3-5V Differentialspannung messen, welche 40V über Masse liegt
Gast #6115411
Hallo.
Wenn ich in einem Batterie-Stack die Spannung der z.B. obersten Zelle
messen will, so liegt diese bei z.B. 40V (Minus) und 44V (Plus). Gibt es
ein Verfahren ohne Spannungsteiler, um die Spannung rein differentiell
mit einem ADC zu messen? Differentielle ADCs erlauben imho generell
keine Spannung > deren Versorgungsspannung. Und einen ADC, der 40V
verträgt, kenne ich nicht.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #6115427
Es gibt Instrumenten bzw. Differenzverstärker, die mit so hohen
Eingangsspannungen zurechtkommen und dir das Signal mundgerecht für den
ADC aufbereiten. Schau mal bei TI oder AD nach.
Grüsse
Gast #6115443
Jan schrieb:
> Gibt es
Warum - auch extra dafür vorgesehene ICs (für HiSide-Strommessung)
arbeiten mit Spannungsteilern, die die Eingangsspannung herunterteilen
auf das was der Opamp noch korrekt verarbeiten kann.
Alternative: Trennverstärker.
Georg
Gast #6115457
Wie gemacht dafür scheint ein Delta-Sigma-Modulator mit galvanischer
Trennung.
TI hat kürzlich den AMC1336 herausgebracht.
Diesen könntest du aus der Zellspannung Versorgen.
Franz
Gast #6115466
Jan schrieb:
> Gibt es ein Verfahren ohne Spannungsteiler, um die Spannung rein
> differentiell mit einem ADC zu messen
LTC1043, hält aber nur 18V aus, musst du also mit 44V Analogschaltern
selbst aufbauen.
Instrumentenverstärker haben ja auch Spannungsteiler, obwohl ein INA117
durchaus höhere Spannungen auf GND abbilden kann als seine
Versorgungsspannung beträgt.
#6115468
da gibt es einige Möglichkeiten, aber in der heutigen Zeit ist hier die
Verwendung von zwei Spannungsteilern und einem ADC geeigneter Auflösung
die simpelste Lösung.
Wenn du das aber ausschließt, was sind die Gründe bzw. was ist die
Aufgabe, die du lösen willst?
Gruß Kai
#6115480
Da sind die Widerstände per Laserabgleich (?) genau gepaart. Der
Absolutwert muss ja nicht so genau sein.
Wenn man das selber mit externen Widerständen machen will, müssen sie
hochgenau sein und sind dann entsprechend teuer. Oder man paart sie
durch Selektion...
Gast #6115492
Aus Sicht des ADCs (0V-Bezug) möchte er 40 .. 44V messen. Mit einem auf
Masse bezogenen Spannungsteiler 1:10 wäre der resultierende sein
Messbereich 4,4V - 4,0V = 0,4V groß. Das ist natürlich nix. Er will
schon den ganzen Messbereich des AD-Wandlers nutzen. Nur sind die 0 ..
4V eben nicht auf Masse (0V) sondern auf 40V bezogen. Damit man das
Messen kann braucht man einen ADC (oder ein anderes IC) das eine
entsprechend hohe Commond-Mode-Inputvoltage zulässt. Die meisten
Highside-Monitore habem eome solch hohe Voltage-Range wie z.B. der
INA169 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina169.pdf
Der kann auch noch bei 40V differenziell die 0 .. 4V verstärken und gibt
ein massebezogenes Signal aus das dann mit dem Mikrocontroller
digitalisiert werden kann. Alternativ kann man natürlich auch jeder
Zelle einen eigenen galvanisch getrennten (SPI-) ADC samt
Referenz-Peripherie spendieren.
So einfach geht das mit dem Spannungsteiler wie du siehst nicht.
Gast #6115513
Kann ein Moderator vielleicht mal den Titel an das Thema anpassen.
Mit Differentialspannung - was ist das überhaupt - hat das hier nun
wirklich nichts zutun.
Gast #6115574
Auf dem Potential arbeitet ein U nach  I- Wandler. Die Differenz wird
als Stromwert uebertragen. Ueber 60V dann nur noch galvanisch getrennte
digitale Übertragung.
#6116070
Mir fällt da eine mechanische Lösung ein:
Ein Drehwähler (alte Post), der sich den Batteriestapel hoch hangelt und
jede Einzelspannung ausgibt.
Könnte moderner ersetzt werden durch einen Schrittmotor mit
Reedkontakten an jeder Batterie. Magnete entweder an einem Zahnriemen
linear (Scanner, Drucker) oder kreisförmig angeordnet.
