Raspberry, Python: Datum und Zeit ändern
Gast #6116155
Es gibt keinen direkten Python-Befehl dafür.
Also Umweg über einen System-Aufruf, wie die Vorrredner (bzw.
-schreiber) schon erwähnten. Wenn Dir das nicht passt, musst Du drauf
verzichten.
#6116408
Unter Linux gibt es zwei Uhren, die hwclock und die Softwareuhr
("date"). Beim Start wird Datum und Zeit von der hwclock in date
übernommen. Wenn man nur date ändert, ist beim nächsten Booten wieder
die alte Zeit eingetragen.
Mit der bash mit "date -s MMddhhmmYYYY" die Softwareuhr stellen, dann
mit "hwclock -w" in die hwclock übertragen, dann laufen beide mit der
neuen Einstellung.
Die Zeit wird als UTC bezeichnet, aber eigentlich ist es egal, eine
Sommerzeitumstellung findet nicht statt.
Wie man die bash durch ein Python-Programm ersetzt weiß ich nicht, aber
dazu gab es ja oben schon Andeutungen.
Persönliche Seite #6225346
Hallo Bert.
Bert schrieb:
> Bitte den Thread schließen, da das Forum mit meiner Frage überfordert
> ist und um weitere sinnlose Antworten zu vermeiden.
Nein. Du hast das nur nicht verstanden.
Es gibt zwei Uhren.....s.o.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Hardware Uhr stellen wilst, und dazu
Python verwenden willst.
Python kennt dazu aber keinen eigenen Befehl, daher geht das nur
indirekt darüber, dass Du aus Python heraus das Programm, welches das
Stellen der Uhr auf dem Raspberry macht aufrufst und ihm die Parameter
übergibst.
> neuen Einstellung.
aber nicht mit der bash sondern mit Python.
Dazu gibt es in Python eine Bibliothek "subprocess", die Du mit
"import subprocess" einbindest.
Befehle daraus Rufen z.B. ein Programm auf, übergeben ihm Parameter und
schreiben die Ergebnisse als String zurück.
Ich habe schon ewig lange nichts mehr mit Python gemacht, und einen
Raspberry habe ich z.Z. leider auch nicht.
Aber unter idle bekommst Du Hilfe, wenn Du am Prompt "help (subprocess)"
eingibst.
Auch das Internet hat zu "Python" und "subprocess" eine Dokumentation:
https://docs.python.org/3/library/subprocess.html?highlight=subprocess#module-subprocess
Wenn Du die Software Uhr stellen willst:
Die Python Bibliotheken dazu heissen: "datetime" bzw. "time".
Die eine macht den Zugriff auf die Uhr, die andere Rechnet mit Zeiten
und Datum herum, manipuliert also die Daten, die Du aus der Uhr bekommen
hast bzw. dorthin schreiben willst.
Hilfe in idle "help (datetime)" bzw. "help (time)".
Lies Dir aber alles gut durch. An den Befehlen hat es Neuerungen bzw.
Veränderungen gegeben. Und mein Gedächnis bzw. meine alten Notizen sind
nicht mehr so aktuell. Selbst wenn die alten Befehle noch funktionieren,
solltest Du auf aktuellere gehen, weil keine Ahnung wie lange die alten
noch Unterstützt werden, und die neuen werden besser sein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6225757
Zur Software haben Christoph und Bernd schon alles gesagt.
Zur Hardware gibt es vielleicht noch zu erwähnen, dass der RPi keine
Hardware Uhr hat. Beziehungsweise eine RTC erst noch per I2C
nachgerüstet werden muss.
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-rtc-modul-i2c-echtzeituhr/
