STM32 DMA Transfer Complete Interrupt
Gast #6113947
Halli zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Über einen ADC schreibe ich die Werte mehrerer Channel in den Puffer
einer DMA mit bekannter Größe. Sobald diese fertig ist möchte ich die
Daten schnellmöglich berarbeiten. Daher möchte ich mit:
HAL_DMA_RegisterCallback(&DmaHandle, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID,
TransferComplete);
eine Funktion bestimmen, die beim Transfer Complete Interrupt auslöst.
Wenn ich das so mache wird meine Funktion allerdings nicht aufgerufen.
IRQ des DMA ist aktiviert...
Hier der Code:
//Init der DMA:
static void MX_DMA_Init(void)
  /* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
//in der main Funtkion dann:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU
Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_ETH_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_TIM9_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma_adc1, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID,
DMA_ISR);
... usw.
Weiß jemand worauf dabei zu achten ist? Ich kann nicht sehen was ich im
Vergleich zum Beispiel von ST anders mache (DMA_Flash2RAM Beispiel eines
beliebigen STMF4)
fgd schrieb:
> wo ist die passende ISR dazu ?
Die ISR-Funktion ist wie im Beispiel in der main.c
static void DMA_ISR(DMA_HandleTypeDef *hdma_adc1){
  addCurrentValues();
  toggle++;
Die ganze Funktion hab ich der Übersicht zuliebe nicht ausgeschrieben...
Johnny B. schrieb:
> Wenn du die HAL verwendest, dann musst Du nur noch folgenden Handler
> hinzufügen, der dann nach erfolgtem DMA-transfer aufgerufen wird:
> void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
>  // Dein Code...
Aber das wäre dann ja nach conversion der Daten und nicht nach dem
Transfer der DMA oder irre ich mich da?
>   addCurrentValues();
>   toggle++;
da sollte eigentlich sowas drinstehen:
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(&DmaHandle);
wenn alles initialisiert wurde irgendwo sowas:
HAL_DMA_StartIT(&DmaHandle)
>  // Dein Code...
normalerweise ja...
Da er aber den DMA auf seine callbacks umbiegt
> DMA_ISR);
landen die Daten in der funktion DMA_ISR()
Wenn er jedoch die standard ADC funktionen der HAL inkl DMA nutzt...
Dann wäre es aber auch
HAL_ADC_Start_DMA(..)
Dann wären die standardcallbacks
__weak void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hadc);
  /* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is
needed,
            the HAL_ADC_ConvCpltCallback could be implemented in the
user file
__weak void HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  UNUSED(hadc);
needed,
            the HAL_ADC_ConvHalfCpltCallback could be implemented in the
user file
__weak void HAL_ADC_ErrorCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
  UNUSED(hadc);
needed,
            the HAL_ADC_ErrorCallback could be implemented in the user
file
Ja so ist es. Leider wurde bereits alles "verbastelt".
Also ich würde mit CubeMX nochmals ein frisches Projekt erstellen und
den ADC und DMA in CubeMX definieren.
Dann brauchts eigentlich nur noch
HAL_ADC_Start_DMA(&DmaHandle, ...
Und dieses hinzuzufügen:
 // Dein Code...
Den Rest macht die HAL.
>  // Dein Code...
Alles klar, ich setze vielleicht nochmal das Projekt neu auf.
Ich hatte vorhin aber mal den
HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle) Callback in
meiner Main implementiert. Dieser wird auch aufgerufen allerdings glaube
ich, dass er direkt nach der fertigen Conversion des ADC auslöst, also
da wo auch erst die DMA anängt zu arbeiten. Getestet habe ich das indem
ich eine einzlne ADC-Wandlung gestartet habe und im Anschluss im
HAL_ADC_ConvCpltCallback() die Werte aus dem DMA-Array in zwei Variablen
geschrieben habe. DIe Variablen blieben = 0 also muss der Interrupt ja
ausgelöst worden sein bevor der DMA-Transfer fertig war...
