Oberfräse Rundung fräsen bis wie viel Grad
Gast #6115075
Du meinst, wie weit du in eine V-Nut reinkommst um die Holzfläche
abzurunden ?
Gar nicht, ab 180 Grad (gerade Beginn der V-Nut) gibt es Veränderungen.
Wenn die Nut so spitz ist, daß es stört: Nach dem fräsen mit Feile
ausarbeiten.
Gast #6115110
Frank schrieb:
> ich möchte hier außen eine Rundung einfräsen. Bin mir nur nicht sicher
> ob das an den ecken auch klappt.
Welche Anforderungen an das Profil bestehen eigentlich? Ist das eine
Deko Figur oder eine Vorlage für ein Teil mit mechanischen
Anforderungen?
Meistens ersetzt man einspringende Ecken durch Innenrundungen. Es ist
auf die richtige Spandicke zu achten.  Zu dünn überhitzt, zu dick reisst
aus unddie Trümmer fliegen dir evtl um die Ohren. Mit viel erfahrung und
den erforderlichen Vorsichtsmassnahmen kann man teilweise Gleichlauf
verwenden.
Gast #6115366
Wie groß soll das Ding denn werden?
Und was spricht dagegen die Figur mit einem möglichst großen Fräser zu
fräsen und die Innenecken an den ohren mit der Hand auszuarbeiten?
Gast #6115391
Wenn die Maus am Ende wirklich 2 Meter groß wird, dann kann das
problemlos mit einem 10mm Fräser ausgefräst werden. Bei der Größe siehst
du auf der Entfernung keinen Radius mehr!
#6115407
Innenliegende Ecken können grundsätzlich nur bis zum Fräsdurchmesser
"geschärft" werden.
Wobei der minimale Durchmesser natürlich von vielen Faktoren abhängig
ist.
Bei manchen Materialien ist noch stanzen machbar.
Je nach Material kann man Metalle bis zum Drahtdurchmesser erodieren.
#6115448
Bei einem Einzelstück würde ich mit dem Abrundfräser soweit in die Ecken
reingehen, wie es eben geht und den Rest mit Raspel/Schleifpapier von
Hand ausarbeiten.
Wenn das eine Serie werden soll, wäre das ein Job für eine CNC-Fräse,
bei der ein kleinerer Fräser die Rundung in mehreren Durchgängen
herausarbeitet.
Gast #6115629
In den Ecken bleibt ein kleiner Rest stehen, wenn der Radius der "Ecken"
kleiner als der halbe Durchmesser des Kugellagers am Abrundfräser wird.
Die Ecken könnte man dann von Hand nacharbeiten, denn es wurde zu wenig
Material abgetragen. Je nach Wunsch rund mit einer Feile oder Eckig mit
einem Schlitzeisen, so dass der Eindruck einer Gehrung entsteht.
Bei einer eher größeren Rundung (im Vergleich zum Lager) stört die Ecke
ggf. auch kaum.
Es gibt Abrundfräser auch mit relativ kleinem Kugellager, nur schneiden
die nicht mehr so gut weil die Schnittgeschwindigkeit in den Keller
geht.
Gast #6115925
Christian H. schrieb:
> Ich würde hier eventuell auf einen Laser ausweichen. Der schafft die
> spitzen Ecken problemlos
Und machen schwarze Brettkanten, mag nicht jeder.
Ausserdem können die wenigsten Lichstrahlen schön rund um die Brettkante
laufen um sie abzurunden.
Gast #6116278
Früher hatte man einen V Fräser genommen, den schräg gestellt so das die
Mantellinie vom V Senkrecht stand.
Damit bekommt man sehr kleine Radien hin.
Geht auch in Metall. Braucht halt den richtigen Kopf auf der Fräse.
Gast #6118736
> das die Mantellinie vom V Senkrecht stand.
Und damit kann man eine Kontur abfahren und verrunden? Kann ich mir
überhaupt nicht vorstellen.
Der Fragende will die 90Grad Kante einer fertig ausgeschnittenen,
(vermutlich mit einer Dekupiersäge hergestellten)) Kontur abrunden.
