Abhängigkeiten von Visual Studio
Gast #6113756
Moin,
ich kompiliere mein Programm mit CMake und Visual Studio. Ich möchte es
gerne statisch linken, es scheitert aber an einem Wulst von
Fehlermeldungen.
Nur das dynamische Linken funktioniert. Das Programm kann ich dann auf
meinem Rechner ausführen. Aber auf jedem Rechner, auf dem Visual Studio
nicht installiert ist, kann das Programm nicht ausgeführt werden, da
endlos viele DLLs fehlen. Alle DLLs aus dem Build Ordner kopiere ich
natürlich mit.
Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass jeder Visual Studio
installieren muss?
Wie kann ich diesen Umstand beheben?
#6114849
Oliver S. schrieb:
> Wobei man das theoretisch auch statisch in die Applikation linken kann.
> Insofern wäre etwas mehr Info zu
nicht nur theoretisch.
Vorausgesetzt es geht um C/C++:
in den Projektsettings unter C/C++ - Codegenerierung musst du die
entsprechende Runtime Library auswahlen.
Für Debug-Konfigurationen nimmst du multi-threaded Debug /MTd
und für release multi-threaded /MT
Bei allen anderen, nicht direkt vom Studio kommenden abhängigkeiten
musst du natürlich selbst für statisch gelinkte libs sorgen und die
unter linker eintragen.
#6114852
> installieren muss?
Es ist aber durchaus sinnvoll nicht-statisch zu linkten und stattdessen
die redistributables mitzuverteilen.
So können diese Sicherheitsupdates erfahren, ohne dass man darauf
angewiesen ist, dass der Programmautor, der sein Projekt vielleicht
schon aufgegeben hat, das Programm neu baut und released.
Gast #6122835
Die helfen aber auch nur bei "Release" Builds. Die Debugversionen der
Runtime-Dlls sind da nicht drin. Theoretisch könnte man letztere auch
manuell zusammenklauben und mitliefern, allerdings würde man damit gegen
die Lizenzbedingungen von MS verstoßen.
Gast #6122850
Oliver S. schrieb:
> Warum sollte man Debug-Builds eines Programms für Rechner verteilen
> wollen, auf denen kein Visual Studio installiert ist?
Es gibt ein paar spezielle Fälle, wo man es braucht. Normalerweise
sollte man so etwas aber natürllich nicht tun.
Mein Post war auch mehr als Hinweis an den OP gedacht, das er eventuell
versucht hat ein Debugbuild zu verteilen statt der Release Version. Das
führt dann genau zu folgendem Ergebnis:
