Linux: udev rules funktionieren nicht
OP #6115340
Ich bin dabei, mir ein neues (abgespecktes) Live-Linux System auf Basis
von Porteus / Slackware 14.2 einzurichten und habe ein Problem, das ich
bisher noch nicht hatte (und seit ein paar Sunden auf keinen Nenner
komme).
Benutzer heißt: mcu
und ist u.a. in den Gruppen uucp und dialout eingetragen.
Als Benutzer mcu kann ich bspw. über einen Bootloader und AVRDUDE einen
AVR flashen (benutzt ttyUSB0).
Über einen USBASP kann ich das nicht mit einer bekannten Fehlermeldung:
avrdude: Warning: cannot open USB device: Permission denied
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
Als Benutzer root geht das natürlich (von daher ist ein Fehler im
Hardwareaufbau auszuschließen).
in /etc/udev/rules.d gibt es die Datei:
99-uasbasp.rules
Deren Inhalt ist:
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", GROUP="dialout", MODE="0666"
Das hatte bisher eigentlich immer geklappt, aber mit dem System das ich
einrichten möchte klappt das eben nicht mehr.
Die Rechte von 99-usbasp.rules sind:
-rwxrwxrwx 1 root root 220 Jan 21 15:41 99-usbasp.rules*
Wo kann ich noch etwas daran ändern ?
Moderator Persönliche Seite #6115357
Ich habe hier:
# USBasp
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="05dc",GROUP="plugdev", MODE="0660"
Scheunentor!
Bitte chmod 0644 dafür machen. Erstens muss das Ding nicht ausführbar
sein, zweitens hat niemand außer Frau Wurzel einen Grund, in dieser
Datei was zu schreiben.
Gast #6115372
Ideen:
- Woher kommt ENV_DEVTYPE? Das muss ja in einer vorhergehenden
udev-Regel gesetzt werden (wenn ich das richtig in Erinnerung habe) -
brauchst du die Enschränkung oder kannst du sie einfach weglassen?
- Ist der Benutzer mcu in der Session, in der du es versuchst, wirklich
schon in der Gruppe dialout? Mal 'id' probiert? Halt, durch MODE=0666
sollte das egal sein (sicher, dass du willst, dass jeder auf das Gerät
zugreifen kann, egal ob in Gruppe dialout oder nicht?)
- Was sagt udevinfo -a -p über das Gerät?
Ansonsten: Logging einschalten und nachsehen, was beim Anstecken
passiert...
MfG, Arno
OP #6115385
Jörg W. schrieb:
> Scheunentor!
Weiß ich, dass das ein Scheunentor ist. Sollte auch, nachdem es mit
einer Änderung funktioniert hätte auch wieder auf andere Rechte gesetzt
werden.
chmod 0640 hat natürlich (leider) nicht funktioniert
Ich bin aber der englische Angetrautet von Frau Wurzel (gestatten, mein
Name ist root) und möchte aber auch gerne uuuuunbedingt da rein
schreiben ! : - )
Moderator Persönliche Seite #6115390
0644 - du sollst ja der Welt nicht auch gleich noch das Leserecht
entziehen.
Ansonsten mal auf den Rest der Antworten davor schauen. Es gibt
natürlich auch Subsysteme, die "Scheunentor"-Dateien gleich gar nicht
erst akzeptieren (bspw. sshd, wenn "authorized_keys" so daher kommt),
aber ich vermute, dass udevd nicht dazu gehört. Das war also eher ein
Kommentar am Rande.
Gast #6115393
> schreiben ! : - )
...genau dafür gibt es sudo etc. bzw. man meldet sich halt als root an,
wenn man etwas machen möchte, was nur root machen sollte!
#6115395
Bei mir heißt die Datei einfach nur "41-atmega" und liegt unter
/etc/udev/rules.d/
# Please test and place config for other programmers here
# JTAGICE mkII
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2103", GROUP="users", MODE="0666"
# AVRISP mkII
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2104", GROUP="users", MODE="0666"
# Dragon
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2107", GROUP="users", MODE="0666"
# USBTiny
ATTR{idVendor}=="1781", ATTR{idProduct}=="0c9f", GROUP="users", MODE="0666"
#USBasp
ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="05dc", GROUP="plugdev", MODE="0660" # USBASP von www.fischl.de
# Atmel Corp. AVR ISP mkII
ATTR{idVendor}=="03eb", ATTR{idProduct}=="2104", GROUP="plugdev", MODE="0660"
#ATTR{idVendor}=="03eb", SYSFS{idProduct}=="2104", GROUP="plugdev", MODE="0660"
# ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
OP #6115406
Das soll ein Programmiersystem werden und ich möchte wirklich, dass
jeder einen USBASP verwenden kann (die Angabe der Gruppe ist ein
verzweifelter Versuch von mir).
> passiert...
root@porteus:/home/mcu/programming/atmel_avr/fcount# udevadm monitor --env
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[8708.338324] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2 (usb)
ACTION=add
BUSNUM=006
DEVNAME=/dev/bus/usb/006/006
DEVNUM=006
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2
DEVTYPE=usb_device
MAJOR=189
MINOR=645
PRODUCT=16c0/5dc/104
SEQNUM=3404
SUBSYSTEM=usb
TYPE=255/0/0
KERNEL[8708.341131] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0 (usb)
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0
23
DEVTYPE=usb_interface
24
INTERFACE=0/0/0
25
MODALIAS=usb:v16C0p05DCd0104dcFFdsc00dp00ic00isc00ip00in00
26
27
SEQNUM=3405
28
SUBSYSTEM=usb
29
TYPE=255/0/0
30
31
UDEV  [8708.854339] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2 (usb)
32
ACTION=add
33
BUSNUM=006
34
35
DEVNUM=006
36
37
DEVTYPE=usb_device
38
ID_BUS=usb
39
ID_MODEL=USBasp
40
ID_MODEL_ENC=USBasp
41
ID_MODEL_ID=05dc
42
ID_REVISION=0104
43
ID_SERIAL=www.fischl.de_USBasp
44
ID_VENDOR=www.fischl.de
45
ID_VENDOR_ENC=www.fischl.de
46
ID_VENDOR_ID=16c0
47
MAJOR=189
48
MINOR=645
49
50
SEQNUM=3404
51
SUBSYSTEM=usb
52
TYPE=255/0/0
53
USEC_INITIALIZED=8343508
54
55
UDEV  [8708.856960] add      /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0 (usb)
56
ACTION=add
57
58
59
INTERFACE=0/0/0
60
61
62
SEQNUM=3405
63
SUBSYSTEM=usb
64
TYPE=255/0/0
65
USEC_INITIALIZED=8856820
(sorry für diese lange Ausgabe)... irgendwie sieht das schon normal aus
OP #6115416
> MODE="0660"
Mit Änderung der GROUP zu "dialout" und MODE="0666" (für alle).
Warum die Gruppe noch mitangegeben werden muss erschließt sich mir nicht
(wenn ich doch sowieso allen den Zugang ermöglichen möchte)
Vielen Dank dass ihr Euch meines Problems angenommen habt !
Gast #6115432
zu ENV{DEVTYPE}... Bei mir steht in der 81-usbasp.rules übrigens auch
SUBSYSTEMS=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="16c0",
ATTRS{idProduct}=="05dc", MODE="0660"
und der Fischl hängt am USBtty0 als USBasp. Bei Arduino-IDE funktioniert
allerdings nur 'hochladen mit Programmer'
vielleicht hilft dir das
