Steckdose mit Überspannungsschutz: Schützt benachbarte Steckdosen
OP #6113995
ich habe in meiner Wohnung einen Überspannungsschutz vom Typ 1 + 2 im
Zählerschrank. Jetzt würde ich gerne noch den Feinschutz ausbauen
(Typ3). Hierzu möchte ich gerne die Steckdosen tauschen lassen (von
einem Elektriker) welche einen integrierten Überspannungsschutz haben.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Auf einigen Webseiten von Händlern
lese ich bei der Merten MEG2305-0319 folgendes:
... Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im
Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden...
Da diese Steckdosen zwischen 45-130 Euro je nach Hersteller kosten kommt
da doch einiges zusammen.
Wenn ich in der Wand 3 Steckdosen habe, welche durch ein Kabel verbunden
sind und an der ersten ein Drucker, der zweiten ein PC und der dritten
ein TV hängt würde es dann genügen die mittlere Steckdose auszutauschen
und beide anderen Geräte wären schon alleine durch die Nähe geschützt?
Ich frage mich, warum ich dies nur bei Merten bisher so bisher gelesen
habe. Bei den anderen Herstellern konnte ich derartiges nicht lesen.
Haben andere Hersteller alleine schon physikalisch bedingt diesen
Schutz, da eine Steckdose die Überspannung ableiten würde?
Klar meiner Meinung nach einerseits ein gutes Verkaufsargument, auf der
anderen Seite auch wieder nicht, wenn man dann weniger kauft hätte man
wieder weniger Umsatz. Daher die Frage an euch Experten.
Thomas S. schrieb:
> würde ich gerne noch den Feinschutz ausbauen (Typ3).
Der ist normalerweise als VDR in den entsprechenden Geräten
(Schaltnetzteilen) eingebaut.
Im Prinzip ja, allerdings nicht so perfekt.
> habe.
Gute Werbestrategen.
Auch ein Computer in seiner Steckdose schützt durch seine VDR die
benachbarten Geräte die vielleicht keinen VDR haben.
Viel eher aber wirkt die Summe aller VDR besser als ein einzelner.
Aber schützt nur eine Versicherung vor allen Beschädigungen.
Ob die verbauten VDR-Widerstände 100 Jahre halten? Auf diese FEST
eingebauten Steckdosen würde ich vorerst verzichten, da Du sie im
STörfall (Blitz/Überspannung) wieder fachgerecht austauschen wirst.
Adapter kann dagegen jede Putzfrau nach telefonischer Anleitung in
wenigen Sekunden austauschen. Für das wenige Geld kannst Du vielen
wertvollen Geräten einen spendieren. Haken ist nur die größere
mechanische Hebelwirkung auf die Schukodose.
