Eingangswiderstand Logikgatter 74HC oder andere CMOS-Baureihen
Gast #6114534
leider habe ich beim Durchforsten von Datenblättern wie dem SN74AHC02
(NOR-Gatter) nie eine Angabe zum Eingangswiderstand gefunden.
Ich arbeite zur Zeit an einem kleinen Umrichter für ein Modellauto,
daher werde ich eine ziemlich verseuchte Umgebung haben.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob bei CMOS-Logikgattern
Pulldown-Widerstände an den Eingangspins erforderlich oder zu empfehlen
sind oder nicht?
Wie ist denn eure Einschätzung dazu?
Schließlich treibt das die Anzahl der Bauelemente ja nochmal nach oben.
Viele Grüße
Tom
Gast #6114547
Was meinst du, was bei CMOS die Isolation zwischen Gate und Kanal für
den Eingangswiderstand bedeutet.
Im Datenblatt findest du die Angabe zum Eingangsstrom I_I (1µA bei V_I=
5.5V oder GND). Daraus kannst du dir eine Widerstand ausrechnen.
(Firma: egal) #6114610
Clemens L. schrieb:
> Bei CMOS-Eingängen ist der Eingangswiderstand ungefähr unendlich
Aber nur bei DC. Im Schaltmoment nicht mehr wirklich, da muss schon
einiges an Kapazität umgeladen werden so das bei höheren Frequenzen
schon einiges an Strom fließen kann.
Das ist aber für die frage nach pull down/pull up unerheblich.
Da kommt es drauf an wo der Eingang herkommt. Bei diesen ICs (egal ob
LS, HC, AHC oder was auch immer) sollte niemals ein Eingang "offen"
herumstehen (floaten).
Wenn dein Ausgang der den Eingang ansteuert z.B. "open colektor" ist
musst du pull up verwenden weil sonst bei einem high der Eingang offen
wäre. µC können bis sie vollständig gestartet sind auch für offene
Eingange an ICs sorgen mit lustigen Effekten je nachdem was da so dran
hängt. Und unbenutzte Eingänge müssen immer auf einen definierten Pegel
gelegt werden.
Gast #6114625
Das kann man so nicht sagen.
Wenn die Kapazität über einen Pull-Up umgeladen werden muss, weil der
Treiber bspw. ein Open-Drain ist, bestimmt der Pull-Up die
Flankensteilheit für die steigende Flanke und damit die Grenzfrequenz,
bis zu der das noch funktioniert. (z.B. I2C)
#6114653
Wie Vorposter bereits sagten, ist der Eingangswiderstand praktisch
unendlich. Aber:
> sind oder nicht?
Das hat damit nun wirklich nichts zu tun. CMOS-Eingänge dürfen nie
unbeschaltet sein (aka "offen" aka "floatend"). Wenn die äußere
Beschaltung unter allen Umständen einen sauberen Logikpegel
sicherstellt; bzw. bei Schmitt-Trigger Eingängen eine definierte
Spannung irgendwo zwischen GND und Vcc, dann braucht man keinen Pullup-
oder Pulldown.
Aber da wir deine Schaltung nicht kennen, können wir dazu nichts sagen.
Gib mehr Details her und du kriegst bessere Antworten.
Elektrofurz schrieb:
> Die CD40xx Reihe hat so um die 10M Ohm Eingangswiderstand.
Da fehlt ungefähr Faktor 1000. Unter normalen Bedingungen
(Raumtemperatur etc.) sind es eher 10GΩ.
> Die 74HCxxx
> Reihe dürfte ähnlich sein, oder sogar etwas weniger hochohmig.
Schwachsinn hoch zwei! Man könnte auch sagen: dein Nick ist äußerst
passend gewählt. Deine zerebralen Flatulenzen solltest du dennoch besser
für dich behalten.
Gast #6114665
vielen Dank für eure Antworten.
mein kleiner Umrichter schafft etwa 1kW bei 24 V.
Unbeschaltete Eingänge gibt es bei mir zum Glück keine.
Ich nutze die Logikgatter eigentlich nur zur Verriegelung und zum
Speichern, wenn beispielsweise der Kurzschlussschutz ausgelöst hat.
Mir gehts eigentlich hauptsächlich um die Störempfindlichkeit.
Gigantischer Eingangswiderstand bedeutet ja auch, dass jeder kleine,
durch eine Einkoppelung ausgelöster, Strom den Eingang hochziehen kann.
Daher dachte ich mir, dass Pulldowns direkt an den Eingängen notwendig
sein könnten, damit da immerhin schon mal ein kleiner Strom fließt.
Da es aber mein erster Umrichter ist und ich keine Erfahrung mit solchen
Umgebungen habe, dachte ich, dass ich euch mal besser Frage, wie stabil
die Logikgatter wirklich sind.
Grüße
Tom
#6114757
Aber der Eingang hängt an einer Schaltung mit einem kleineren
Ausgangswiderstand. Wenn das z.B. ein Logikgatter mit 30 Ω ist, dann hat
ein Störstrom trotzdem keine Chance.
Ein Pulldown wäre nur dann sinnvoll, wenn er den Gesamtwiderstand
merklich verkleinert.
Gast #6114905
Peter D. schrieb:
> Wow!
> Als blutiger Anfänger würde ich nicht unter 100kW anfangen.
> Und die Leistungs-FETs im 1000-er Pack bestellen und den Feuerlöscher
> immer griffbereit halten.
Genau deshalb habe ich mir überhaupt überlegt das zu erwähnen.
Ich hab schon DC/DC-Wandler selber gebaut, zwar bei kleinerem Strom aber
es ist nicht die erste Platine, die ich layoute.
Ich hab wie bei den DC/DC-Wandlern die Schaltverluste vom Transistor und
der Bodydiode und die Durchlassverluste anhand der Kennlinien im
Datenblatt berechnet und auch auf Rippleströme bei den Kondensatoren,
etc geachtet.
Kleine Stromschleifen und so weiter. Funktioniert haben die Teile
jedenfalls.
Ich hab allerdings noch nie was mit Logikgattern gebaut.
Eine kleine Frage habe ich noch:
Du hast recht, der Ausgangswiderstand von den Buffern, die ich drinnen
habe, ist relativ klein.
Aber, wenn ich in den Eingang vom Logikgatter keinen Strom reinbekomme,
wie hilft mir der kleine Ausgangswiderstand?
Es fließt ja trotzdem kein Strom.
Grüße
Tom
Gast #6114937
Der fließt dann eben durch den Ausgangswiderstand - ist ja eine einzige
Stromschleife in die die Störsignale eingkoppelt werden.
Das funktioniert aber wegen der unvermeidlichen Leitungsinduktivität nur
auf kurze Enfernungen (am PCB). Bei Anbindung externer Signale macht es
Sinn, den Eingang niederohmiger auszulegen und eventuell auch mit einer
passenden Schutzschaltung zu versehen.
Gast #6114957
Eingekoppelte Störungen werden von einer niedrigen Quellimpedanz stark
belastet. Das funktioniert allerdings nicht mehr gut bei langen
Leitungen am anderen Ende, weil durch die Induktivität der Leitung für
HF-Störungen eine zusätzliche Impedanz hinzukommt.
> sind oder nicht?
Üblicherweise sind sie nicht erforderlich. Aber bei der langen Leitung
kann es sinnvoll sein, einen einzubauen.
Das Gatter kann sicherlich wenige 100Ω an der Stelle treiben und so hast
du eine Belastung der eingekoppelten Störung beidseitig. Also: mach
einen Versuch.
Warum hast du eine AHC verwendet? Das ist eine besonders schnelle
Technologie, die damit auch leichter auf HF-Störungen reagiert. Geht
nicht auch ein HC oder muss deine Schaltung zig MBit/s verarbeiten
können?
#6115014
Wenn die Eingänge beschaltet sind, wie denn dann? Zeig die Schaltung.
Nein, das bedeutet es nicht. Denn wenn der CMOS-Eingang beschaltet ist,
dann bestimmt sich die effektive Impedanz vom Eingang nach GND aus der
Parallelschaltung des Gatter-Eingangswiderstands und eben der externen
Beschaltung. Bzw. weil der Gatter-Eingangswiderstand praktisch unendlich
groß ist, allein aus der externen Beschaltung.
Es ist ganz allein deine Beschaltung der Logik-Eingänge, die das
Impedanzniveau und damit die Störsicherheit bestimmt. Und ja, in einer
Umgebung, wo hohe Spannungen und/oder Ströme geschaltet werden, würde
man das niederohmiger machen wollen als anderswo.
Tja. Angesichts deiner Fragen ist "keine Erfahrung" nicht übertrieben.
Bist du sicher, du solltest mit 1kW Leistung hantieren?
Gast #6115353
Peter D. schrieb:
> In gestörten Umgebungen setze ich gerne einen Widerstand 1..10k direkt
> vor den CMOS-Eingang. Der bildet mit der Pinkapaziät einen Tiefpaß.
> Direkt, damit die Antenne möglichst klein ist.
Ja, aber auch eine Last noch vor deinem TP, mit wenigen kΩ, reduziert
die Empfindlichkeit zusätzlich.
Einkopplungen des Störers sind kapazitive bzw. induktive schwache
Kopplungen.
Und der TO sollte auch eine langsamere Technologie verwenden, kein AHC -
hab ich schon mal erwähnt!
#6115364
Gerade für Anfänger sind m.E. 4000-er-ICs gut geeignet.
Insbesondere wenn man eine etwas höhere Betriebsspannung
von z.B. 15V verwendet. Deren geringere Geschwindigkeit
ist für die meisten Anwendungen trotzdem gut geeignet
und bezüglich der Störunempfindlichkeit eher ein Vorteil.
