Nullmodem(kabel) Standardbelegung
OP #6114407
für Nullmodemkabel (RS232) findet man im Netz etliche verschiedene
Varianten, vom 3-poligen Kabel nur RxD,TxD(verkreuzt) und natürlich GND
bis hin zu der Variante wo auch sämtliche Handshakeleitungen verschaltet
sind...
Jetzt stellt sich die Frage: Gibt es so was wie eine übliche
Standardbelegung wenn man einfach nur von einem Nullmodemkabel spricht?
Oder anders ausgedrückt, ist die 3-polige Variante nur die Sparlösung
wenn man etwa mit einem (vorhandenen) Telefonkabel davonkommen möchte?
Danke,
Christian
Gast #6114412
Das kommt drauf an, was du brauchst, insbesonder ob die Leitungen für
Hardware Handshake bei dir erforderlich sind.
Für Software-Handshake brauchst du nur die 3-polig Variante.
Gast #6114414
Ja. Das ist übrigens nicht nur bei Nullmodems so, sondern ganz allgemein
bei diesen ollen Kabeln. Es gibt halt welche, die nur Dreidraht
untersützen und welche, die (in unterschiedlichem Umfang) auch die
Steuerleitungen unterstützen.
Gast #6114432
meine Nullmodems (und ich habe für div. Messgertäte etliche davon) sehen
immer so aus, zu viel schadet nicht, zu wenig kann Fehl-/Null-Funktion
bedeuten
 Nullmodem-Kabel (25-25-pol.)          Nullmodem-Kabel (25-9-pol.)          Nullmodem-Kabel (9-9-pol.)
25-pol                   25-pol      25-pol                  9-pol         9-pol                  9-pol
 2 ----------\ /----------  2   TXD   2 ----------\ /----------  3   TXD   3 ----------\ /----------  3
              X                                    X                                    X
 3 ----------/ \----------  3   RXD   3 ----------/ \----------  2   RXD   2 ----------/ \----------  2
 4 ----------\ /----------  4   RTS   4 ----------\ /----------  7   RTS   7 ----------\ /----------  7
              X                                    X                                    X
 5 ----------/ \----------  5   CTS   5 ----------/ \----------  8   CTS   8 ----------/ \----------  8
 8 --+                 +--  8   CD    8 --+                 +--  1   CD    1 --+                 +--  1
 6 --+-------\ /-------+--  6   DSR   6 --+-------\ /-------+--  6   DSR   6 --+-------\ /-------+--  6
              X                                    X                                    X
20 ----------/ \---------- 20   DTR  20 ----------/ \----------  4   DTR   4 ----------/ \----------  4
 7 -----------------------  7   GND   7 -----------------------  5   GND   5 -----------------------  5
Gast #6114454
Sagen wir mal die 3 Drähte brauchst Du auf JEDEN Fall (RX-TX,GND),
Brücken waren durchaus je nach V24 auch mehr oder weniger verschieden
nötig. Je nachdem was abgefragt wurde kann es tückisch werden.
