Fahrzeug im Betrieb mit Starthilfekabel Aussetzer
OP #6113854
Hallo!
Als Motorradmechaniker habe ich schon viele Motorräder mit Hilfe von
Starthilfekabel gestartet und warm laufen gelassen. Dabei gab es nie
Probleme. Heute ist mir ein Phänomen untergekommen, das ich mir nicht
erklären kann. Vielleicht habt Ihr eine Erklärung dafür...
Das Problemkind, eine Aprilia Caponord, hat heftige Aussetzer, wenn es
mit Starterkabel betrieben wird. Dabei ist es egal, ob die Kabel eine
großen oder kleinen Querschnitt haben, oder eine kleine Motorradbatterie
oder eine Autobatterie angeschlossen wird. Sobald der Laderegler
abgesteckt wird, läuft das Ding aber ohne Probleme. (Geladen wird über
eine Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagneten) Offenbar wird die ECU
irgendwie gestört, sodass sie kurzzeitig abschaltet und die Aussetzer
verursacht.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gast #6113869
...eine VERMUTUNG....die Lichtmaschine versucht, beide Batterien zu
laden und arbeitet vielleicht an der Liefergrenze, wodurch es zu diesen
Störungen kommt?!?
Gast #6113870
Karl V. schrieb:
> Sobald der Laderegler abgesteckt wird, läuft das Ding aber ohne Probleme
Also dann sehr wohl aus der über das Ladekabel angeschlossenen
Starthilfebatterie.
Mit dem Ladekabel und Zweitbatterie hat das Problem also nichts zu tun,
sondern mit ddm Laderegler der Maschine selbst.
OP #6113888
@Udo S. und joerjen:
weil die Batterie des Kunden kaputt ist. Die einzige angeschlossene
Batterie ist die, die an den Kabeln hängt.
Und die ist sogar kleiner, als die Originale (nimmt also weniger auf)
@MaWin: Der Regler wurde schon getauscht ;-)
Hab vergessen zu erwähnen:
Wird die kleine Motorradbatterie direkt an die Polklemmen des Fzg.
angeschlossen funktioniert alles, sogar mit angeschlossenem Regler.
#6114162
Gefährlich. Starthilfekabel haben keinen zuverlässigen Kontakt. Hast du
da ein Wackler kann das zu ziemlich bösen Spannungsspitzen und Spikes in
dem Motorradbordnetz führen. Das mag Elektronik gar nicht.
Auch wenn KFZ-Elektronik da einiges an Schutz hat ist das riskant.
Häng da eine funktionierende Batterie dran, und zwar direkt an die
Klemmen.
Roland E. schrieb:
> Die Maschine misst irgendwo den Batteriestrom.
Kann auch sein. An meinem neuen Auto gibt es extra eine Masseklemme, die
ich benutzen MUSS falls ich Starthilfe bekomme oder gebe.
Gast #6114420
Dann weißt Du doch schon, dass ein langes Kabel nicht ideal ist.
Matthias X. schrieb:
> die zusätzliche Induktivität des Kabels
So sehe ich das auch. Zusätzliche Induktivität und Widerstand machen
Deine Spannungsquelle hochohmiger als bei DIREKTEM Anschluss.
#6114466
Aua. Wickelt ihr das Kabel mit 500 Windungen um einen Ferritkern oder
was?
Die zehn Nanohenry des Kabels sind völlig Irrelevant. Die Lima regelt
nicht im MHz-Bereich...
Wie Udo schon schrub: Er hat einfach die falschen Stellen zum
Anschließen genommen und damit die Bordelektronik durcheinander
gebracht.
Gast #6114492
Roland E. schrieb:
> Er hat einfach die falschen Stellen zum Anschließen genommen
Schöne Erklärung. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sein Kabel auch
einen kleinen Widerstand hat. Außerdem sind Starthilfekabel oft aus Alu
und nicht für die Ewigkeit.
OP #6116535
Danke für Eure Beiträge!
Hab mir schon gedacht, dass die Erklärung nicht so einfach sein wird.
Übrigens: Das fette Starterkabel, von dem ich geschrieben habe, hat
Kupferadern. Keine Ahnung wie viel mm², aber stark genug, um den Starter
eines großen Dieselmotors zu versorgen.
#6116557
Die Batterie wirkt als Filter /Pufferkondensator..also die im
Motorrad...und wenn die komplett leer ist fehlt dieser Filter und alle
Spannungsspitzen gehen direkt aufs Steuergerät etc.
(Überspannungsschutzdioden sprechen an etc)
Das Kabel reicht nicht aus um diese Filterleistung zu erhalten mit der
Starhilfebatterie...daher scahltet man wen man Starthilge gibt IMMER DAS
LICHT AN!!
Dann sorgt der Stromverbrauch der Glühbirnen als Filter, auch beim PKW
