Spannungsabfall beim Anlassen messen
OP #6113647
habe mir einen billigen Batterietester gekauft: KONNWEI KW600
(https://www.amazon.com/KONNWEI-KW600-Battery-Load-Tester/dp/B07QYS4KRM)
Der zeigt u.A. live einen Kurvenverlauf der Spannung. Das hat mir zu dem
Preis besonders gefallen.
Also direkt an eine neue, starke Batterie (95Ah/850A) im Auto angehängt
und den Motor gestartet.
Ergebnis: MIN zeigt ~9.8V.
Kam mir etwas wenig vor und ich habe mit einem Fluke 175 Multimeter mit
der MINMAX Funktion gemessen.
Ergebnis: MIN zeigt ~10.9V.
Hatte dann auch beide Messgeräte gleichzeitig angeschlossen.
Jetzt die Frage: Ist dieser Chinamist wirklich so sehr Mist? Mehr als
ein Volt Unterschied? Und ich dachte, die Chinesen holen auf...
Oder (unwahrscheinlich) misst das Fluke Ding nicht schnell genug? Ich
habe nichts zur sample rate gefunden.
Übersehe ich etwas?
Es ist davon auszugehen, dass das Fluke zu langsam misst und daher den
min Moment verpasst hat.
Schliesslich muss es kein Speicheroszilloskop nachbilden.
Für 50 Ocken hätte ich aber wenigstens ein OBD2 Analysegerät erwartet,
nicht so ein Akkukinderspielzeug.
OP
Hm das wäre echt enttäuschend beim Fluke. Für die MINMAX Funktion wäre
eine schnelle Abtastrate doch sinnvoll.
Warum steht im Datenblatt eigentlich nichts zur Abtastrate? Ist es nicht
üblich, auf so etwas Wert zu legen?
Ich fand sowas wie display: 4 updates/sec und bar graph: 40 updates/sec.
Wenn jedoch der bar graph 40 Updates macht, kann man doch von einer
mindestens so hohen sample rate ausgehen? Und die sollte dann doch
reichen.
OBD2 ist bei meinem Auto leider kompliziert (Mercedes W210 von 1996).
Ich würde das als in Ordnung ansehen. Zuerst mal reden wir hier von
KFZ-Elektrik. Das ist alles etwas gröber. Die Firma
https://www.konnwei.com scheint es auch schon etwas länger zu geben und
es sieht danach aus, als ob sie Erfahrung auf dem Gebiet haben.
Dann wenn man nach dem Gerät googelt findet man, dass es etwa 10
Messverfahren zur Messung einer Autobatterie beherrscht. Man müsste
eigentlich (für den Anwender unmöglich) in jeden der 10 Standards rein
sehen um zu verstehen wie genau was gemessen wird. Zum Beispiel welche
Messgenauigkeiten die Standards fordern, ob ein Messverfahren
Korrekturfaktoren vorgibt, wie Laständerungen erfolgen (müssen), usw.
Da man das nicht kann würde ich mit dem Ergebnis leben und mir merken
dass, wenn man nach Methode XYZ misst, das Ergebnis etwas niedrig
ausfallen kann.
Wieso sollten die Chinesen aufholen wollen? Wie man sieht, wird das
Kinderspielzeug doch gerne von den Langnasen gekauft. Hauptsache nettes
Display und lustige Kurven. Und natürlich billig. Denn billig ist das
Mantra der Neuzeit.
Genau. Ein Volt rauf oder runter macht nichts.
> Die Firma
Na hoffentlich ist das bei deinem Arzt auch so.
Florian B. schrieb:
> Bei einem Batterietester sehrwohl, das sind in dem Fall ca. 8%
> Ungenauigkeit, ziemlich erheblich bei der Entscheidung, ob die Batterie
> es noch macht oder nicht.
Ich denke das war Ironie :D
Eine Spannung von 10V und drunter ist im Moment des Anlasserstartes nix
ungewöhnliches. In dem Moment sind Ströme bis 1kA nix
aussergewöhnliches.
Der Anlasser spurt in den Zahnkranz des Schwungrades ein und muss die
gesamten Massen des Motors erstmal in Bewegung setzen.
Beim Dieselmotor werden zusätzlich die Glühkerzen dazu geschaltet.
Typische Werte beim 2,5L Diesel sind etwa 350A Anlasserstrom und etwa
100A für 4 kalte Glühkerzen. Wobei der Glühkerzenstrom relativ schnell
absinkt.
Mit einem Multimeter, auch wenn Fluke dran steht, sind solche
Spannungsspitzen/-einbrüche nicht hinreichend genau zu messen. Sowas
macht man in der Autowerkstatt mit dem Oszilloskop.
For DC functions, accuracy is the specified accuracy of themeasurement function ± 12 counts for changes longer than 275 ms in duration
Auch wenn da keine direkte sample-rate steht, eine Größenordnung könnte
man daraus schon ableiten.
Ich sach mal, beide Geräte messen Mist, aber das Fluke in dem Fall den
größeren.
Oliver
