Precompiler output anzeigen
Gast #6116037
jemand behauptet, ich müsste nur die angefügte Datei durch den Compiler
laufen lassen, dann würde ich wissen, wie die Typen und Strukturen
aufgebaut sind.
Wie kann ich den Precompiler mit dieser Datei aufrufen?
Aber so wie ich das sehe, fehlen da die eigentlichen Makrodefinitionen?
Das kann doch garnicht gehen?
Wäre nett, wenn da jemand fachkundiges drüberschauen könnte.
Danke.
Nein, es erzeugt keinen Code, es soll Datenstrukturen erzeugen.
Aber wie?
Ich sehe nirgends die Makrodefinitionen für:
- MD_Start(...)
- MD_(...)
- MD_End(...)
Den Präprozessor? Kommt drauf an, einige Möglichkeiten:
 * cpp
 * gcc -E -
 * clang -E -
etc.
Ja, kann nicht gehen. Eventuell wird die Datei aber in einer anderen
Eingebunden, wo diese vorher definiert werden? Dann diese durch den
präprozessor jagen.
Suche die Datei wo der Schnipsel da oben included wird und dann lass die
durch den Preprozessor laufen.
Oder (bequemere Methode) Du verwendest -save-temps (falls gcc verwendet
wird, andernfalls siehe doku) um alle Zwischenschritte in Dateien zu
speichern und kompilierst das ganze Projekt erneut, dann bekommst Du für
jede Kompilationseinheit unter anderem auch den Output des
Preprocessors.
Wahrscheinlich wird es aber schon klar wenn Du Dich auf die Suche nach
der Definition von MD_ machst und anschaust zu was das expandiert, wenn
Du ne ordentliche IDE hast kann die Dir dabei helfen den Überblick zu
bekommen wo was herkommt, was es ist und wo es verwendet wird.
