrillo" sind ganz fix wieder verschwunden, kein
Reparateur konnte es leiden.
Mal kurz durchs Internet, die rote Marke scheint verschwunden zu sein,
schade. Die, die ich noch in der Heimwerkstatt habe, gebe ich nicht
freiwillig her.
#6113505
Ja.
Aber beide jetzt noch in verbleit zu bekommen ist nicht mehr ganz so
einfach. Auf der einen Seite gibt es von profesioneller Seite kaum noch
Nachfrage, auf der anderen Seite machen die neuen EU-Gifteinstufungen
den Verkauf bürokratisch aufwendiger und rechtlich riskanter.
Bei TME gibt es wohl noch Fluitin, die machen normal auch keinen Ärger
bezügl. Privat/Geschäftlich:
https://www.tme.eu/de/katalog/blei-lotdrahte_113747/
Gast #6113534
Auf dem originalen Fluitin 1532 60/40 F-SW26 steht "Küppers Metallwerk
GmbH Bonn", die Rolle ist rot.
Dazu lässt sich finden, dass der Betrieb Juni 2002 geschlossen wurde:
https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/wirtschaft/regional/kueppers-metallwerk-in-bonn-stellt-betrieb-ein_aid-40300173
Bei den aktuellen Angeboten, nicht nur TME, steht als Hersteller
'Alpha'.
Da wurde wohl der Markenname 'Fluitin' verkauft, wie bei Grundig,
Duracell, Telefunken etc. und das neue Produkt ist nicht mehr
vergleichbar.
Also: Fluitin in der original bekannten Ausführung gibt es nicht mehr.
#6113622
Du, das ist jetzt ein bisschen blöd. Mit diversen Zwischenschritten,
Mergern, Demergern usw. ist Fluitin bei Alpha gelandet.
Es kommt jetzt - ganz schlimm - auf einer blauen Rolle. Zumindest, wenn
einem die Farbe der Rolle so wichtig ist.
Ich habe allerdings wenig Verständnis für diesen Farb- und
Markenfetischismus. Klar gibt es guten und weniger guten Lötdraht. Wer
halbwegs Löten kann kommt allerdings auch mit der Mittelklasse gut
zurecht und notfalls sogar mit der Unterklasse. Alles nur eine bisschen
Übung.
Beitrag #6113882 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6113883 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6113905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6114247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6114280
Hannes J. schrieb im Beitrag #6114247:
> SoNicht schrieb im Beitrag #6113882:
>> Blödes Gesülze -wie immer!
> Die Aussage ist nicht konstruktiv.
K.A. wie sich das hier zutrug aber bei Felder z.B. steht/stand die Farbe
imo fuer das verwendete Flussmittel blau 'RA' FSW28 Rot 'EL' FSW32 bei
ansonstem gleichem Lot, heut steht aber nur noch DINxy drauf, weiss ist
~ syntetisch ohne Kolophonium ;) Das loest neuerdings ja auch Allergien
aus vor denen gewarnt werden muss ...
#6114605
Das stimmt. TME macht keinen Ärger wegen Privat/Geschäftlich, aber
Fluitin wollen sie mir trotzdem nicht verkaufen. Wenn ich eine Rolle in
den Warenkorb legen will kommt nur: "Dieses Produkt steht auf bestimmten
Märkten nicht zum Verkauf zur Verfügung."
Mist. Dumm gelaufen.
Gruß,
f
Gast #6114646
> Übung.
Das ist wenig hilfreich. Ich bekomme mit xx und dem alten Ersa30 eine
Lötstelle hin, aber mit ordentlichem Lot und einer Weller-RT arbeitet es
sich deutlich angenehmer.
Weitere Beispiele erspare ich mir, aber ich arbeite gerne mit guter
Ausrüstung und ordentlichem Material.
F-SW26 / F-SW32 waren DIN-Bezeichnungen, wobei das F-SW26 leider schon
lange aus dem Handel verschwunden ist. Schade, angegammelte Drähte löten
sich damit sehr gut.
Der Kram wurde irgendwann auf EN (EuropaNorm) umgestellt, EN29454
1.1.2.B dürfte identisch dem F-SW32 sein. Wer es wirklich wissen will,
findet das im Internet.
Gast #6116791
Stimmt nicht. Bei uns war das so geregelt, dass man Reparaturen an
Leiterplatten nur mit dem grünen "Elsold" machen durfte. In schwierigen
Fällen nahm man das rote ,musste aber danach die Platine waschen. Wir
hatten dazu eine Freon Waschanlage.
Von dem roten 1mm habe ich noch 1,5 kg. Das gebe ich auch nicht her...
Gast #6116796
hab auch noch mind. 1kg rot und 1kg grün, das funktioniert wunderbar..
man muss nur immer wenn man Stücke abmacht diese abschmelzen, damit der
Flussmittelkanal wieder verschlossen ist
Gast #6116832
Stimmt so nicht, Felder "RA" ist F-SW26, Kolophonium halogenhaltig
aktiviert.
Das Zeugs geht imo. praktisch so gut wie das ganz alte Flutin1532 aus
Küpperszeiten.
Nur steht nicht umsonst beim "RA" im Datenblatt nix von wegen
Elektrokorrosionstest, bei den halogenfreien Sorten (z.b. "EL") aber
schon. Die ganz starken Flussmittel sind nicht ganz so lecker, bei hoher
Luftfeuchte korrodiert das unter Spannung schon mal.
Würd solches Lot daher nur für Laboraufbauten nehmen, die nicht
dauerhaft genutzt werden, denn völlig sauber bekommt man die Rückstände
kaum.
Isocore "EL" ist imo. ein guter Kompromiss aus Aktivität und
Korrosionssicherheit.
Die aktuellen 1532er Flutin-Lote seit dser Alpha-Übernahme und
Verlagerung kann man dezent vergessen, deren halogenhaltiges Flussmittel
stinkt zwar wie Sau, korrodiert aber bekommt nix zustande.
Gast #6116982
> In schwierigen Fällen nahm man das rote,
Das lässt vermuten, dass unterschiedliche Flußmittelkerne drin waren.
Wenn rot noch das echte Fluitin war, auch das gab es mit 'zahmem'
Flußmittel mit der Nummer 1603.
Ich habe original rot sowohl als F-SW32 als auch F-SW26 hier. Meist
nutze ich das 32, weil vom 26 nur noch wenig vorhanden ist. Hätte ich es
damals geahnt ... zwei Rollen mehr wären niemandem aufgefallen.
Dann gibt es noch Legierungen 60/40 oder 63/37, im praktischen Umgang
machen mir beide kein Problem.
Das musste ich nicht selbst probieren, aber habe es befürchtet -
genauso, wie der Duracell-Hase inkontinent geworden ist und nicht mehr
so lange rammelt.
Blaue Rollen alphagrillo hatte ich vor über 30 Jahren in der Hand, wir
nannten es "Fischlot". Es wurde damals nicht mehr eingekauft und ist mir
seitdem nicht mehr begegnet.
Bernd K. schrieb:
> Blaue Rollen "alphagrillo" hab ich zwei hier, das ist verbleites 60/40
> mit Kolophonium. Vielleicht sind sie deshalb verschwunden. Lötet sich
> IMHO ganz normal und duftet dabei wie in alten Zeiten.
Vielleicht haben sie es gemerkt und ihre Rezeptur korrigiert?
Eigentlich könnten wir das Thema beenden, es ist alles gesagt?
Es gibt mindestens einen weiteren Thread zm Thema Lötzinn, wo ich die
These vertreten habe, junge Leute / Anfänger sollen direkt mit bleifrei
anfangen. Wer als Altbastler noch Blei im Bestand hat, nutzt es
natürlich - warum soll ich es wegwerfen und bleifrei kaufen?
